Guten Morgen zusammen,
ich habe eine ziemlich dringende Frage: Meine IKEA Malm Kommode ist durch einen Wasserschaden an der Unterseite stark aufgequollen. Es handelt sich um die 3-Schubladen-Variante, und das Wasser ist wohl über mehrere Stunden eingezogen, da ein Topf versehentlich ausgelaufen ist. Die Struktur des Spanholzes scheint weich zu werden und einige Ecken sehen aufgequollen aus.
Hat jemand Erfahrungen damit, wie man so eine Kommode am besten repariert, ohne sie komplett zu ersetzen? Gibt es sinnvolle Methoden, die Holzplatten wieder zu verhärten oder zumindest die Oberfläche zu stabilisieren? Speziell interessieren mich Tipps zu Produkten, Werkzeuge und Arbeitsabläufen – also alles von Abschleifen bis Versiegeln.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Hallo Kau34,
zum Thema Reparatur von wasseraufgequollenem Spanholz bei der Malm-Kommode möchte ich aus technischer Sicht einiges ergänzen:
Zunächst ist es wichtig, dass das Holz wirklich komplett durchgetrocknet ist. Spanplatten saugen Feuchtigkeit auf, die das Material aufquellen lässt, und nur durch Trocknung kann dies teilweise rückgängig gemacht werden.
Eine sehr effektive Methode ist die Behandlung mit Holz-Festiger (Acryllösung), der in die Holzporen eindringt und die Fasern stabilisiert. Das verhindert weiteres Ausfasern nach dem Abschleifen.
Wichtig dabei:
- Nach dem Trocknen die Oberfläche mit feinem Schleifpapier glätten.
- Anschließend den Festiger auftragen und gut trocknen lassen.
- Zum Abschluss mit Holzlack oder einer Versiegelung schützen, um erneute Feuchteaufnahme zu verhindern.
Kleine Einbuchtungen kann man mit Holzspachtel ausbessern.
Wären noch Details zur genauen Stelle und Schwere des Schadens hilfreich, um die beste Vorgehensweise zu empfehlen. Wie sieht es denn mit den Kanten aus? Sind die stark beschädigt?
Wichtig dabei:
danial60 schrieb:
Wären noch Details zur genauen Stelle und Schwere des Schadens hilfreich, um die beste Vorgehensweise zu empfehlen.Danke schon mal! Die Kanten sind auch aufgequollen und fühlen sich weich an, besonders an der unteren Rückseite. Die Fronten selbst sind eigentlich noch ganz gut, die sind wohl nicht nass geworden.
Ich vermute, dass die unteren Seitenwände und die Bodenplatte betroffen sind. Die Kommode steht auf einem Laminatboden, wo ein kleiner Wasserschaden aufgetreten ist.
Ist es empfehlenswert, die betroffenen Teile komplett auszutauschen oder kann man da eine Reparatur sinnvoll durchführen?
Mufato schrieb:
Zum Schluss Oberfläche mit Holzleim oder einem speziellen Holz-Festiger stabilisieren.Kann ich das auch mit normalem Holzleim machen, oder eignet sich nur spezieller Festiger?
Zur Klarstellung: Normale Holzleime sind zum Verkleben von Holz gedacht, nicht zur Oberflächenstabilisierung oder als Imprägnierung.
Für aufgequollenes Spanholz nach Wasserschaden empfiehlt sich die Anwendung eines Holzfestigers, der speziell dafür konzipiert ist. Dieser dringt tief in das Material ein und verfestigt die aufgeweichten Fasern.
Bei stark zerstörten bzw. geschwächten Platten, speziell an tragenden Stellen oder Kanten, ist ein Austausch von beschädigten Elementen die langlebigere Lösung.
Zur Reparatur folgender Ablauf:
1. Kommode komplett trocknen.
2. Lose Fasern abschleifen.
3. Holzfestiger auftragen.
4. ggf. beschädigte Kanten durch Spachteln und Schleifen ausgleichen.
5. Oberflächenbehandlung mit Lack oder Schutzfolie.
Einfaches Auftragen von Holzleim wird hier keine dauerhafte Stabilität bringen.
SUBEN60 schrieb:
Bei stark zerstörten bzw. geschwächten Platten, [...] ist ein Austausch von beschädigten Elementen die langlebigere Lösung.Das hört sich so an, als müsste ich Teile neu beschaffen. Weiß jemand, ob IKEA hierfür Ersatzteile anbietet oder ob ich da auf Drittanbieter zurückgreifen muss?
Die Kommode ist schon einige Jahre alt, es gibt sie noch im Sortiment, aber ich befürchte, dass man nicht einfach einzelne Spanplatten nachkaufen kann.
Zudem: Kann man die Spanplatten selbst mit geeigneten Werkzeugen wie Flachdübelsäge oder Stichsäge austauschen? Taugt das was oder zerfallen die Platten dabei?
Jeden Tipp zur Zerlegung und Wiederzusammenbau nehme ich gerne.
