NONSHERVIN02.04.23 09:42Hallo zusammen,
ich plane gerade den Kauf eines Ikea Pax Schranks und möchte möglichst sicherstellen, dass die Schubladen mit Soft-Close-Funktion ausgestattet sind. Meine Frage konkret: Welche Ikea Pax Modelle verfügen standardmäßig über Soft-Close-Schubläden, bzw. bei welchen Modellen ist diese Funktion serienmäßig eingebaut?
Ich wäre sehr dankbar für eine Auflistung oder Hinweise, wie ich das direkt beim Kauf erkennen kann, denn im Ikea-Onlineshop oder in den Produktbeschreibungen ist das nicht immer klar ersichtlich. Auch, ob man Soft-Close eventuell separat bestellen und nachrüsten kann, interessiert mich.
Vielen Dank für eure Expertise!
Die Soft-Close-Funktion bei Ikea Pax-Schubladen ist nicht bei allen Modellen automatisch enthalten. Grundsätzlich sind in den Standard-Pax-Schubladen keine Soft-Close-Scharniere integriert, hier kommen einfache Roll- oder Teleskopschienen zum Einsatz.
Folgende Punkte zur Orientierung:
- Die Soft-Close-Funktion gibt es bei Ikea oft nur bei bestimmten Innenausstattungen, etwa den Schubladen mit Vollauszug und gedämpfter Schließmechanik.
- Das "MAXIMERA" Schubladensystem von Ikea für Pax bietet oft Soft-Close als Option.
- Soft-Close-Schubladen sind meist als Zubehörpakete erhältlich oder nur in höheren Preisklassen dabei.
Empfehlung: Beim Kauf auf die Bezeichnung "Soft-Close" oder "Dämpfung" in der Artikelbeschreibung achten, im Zweifelsfall direkt im Einrichtungshaus nachfragen oder die Montageanleitung prüfen.
Zur Ergänzung: Die Pax-Serie an sich ist modular aufgebaut. Das bedeutet, dass die Grundschränke keine Soft-Close-Funktion besitzen, sondern diese nur bei bestimmten Innenausstattungen wie Schubladen mit gedämpften Schienen.
Mein Tipp:
- Die "MAXIMERA" Schubladen sind häufig mit Soft-Close ausgestattet.
- Das "VOXTORP" System, das häufig bei Fronten verwendet wird, bietet auch gedämpfte Schubladen, die auf Soft-Close schließen.
Weiters ist eine Nachrüstung bei manchen Schubladen möglich, wenn passende Soft-Close-Dämpfer nachgekauft werden und die Schubladen kompatibel sind. Es lohnt sich, die genauen Produktnummern zu vergleichen.
Mein Tipp:
Um genauer auf die Frage einzugehen, sollte man wissen, dass Ikea bei der Pax-Serie verschiedene Schubladensysteme mit unterschiedlichen Schienentypen anbietet. Die Soft-Close-Funktion ist eine mechanisch integrierte Dämpfung, die das Zuschlagen der Schublade verhindert.
Detailinformationen zur Soft-Close bei Pax:
- "MAXIMERA" Schubladen verfügen standardmäßig über Soft-Close-Dämpfung. Diese Schubladen sind mit gedämpften Vollauszügen ausgestattet, was bedeutet, dass sie komplett ausziehbar und sanft schließend sind.
- Es gibt aber auch günstigere Schubladen ohne diese Dämpfung, meist mit einfachen Rollauszügen.
- Bei den "VOXTORP" - Fronten existieren ebenfalls Schubladen mit integrierter Soft-Close-Mechanik.
Zur Nachrüstung:
- Ikea bietet separate Dämpferelemente an, die man an älteren Schubladen nachrüsten kann, da die Schienen kompatibel sind.
- Wichtig ist hier zu prüfen, ob die vorhandene Schublade für die Aufnahme der Dämpfer vorbereitet ist, sonst ist der Einbau komplizierter.
Frage an dich: Möchtest du die Schubladen direkt integriert kaufen oder bestehende Systeme nachrüsten? Das beeinflusst die Antwort stark.
Zur Nachrüstung:
NONSHERVIN02.04.23 15:37Domau0 schrieb:
Frage an dich: Möchtest du die Schubladen direkt integriert kaufen oder bestehende Systeme nachrüsten? Das beeinflusst die Antwort stark.Gute Frage. Ich würde bevorzugen, die Soft-Close-Funktion direkt beim Neukauf der Pax-Schubladen zu haben, statt nachrüsten zu müssen. Es wäre also ideal, wenn ich direkt eine Modellbezeichnung oder Produktlinie bei Pax bekomme, wo Soft-Close serienmäßig eingebaut ist. Nachrüsten ist erstmal weniger interessant, da ich den Aufwand scheue.
