ich habe einen IKEA Malm Nachttisch, der mir vor kurzem aufgefallen ist, weil er leicht wackelt. Es ist nicht super stark, aber ich merke schon, dass er an einer Ecke minimal instabil ist. Ich vermute, dass möglicherweise eine Schraube locker ist oder eine Verbindung nicht mehr ganz fest sitzt.
Meine konkrete Frage ist: Ab wann würdet ihr so einen leichten Wackler als kritisch einschätzen und eine Reparatur oder Nachziehen der Schrauben empfehlen? Kann das problematisch werden, wenn man erst mal etwas wartet? Ich würde gerne wissen, ob ich direkt handeln sollte, oder ob das noch ein Weilchen so bleiben kann ohne Schaden.
Danke vorab für eure Einschätzungen und Tipps!
kavin schrieb:
Ab wann würdet ihr so einen leichten Wackler als kritisch einschätzen und eine Reparatur [...] empfehlen?Hey, das ist ja genial, dass du das so gut beobachtest! 🙂 Ich würde immer empfehlen, so einen Wackler nicht zu lange auszusitzen. Auf Dauer können sich die Schrauben noch mehr lockern und es kann schlimmer werden!
Das kann auch zu kleinen Spalten führen oder im schlimmsten Fall sogar dazu, dass die Stabilität verloren geht und Dinge verrutschen oder abfallen. Für mich heißt das: Lieber heute nachziehen als morgen Ärger haben!
Wenn du das Werkzeug hast, ist eine kleine Reparatur schnell gemacht - Schrauben reindrehen, ggf. Holzleim oder so verwenden, und gut ist.
Also: ran an den Nachttisch und zeig dem Wackeln, wo's langgeht! ;-)
Davidleo schrieb:
lieber heute nachziehen als morgen Ärger habenDas sehe ich auch so. Mir ist sowas früher oft passiert, und ich weiß, wie nervig das sein kann, wenn der Nachttisch irgendwann richtig wackelt und man plötzlich was reparieren muss, wenn man dringend Ruhe haben möchte.
Aber ich kann auch verstehen, wenn man unsicher ist, ob es das wert ist, gleich zu reparieren. Manchmal fühlt man sich mit solchen kleinen Reparaturen auch überfordert oder weiß nicht genau, wie man am besten vorgeht.
In solchen Fällen kann es helfen, den Nachttisch kurz komplett auszuräumen, die Schrauben mit einem passenden Schraubenzieher oder Inbusschlüssel systematisch nachzuziehen und dann zu beobachten, ob der Wackler weg ist.
Ich würde sagen: so ein leichter Wackler ist ein klarer Hinweis, dass irgendwo nachjustiert werden sollte – man muss ihn also nicht ignorieren. Aber du musst jetzt auch nicht gleich einen Profi holen, solange du die richtigen Werkzeuge hast.
Wie fest wackelt der denn genau? Wackelt er bei leichter Berührung, oder nur, wenn man sich dagegen lehnt? Das kann auch die Dringlichkeit verändern.
kavin schrieb:
leichter Wackler [...] ab wann kritisch?Eine sachliche Einschätzung:
Ein minimaler Wackler bei einem Holzmöbelstück wie dem IKEA Malm Nachttisch ist oft auf lose Schrauben oder Verbindungen zurückzuführen. Solange der Nachttisch nur ganz leicht wackelt und keine sichtbaren Beschädigungen an den Verbindungspunkten zu erkennen sind, besteht meist kein unmittelbarer Sicherheitsrisiko.
Allerdings kann das Wackeln mit der Zeit zunehmen, wenn durch Bewegung weitere Teile belastet werden, was zu Materialermüdung führen kann. Insofern ist es sinnvoll, die Schraubverbindungen zeitnah mit dem passenden Werkzeug (z.B. Inbusschlüssel) zu überprüfen und nachzuziehen.
Sollten Schrauben beschädigt oder Holzverbindungen aufgequollen oder gesplittert sein, ist eine Reparatur oder ein Austausch der Teile dringend anzuraten. Außerdem kann das Nachziehen der Schrauben jederzeit bei Bedarf wiederholt werden.
Mein Tipp: Wiegen Sie den Nachttisch leicht von verschiedenen Seiten und prüfen Sie, ob einzelne Schrauben sich lösen lassen. Dann gezielt nachziehen. Bei Unsicherheiten lieber früher reagieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
