ᐅ IKEA Malm Schubladen fallen häufig raus – wie bessern?
Erstellt am: 15.04.19 09:22
kipiklo
DUUS32
15.04.19 12:45
Ich kenne das Problem gut, das ist super nervig, wenn die Schubladen einfach rausfallen und man Angst hat, sie könnten beschädigt werden. Ich habe zuletzt selbst probiert, die Schienen etwas stabiler zu verschrauben und zusätzlich an den Seiten innen kleine Gummipuffer angebracht. Es hilft, weil so die Schubladen etwas gedämpfter und kontrollierter laufen und nicht auf einmal herausrutschen. Probier es mal aus, vielleicht hilft dir das auch!
RonJarrett
15.04.19 13:18
Folgende systematische Vorgehensweise empfiehlt sich: 1) Schubladen komplett ausbauen. 2) Schienen auf Beschädigungen oder Verschleiß prüfen, insbesondere Rollen und Führungsstücke. 3) Überprüfen, ob alle Befestigungsschrauben fest sitzen. 4) Die Schienen komplett reinigen und mit geeignetem Schmiermittel (z.B. Silikonspray) behandeln. 5) Beim Einsetzen der Schublade sicherstellen, dass sie korrekt in den Führungen einrastet. Häufig liegt die Ursache in einer Kombination aus minimaler Dejustierung und fehlender Wartung.
Ramon4
15.04.19 14:05
Ich habe bei meiner Malm gute Erfahrung damit gemacht, an den Seiten innen kleine Stopper aus Moosgummi zu applizieren, das mildert den Anschlag ab und verhindert ein Herausfallen. Wichtig ist hierbei, die Stopper nicht zu dick zu machen, damit die Schubladen noch leichtgängig laufen. Auch sollte die Kommode selbst möglichst gerade stehen, da ein leichter Schiefstand die Funktion beeinträchtigen kann.
kipiklo
15.04.19 15:22
FAZAR schrieb:
Kontrolliere, ob die hinteren Endstücke an der Kommodeninnenseite korrekt montiert sind – sie verhindern normalerweise, dass die Schublade beim Herausziehen zu weit herausrutscht.
Das ist ein guter Hinweis, genau das wollte ich als nächstes prüfen. Leider habe ich keine bebilderte Anleitung dazu gefunden. Weiß jemand, wie diese Endstücke korrekt zu montieren sind oder ob es dafür ein spezielles Teil von IKEA gibt?
flo56
15.04.19 16:47
Die hinteren Endstücke sind in der Regel kleine Kunststoffhalter, die am hinteren Ende der Schiene angebracht werden und das maximale Herausziehen limitieren. Sie sollten so befestigt sein, dass sie stabil sitzen und nicht verrutschen können. Ein Verlust oder Bruch dieser Teile führt häufig zu herausfallenden Schubladen. Bei IKEA gibt es Ersatzteile, die man nachbestellen kann. Alternativ kann man in Heimwerkermärkten nach passenden Stoppern schauen und diese wie beschrieben anbringen.
janfo
15.04.19 17:11
Falls du das Teil nicht findest, kann man auch einen kleinen Holzklotz oder ähnliches als Stopper einsetzen. Wichtig ist, dass der Schubladenrahmen dadurch nicht beschädigt wird und die Schublade weiterhin sauber läuft.
ikeaschubladenschienenstopperendstücke
