ᐅ Ikea Besta: Wie verhindere ich, dass sich Schrauben im Regal lösen?
Erstellt am: 19.09.18 21:17
Baumeo
Baumeo
19.09.18 21:17
ich habe ein Ikea Besta Regal aufgebaut, und mir ist dabei aufgefallen, dass sich einige der Schrauben nach kurzer Zeit wieder lösen. Das ist natürlich ärgerlich, weil das das Regal instabil macht und ich keinen Bock habe, ständig nachzuziehen. Meine Frage daher: Wie kann ich konkret verhindern, dass sich die Schrauben in einem Ikea Besta Regal von selbst lockern?
Ich habe schon überlegt, ob es an der Eigenart der Verbinder liegt, oder ob man hier mit einem speziellen Klebstoff oder einem anderen Anziehverfahren Abhilfe schaffen kann. Vielleicht hat jemand auch Erfahrung, ob es sinnvoll ist, an kritischen Stellen, zum Beispiel bei den Eckverbindungen oder Regalböden, mit zusätzlichem Material zu arbeiten.
Ich würde mich sehr über detaillierte Empfehlungen freuen, vor allem wenn jemand Tipps hat, wie man langfristig die Stabilität ohne Schaden am Möbel garantiert.
Vielen Dank im Voraus!
poted
20.09.18 08:29
Hallo Baumeo,
zunächst einmal ist dein Anliegen absolut verständlich, das Problem mit locker werdenden Schrauben tritt bei Besta-Regalen tatsächlich häufiger auf, gerade wenn sie belastet oder bewegt werden.
Zu deiner Frage, wie man das konkret verhindern kann: Es gibt mehrere Faktoren, die hier eine Rolle spielen.
- Zunächst solltest du sicherstellen, dass alle Verschraubungen richtig festgezogen sind. Das bedeutet nicht überdrehen, weil das Holz sonst Schaden nehmen kann, sondern mit einem Drehmoment, das die Schrauben richtig fixiert, ohne das Material auszureißen.
- Bei den von Ikea genutzten Cam-Sperrverbindern kann sich durch leichte Vibrationen oder Lastverschiebungen der Verbinder lockern. Um dem vorzubeugen, kannst du kleine Mengen Schraubensicherungslack (medium strength) verwenden. Das sorgt dafür, dass die Schraube fest an ihrem Platz bleibt, aber dennoch mit entsprechendem Werkzeug lösbar bleibt.
- Ebenfalls hilfreich ist die Überprüfung, ob die Schrauben in das vorgesehene Gewinde passen und nicht zu locker sitzen. Sollte das Gewinde etwas ausgeleiert sein (vor allem bei älteren oder falsch montierten Teilen), kann man mit sogenannten "Helicoil"-Gewindeeinsätzen nachhelfen, das ist aber eher eine Profi-Maßnahme.
- Zusätzlich kannst du bei kritisch belasteten Verbindungen Holzleim auf die Kontaktflächen auftragen. Der wird zwar nicht sagenhaft halten, aber für mehr Reibung und damit weniger Spiel sorgen.
- Für Regalböden, die oft durch Schwere Lasten belastet sind, kann es sinnvoll sein, mit Winkeln oder zusätzlichen Halterungen von innen zu arbeiten, um das Entdrehen und Wackeln zu verhindern.
- Zum Abschluss ein kleiner Tipp: Kontrolliere regelmäßig, gerade in den ersten Wochen nach Aufbau, ob sich Schrauben lösen. In dieser Zeit setzen sich die Teile noch und Lager- oder Spannungsänderungen treten auf.
Wenn du magst, kannst du auch noch schreiben, welche Schraubentypen oder Verbinder dich besonders ärgern oder ob es bestimmte Stellen gibt, an denen die Schrauben öfter locker werden. So kann man gezielter helfen.
Viele Grüße!
Klakar
20.09.18 10:47
Das ist genau der beste Tipp. Ich nehme immer Schraubensicherungslack, damit nichts mehr wackelt. Wichtig ist, nur bisschen davon und nicht zu fest auftragen, sonst kriegt man die Schrauben später nicht mehr raus.
flo-Theres
21.09.18 13:03
Ergänzend zu den bereits genannten Punkten möchte ich noch auf die Montage selbst eingehen, denn oft liegt die Instabilität nicht nur an den Schrauben, sondern an kleinen Fehlern beim Aufbau:
- Kontrolliere zuerst, ob alle Teile genau plan aufeinanderliegen, bevor du schraubst. Schon leichte Verspannungen führen zu Lockerung im Betrieb.
- Bei Cam-Sperrverbindern solltest du darauf achten, dass die Verbindung wirklich vollständig eingerastet ist. Das kann man spüren, es muss ein kleiner Widerstand überwunden werden.
- Wenn du den Eindruck hast, dass die Löcher zu groß sind, um die Schrauben ausreichend zu fixieren, kannst du leichte Holzdübel oder Einlagen aus Filz unterlegen, um das Spiel zu verringern.
- Schrauben mit größerem Durchmesser verwenden würde ich nur dann, wenn original keine Lochdeckel benutzt werden müssen, da sonst die Optik leidet.
- Abschließend sind regelmäßige Kontrollen sinnvoll. Gerade wenn du dein Regal an einem Ort hast, wo es häufig bewegt oder belastet wird, kann es helfen, die Verbindungen nach 1-2 Wochen noch einmal nachzuziehen.
Damit kannst du die Lebensdauer deines Ikea Besta Regals deutlich erhöhen und das Risiko von lockeren Schrauben minimieren.
ikea bestaschraubenregalbödenverbindergewinde
