ᐅ IKEA MALM Schubladen quietschen – was hilft schnell?
Erstellt am: 03.07.21 08:23
Nifupa
Nifupa
03.07.21 08:23
ich habe seit einiger Zeit bei meinem IKEA Malm Schubladenelement das Problem, dass die Schubladen beim Herausziehen und Reinigen quietschen. Das Geräusch ist ziemlich störend und scheint von den Laufleisten beziehungsweise Schienen zu kommen. Ich habe bereits versucht, die Schubladen zu justieren, aber ohne großen Erfolg.
Mich würde interessieren, ob jemand hier Tipps hat, wie man das Quietschen schnell und effektiv beseitigen kann – ohne groß Werkzeug oder spezielle Schmiermittel kaufen zu müssen. Vielleicht gibt es auch Hausmittel oder kleine Tricks, die schon helfen könnten?
Zur Info: Die MALM Schubladen besitzen die üblichen Metallschienen mit Kunststoffrollen. Welche Vorgehensweise hat sich bei euch bewährt, damit das Quietschen dauerhaft weg ist?
Danke für eure Hilfe!
GIPAPO
03.07.21 09:11
Ich würde zuerst WD-40 auf die Schienen sprühen, das hilft oft schnell gegen Quietschen. Falls nicht vorhanden, geht auch etwas Vaseline. Dabei die Schublade rausziehen und die Schienen gut einsprühen, dann mehrmals raus- und reinziehen.
Wyatt
03.07.21 10:47
Hallo Nifupa,
beim Quietschen der MALM Schubladen ist es wichtig, systematisch vorzugehen. Oft entsteht das Geräusch durch Reibung zwischen Metallteilen und Kunststoff oder weil der Laufweg verschmutzt ist. Zunächst empfehle ich, die Schubladen vollständig herauszuziehen und die Schienen gründlich von Staub, Haaren oder Fettresten zu reinigen. Ein trockener Lappen oder eine alte Zahnbürste eignen sich gut dafür.
Im nächsten Schritt sollte geprüft werden, ob sich die Kunststoffrollen problemlos drehen. Falls die Rollen beschädigt oder blockiert sind, kann das ebenfalls zu quietschenden Geräuschen führen.
Zum Schmieren eignen sich speziell Silikonsprays oder Teflon-Sprays, da diese keine Staubanhaftung fördern. Wenn die nicht zur Hand sind, ist Vaseline ein unbedenklicher Ersatz, wie bereits erwähnt.
Ich würde von WD-40 abraten, da dieses Mittel in erster Linie als Rostlöser konzipiert ist und auf Dauer eher trocknet oder Dreck anzieht, was zu neuem Quietschen führen kann.
Weiterhin empfiehlt es sich, kontrolliert die Schrauben der Schienen nachzuziehen, da eine zu lockere Befestigung ebenfalls Geräusche verursachen kann.
Mich würde auch interessieren, wie alt das Möbelstück ist und ob die Schienen schon mal komplett demontiert wurden? Manchmal hilft ein komplettes Ausbauen und Neubefetten der beweglichen Teile.
Falls bei dir besondere Umstände vorliegen, gern dazu sagen, ich helfe gerne bei der Einschätzung.
dijan
03.07.21 14:02
Hi zusammen! 😊
Ich hab genau das gleiche Problem mit meiner MALM-Kommode gehabt und bin zu der genial einfachen Lösung gekommen, dass einfach ein bisschen Graphitpulver wahre Wunder wirkt. Das habe ich einfach in eine minimal geöffnete Schublade gestreut und dann mehrmals rein und raus gezogen. Dann war Ruhe!
Wyatt schrieb:
Ich würde von WD-40 abraten, da dieses Mittel in erster Linie als Rostlöser konzipiert ist und auf Dauer eher trocknet oder Dreck anzieht.
Da muss ich zustimmen, mein WD-40-Feldzug hat nach ein paar Wochen leider genau das bewirkt – neuem Quietschen. Graphit hingegen bleibt trocken und schmiert dauerhaft gut.
Probier’s mal aus, ist billig und nicht schädlich. 🙂
LUISABEL
04.07.21 07:38
Zusammenfassung und ergänzende Hinweise:
1. Reinigung: Staub und Schmutz auf den Metallschienen und Kunststoffrollen entfernen. Dies verhindert Abrieb und sorgt für geschmeidige Bewegungen.
2. Schmierung: Empfohlen werden trockene Schmiermittel wie Graphitpulver oder spezielle Silikonsprays. Flüssige Öle oder WD-40 können Staub anziehen und das Problem verschlimmern.
3. Kontrolle: Schrauben der Laufschienen überprüfen und gegebenenfalls nachziehen, da lose Befestigungen ebenfalls Quietschen verursachen.
4. Zustand der Rollen prüfen: Abgenutzte oder defekte Rollen austauschen.
Falls keine der Maßnahmen hilft, kann auch der Austausch der Führungsschienen bei IKEA erwogen werden; dort sind Ersatzteile meist erhältlich.
Mein Tipp: Beginnen Sie mit gründlicher Reinigung und trockenem Schmiermittel, das ist meistens die langfristigste Lösung.
ikeamalmmetallschienenschubladenschmiermittelstaubschrauben
