ᐅ IKEA Malm Nachttisch Flecken aus Holz beseitigen – Tipps?
Erstellt am: 28.08.20 17:23
niirakli
niirakli
28.08.20 17:23
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem IKEA Malm Nachttisch aus Holz, genauer gesagt mit der Oberfläche. Dort sind leider einige Flecken entstanden, die ich gerne entfernen würde, ohne die Holzoberfläche oder die Lackierung zu beschädigen. Die Flecken sehen aus, als wären es Wasser- oder vielleicht Kaffeeflecken, sind also nicht oberflächlich, sondern scheinen etwas tiefer ins Material eingedrungen zu sein.
Hat jemand Erfahrungen oder Tipps, wie man solche Flecken aus dem Malm Nachttisch beseitigen kann? Ich weiß, dass die Oberfläche mit einer Lackschicht versiegelt ist, deshalb bin ich bei Reinigungsmitteln vorsichtig. Welche Hausmittel oder speziellen Produkte kann man empfehlen? Gibt es Tricks, um das Holz nicht zu beschädigen oder den Lack anzugreifen?
Ich freue mich auf eure Hinweise, danke im Voraus!
V
vinpau
28.08.20 18:07
Hey niirakli, das kenn ich nur zu gut! Ich hatte genau dasselbe Problem mit meinem Malm Nachttisch – Wasserflecken sind echt fies auf so einer Oberfläche.
Was bei mir super geholfen hat: ein sanftes Polieren mit Möbelpolitur und einem weichen Mikrofasertuch. Einfach die Politur auftragen und vorsichtig einreiben, das hebt oft die Flecken wieder an! Manchmal auch einen Tropfen sehr milden Spülmittels mit warmem Wasser mischen und den Fleck damit sanft abwischen – aber nicht zu nass machen!
Bleib dran, das ist ja genial, wenn man die Flecken weg bekommt ohne neue Probleme zu schaffen 🙂 Viel Erfolg!
PRA64
28.08.20 19:34
Hallo niirakli, gerne helfe ich dir mit einer kleinen Anleitung, wie du Wasser- und ähnliche Flecken auf deinem lackierten Malm Nachttisch entfernen kannst.
1. Oberfläche säubern: Verwende ein leicht feuchtes, weiches Tuch, um zunächst Staub oder Schmutz zu entfernen. Kein scharfer Reiniger!
2. Fleck prüfen: Handelt es sich um weiße Wasserränder, die oft bei Lack entstehen, hilft ein Trick mit etwas Mayonnaise oder Zahnpasta (nicht gelartig!). Trage eine kleine Menge auf den Fleck auf, lass es 10 Minuten einwirken und poliere es dann vorsichtig mit einem sauberen Tuch ab.
3. Politur verwenden: Danach eine Möbelpolitur für lackierte Flächen nutzen, um die UV-Beständigkeit zu erhöhen und das Holz zu schützen.
4. Vorsicht: Keine Lösungsmittel oder scharfe Chemikalien verwenden, sie greifen die Lackschicht an.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Falls es eher dunkle Flecken sind, könnten die etwas tiefer sitzen, dann ist vielleicht eine feinere Schleifpaste mit sehr geringer Körnung notwendig, aber Vorsicht damit!
Bagupo
28.08.20 20:12
Hallo niirakli, probier erst mal ein feuchtes Tuch und dann etwas Zahnpasta (keine Gelzahnpasta) vorsichtig einreiben. Danach mit Möbelpolitur nacharbeiten.
V
vinpau
29.08.20 09:48
Das funktioniert bei mir echt zuverlässig! 🙂 Ich finde, die kleine Geduld macht hier den Unterschied. Immer schön sanft bleiben, nicht drücken oder zu viel reiben, sonst wird’s schlimmer. Viel Erfolg noch allen mit Flecken auf Malm!
ralfsau
29.08.20 12:03
Für Wasserflecken hilft oft ein Bügeleisen-Trick: Tuch auf den Fleck legen und kurz (max 1-2 Sekunden) drüber bügeln, aber vorsichtig! Dabei verdampft das Wasser in der Lack-Schicht. Aber nicht zu heiß, sonst gibt’s neue Schäden.
malmlackschichtmöbelpoliturnachttischoberflächeholzbeschädigenwasserflecken
