ᐅ IKEA Malm Kommode quietscht auf Laminatboden – Abhilfe?
Erstellt am: 20.11.22 08:37
len_tar31
len_tar31
20.11.22 08:37
ich habe vor kurzem eine IKEA Malm Kommode auf meinem Laminatboden aufgestellt. Leider quietscht diese Kommode bei jeder kleinsten Bewegung, sei es beim Öffnen oder auch nur leichtem Antippen der Schubladen. Das Geräusch ist ziemlich störend und ich vermute, dass die Kombination aus den Kunststoffgleitern unter der Kommode und dem glatten Laminatboden das Problem verursachen könnte.
Meine Frage an die Community: Welche wirksamen Lösungen kennt ihr, um das Quietschen zu beseitigen oder zumindest deutlich zu reduzieren? Habt ihr Erfahrungen mit bestimmten Schaumgummiunterlagen, Filzgleitern oder vielleicht speziellen Anti-Rutsch-Matten unter der Kommode?
Wichtig ist mir, dass die Lösung auch langfristig hält und die Kommode weiterhin stabil steht, ohne dass sie auf dem Boden verrutscht oder Schäden am Laminat verursacht.
Ich freue mich auf eure Tipps und Tricks – danke schon mal im Voraus!
Davidleo
20.11.22 09:15
Das ist ja genial, dass du das so präzise beschreibst! 🙂
Ich hatte exakt dasselbe Problem mit meiner Malm Kommode. Bei mir haben Filzgleiter unter den Kunststoffgleitern super geholfen. Einfach kleine runde Filzpads kaufen (gibt's im Baumarkt) und unter die Füße kleben. Dadurch wird die Reibung reduziert und das Quietschen verschwindet wie von Zauberhand!
Probier’s mal aus – das macht die Kommode nicht nur leiser, sondern schont auch den Laminatboden. Viel Erfolg und berichte gerne, wenn’s bei dir klappt!
angel
20.11.22 11:44
Hallo!
Die Ursache des Quietschens liegt tatsächlich oft an der Reibung zwischen den Kunststoffgleitern und dem glatten Laminat. Ich empfehle, zuerst die Unterseite der Kommode gründlich zu reinigen, damit kein Schmutz als zusätzliche Reibungsquelle wirkt.
Dann kannst du spezielle Filzgleiter oder selbstklebende Moosgummistreifen verwenden, um eine weiche, rutschhemmende Schicht aufzubauen. Moosgummi ist besonders vorteilhaft, weil es auch Dämpfungseigenschaften besitzt, die Vibrationen minimieren.
Alternativ gibt es auch dünne Korkplatten, die man passend zuschneiden und unter die Kommode legen kann. Diese schonen ebenfalls den Boden und können das Geräusch mindern.
Wichtig ist, dass du das Material regelmäßig überprüfst und nach einigen Monaten eventuell erneuerst, da es sich mit der Zeit abnutzt.
Falls du möchtest, kann ich dir noch genauere Hinweise zu den Klebestoffen und Bezugsquellen geben!
Friedrich
21.11.22 17:02
Das ist wirklich ein toller Tipp und ermutigt mich, es auch mal auszuprobieren.
Ich verstehe gut, wie nervig so ein Quietschen ist – bei mir war es zum Teil auch so, dass ich mich dann immer weniger an den Möbeln getraut habe, sie zu benutzen. Das ist ja eigentlich total paradox, dass ein eigentlich praktischer Schrank für Stress sorgen kann.
Vielleicht wäre es auch eine Idee, wenn du einmal ausprobierst, ob man die Plastikfüße der Kommode ein wenig ölen kann – ich habe davon gelesen, dass manche damit Reibungsklänge mindern. Allerdings solltest du dabei vorsichtig sein, damit der Teppich oder Boden keinen Schaden nimmt.
Ich drücke jedenfalls die Daumen, dass du bald Abhilfe findest und würde mich freuen, von deinen Erfahrungen zu hören!
glapu
22.11.22 08:29
Empfehle auch Moosgummi oder Filzgleiter. Wichtig ist, dass diese richtig fest sitzen und nicht verrutschen.
Noch ein Tipp: Schrauben an der Kommode prüfen, manchmal verursacht lockere Verbindung die Geräusche.
Wenn alles passt, dann ist das Quietschen meist weg.
malmkommodelaminatbodenfilzgleiter
