ᐅ IKEA MALM Kommode leicht schief – wie anpassen?
Erstellt am: 18.07.20 07:42
Pauchen
Pauchen
18.07.20 07:42
ich habe mir vor kurzem eine IKEA Malm Kommode gekauft, allerdings habe ich festgestellt, dass sie etwas schief steht. Genauer gesagt, wenn ich die Kommode an die Wand stelle, steht sie auf einer Seite minimal höher als auf der anderen, sodass sie nicht ganz gerade wirkt. Es ist eher eine leichte Schieflage, keine riesige Schräglage, aber so, dass man es beim Vorbeigehen und vor allem wenn man die Schubladen öffnet, durchaus merkt.
Ich habe schon versucht die Kommode auf unebenen Bodenstellen auszurichten, aber der Boden ist soweit eben. Die Kommode steht zudem direkt an einer Wand, auf der anderen Seite ist es frei.
Meine Frage: Wie kann ich die MALM Kommode am besten anpassen oder ausgleichen, damit sie gerade steht? Gibt es empfehlenswerte Methoden oder Werkzeuge, mit denen man kleine Unebenheiten ausgleichen kann, ohne dass die Kommode an Stabilität verliert?
Für professionelle Hinweise oder eigene Erfahrungen mit der MALM Kommode wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße,
Pauchen
cassandra
18.07.20 09:18
Hallo Pauchen,
zunächst ist es wichtig zu überprüfen, ob wirklich der Boden uneben ist oder eventuell eine der Stellfüße der Kommode nicht korrekt eingestellt bzw. beschädigt ist. Die MALM Kommode hat in der Regel keine verstellbaren Füße, weshalb es sein kann, dass der Boden oder auch der Untergrund der Stellfläche das Problem verursacht.
Um die Kommode gerade auszurichten, kannst du folgendes probieren:
1. Kleine Holzkeile oder Möbeluntersetzer nutzen: Diese kann man unter die Kommodenfüße legen, um die Höhe auszugleichen. Besonders gut sind dünne Kunststoff- oder Gummikeile geeignet, da sie nicht verrutschen.
2. Silikonfüße oder Filzgleiter: Diese können auf der Unterseite die Reibung erhöhen und die Kommode vor Verrutschen schützen, falls du Keile nutzt.
3. Bei einem etwas stabileren Bodenproblem könnte man auch mit selbstklebenden Abstandshaltern arbeiten, die es im Baumarkt gibt.
Wichtig ist, dass die Stabilität dabei erhalten bleibt und die Kommode nicht wackelt oder kippelt. Besonders, wenn du schwere Gegenstände in den Schubladen lagerst, ist das relevant.
Falls du genauere Maße hast, wie stark die Schieflage ist, kann man gezielter raten.
Viele Grüße,
cassandra
Le_kin
18.07.20 11:37
Hallo Pauchen,
ich habe mir deine Problembeschreibung nochmal genau angesehen und möchte noch ein paar detailliertere Tipps geben, wie du die Schieflage etwas gezielter angehen kannst.
Zunächst: Die MALM Kommode von IKEA kommt meist mit fest montierten Füßen, die nicht höhenverstellbar sind, wie auch schon von cassandra erwähnt. Da kannst du auf Werkzeuge oder kleine Justage-Füße zurückgreifen, die es extra zum Ausgleichen von Schränken und Kommoden gibt.
Schritt 1: Uitmessen der Höhendifferenz
- Lege ein Wasserwaagen-Tool oder eine App auf das Möbelstück und miss die Neigung an verschiedenen Ecken der Kommode. So kannst du einschätzen, wie groß die Ausgleichshöhe sein muss.
Schritt 2: Boden überprüfen
- Kontrolliere die Bodenfläche besonders genau, auch kleine Unebenheiten können den Eindruck einer Schieflage verstärken.
Schritt 3: Ausgleichsmaterialien
- Für geringe Höhendifferenzen (1-3 mm): dünne selbstklebende Moosgummi- oder Filzgleiter unter den Füßen sind meist ausreichend.
- Für größere Differenzen (3-10 mm): Möbelkeile aus Kunststoff oder Holz, die sich unter den Füßen schieben lassen. Es gibt auch spezielle Möbelstellfüße mit Schraubgewinde, die höhenverstellbar sind und die du unter die Kommodenfüße montieren kannst, um präzise auszurichten.
Schritt 4: Montage
- Achte darauf, dass die Kommode nach dem Ausgleich nicht wackelt. Alle vier Füße sollten festen Bodenkontakt haben.
Schritt 5: Langfristige Stabilität
- Gerade bei einer MALM Kommode, die relativ leicht gebaut ist, würde ich keine zu weichen Materialien wie Schaumstoff einsetzen, da das nachgeben könnte.
Noch eine Frage: Steht die Kommode frei oder ist sie an der Wand mit einer Wandbefestigung (Anti-Kipp-System) montiert? Falls nicht, würde ich das auch empfehlen, weil es die Stabilität deutlich verbessert, gerade wenn sie leicht schief steht.
Wenn du möchtest, kannst du die genauen Höhendifferenzen und den Untergrund nochmal genauer beschreiben, dann kann ich dir genauere Tipps geben.
Beste Grüße
Le_kin
ritotar
19.07.20 06:51
Moin Pauchen!
Die MALM ist schon so ein Klassiker von IKEA – aber ja, die perfekte gerade Stellung bekommt man nicht immer hin. Ich hab auch mal so eine gehabt, die so leicht schief stand, dass ich dachte, ich hab das Haus auf nem Hügel gebaut. 😉
Was mir am meisten geholfen hat, waren diese kleinen, trickreichen Möbelkeile. Die gibt's in super vielen Varianten – von Holz bis Gummi. Einfach unter die kürzeste Ecke der Kommode schieben, bis die Wasserwaage stimmt. Kleiner Tipp: Wenn du noch Filzgleiter drunter packst, quietscht nix, wenn du mal leicht mit den Füßen anstößt.
Übrigens – wenn du es wirklich ein bisschen professioneller willst, kannst du sogar auf verstellbare Möbelfüße umrüsten. Die schraubst du einfach unten an die Kommodenfüße und kannst sie selbst zum Feintuning nutzen. Das ist dann nicht so provisorisch und sieht auch ordentlich aus.
Ganz locker bleiben und Stück für Stück probieren. Kleine Unebenheiten sind keine Weltuntergang, aber deine Kommode wird dir danken, wenn sie stabiler steht ;-)
Viel Erfolg!
ritotar :-)
ikeamalmkommodefilzgleiterschubladenwerkzeugeuntergrundkunststoffhöhenverstellbarhöhendifferenzen
