ᐅ Ikea BESTA - wie verhindere ich das Verziehen der Türen im Sommer?
Erstellt am: 18.11.24 08:23
moboon
moboon
18.11.24 08:23
ich habe ein speziell auf das Ikea BESTA-System bezogenes Problem, bei dem ich gern auf eure Expertise zurückgreifen möchte: Wie kann ich verhindern, dass sich die Türen meiner BESTA-Schränke im Sommer verziehen?
Meine Türen, die aus der Standard-MDF-Variante bestehen und mit Folie beschichtet sind, neigen bei hoher Luftfeuchtigkeit und Wärme zu einem leichten Verziehen, wodurch die Türen entweder nicht mehr bündig schließen oder sich an den Ecken abheben. Das beeinträchtigt nicht nur die Optik, sondern auch die Funktionalität erheblich.
Ich habe bereits überlegt, ob das an der fehlenden Belüftung innerhalb der Korpusse liegt, oder ob vielleicht zusätzliche Maßnahmen sinnvoll wären, etwa eine zusätzliche Versiegelung, Luftentfeuchter im Raum oder spezielle Scharniere.
Mich interessiert vor allem, ob jemand Erfahrungen mit dieser Thematik gemacht hat, Tipps zur Vorbeugung geben kann oder vielleicht sogar eine verlässliche und praktikable Lösung kennt, die auch über reine Schönheitskorrekturen hinausgeht.
Vielen Dank im Voraus für eure Meinungen und Vorschläge!
Filippo
18.11.24 10:58
Hallo moboon,
zunächst einmal ein sehr gute und klare Fragestellung bezüglich der BESTA-Türen und deren Verzug im Sommer, da MDF-Materialien sehr empfindlich auf Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen reagieren. Ich gehe mal Schritt für Schritt auf mögliche Ursachen und Lösungen ein:
- **Materialbedingte Quellungen:** MDF neigt dazu, Feuchtigkeit aufzunehmen. Obwohl die Oberfläche foliert ist, sitzt das MDF selbst darunter und kann bei hoher Luftfeuchtigkeit anschwellen.
- **Fehlende Belüftung:** Wenn die Korpusse komplett geschlossen sind, kann sich Wärme und Feuchtigkeit hinter den Türen stauen, was den Verzug begünstigt.
- **Temperaturschwankungen:** Gerade im Sommer kann die Kombination aus direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit die Türen belastet werden.
Was du aktiv tun kannst:
1. **Innenraumbelüftung optimieren:** Stelle sicher, dass hinter und in den Schränken eine Luftzirkulation möglich ist, z.B. durch kleine Lüftungsschlitze oder durch Abstand zur Wand.
2. **Klimakontrolle:** Ein Raumklima mit konstanter relativer Luftfeuchtigkeit (um die 50%) ist ideal. Ein Luftentfeuchter hilft bei hohen Werten enorm.
3. **Versiegelung der Rückseiten:** Manche Nutzer empfehlen, die Rückseite der Türen zusätzlich mit einer dünnen Schicht Klarlack zu versiegeln. Damit wird die Feuchtigkeitsaufnahme reduziert und das Verziehen minimiert.
4. **Scharniere und Justage:** Hochwertige Scharniere mit Einstellmöglichkeiten erleichtern das Nachjustieren der Türen, falls es trotz aller Maßnahmen zu Verzug kommt.
Meine Frage: Sind deine BESTA-Türen bereits mit einer speziellen Versiegelung behandelt, oder handhabst du sie nur mit der Standardfolie? Und hast du direkte Sonneneinstrahlung auf die Fronten? Je mehr Details, desto gezielter können wir dir helfen.
nolan
18.11.24 11:42
Am effektivsten hilft regelmäßig lüften und die Schränke nicht direkt an Außenwände zu stellen, wo oft hohe Luftfeuchtigkeit entsteht. Außerdem kann man die Türen mit etwas Möbelwachs behandeln, das reduziert das Quellen.
moboon
18.11.24 13:15
Danke Filippo für die ausführliche Antwort. Die Türen sind tatsächlich nur mit der standardmäßigen Folienbeschichtung versehen, keine zusätzliche Versiegelung oder Lackierung. Die Schränke stehen an einer Innenwand ohne direkte Sonneneinstrahlung, allerdings ist der Raum im Sommer durch die großen Fenster insgesamt recht warm und luftfeucht.
Ich werde mal testen, ob ich eine bessere Belüftung zeitnah erreichen kann, wie du es vorgeschlagen hast. Das mit dem Klarlack für die Rückseiten klingt interessant – hast du Empfehlungen, welcher Typ da am besten passt (wasserbasiert, hitzebeständig etc.)?
Palenar
19.11.24 09:07
Hallo moboon,
ich möchte mich den bisherigen Ausführungen anschließen und noch einige ergänzende Details hinzufügen, vor allem zur Versiegelung der Türen:
- Eine dünne Schicht wasserbasierter PU-Lacke (Polyurethan) eignet sich gut, da sie elastisch sind, nicht zu dick auftragen und zudem atmungsaktiv bleiben. Dadurch wird das Schwinden und Quellen durch Feuchtigkeit reduziert, ohne dass die Türen „abriegeln" und Spannungen entstehen.
- Achte beim Lackieren darauf, alle Seiten der Tür zu versiegeln, also nicht nur die Vorderseite, sondern auch die Rückseite und die Kanten, da gerade hier Feuchtigkeit eindringt.
- Vor der Lackierung die Oberfläche leicht anschleifen (mit feinem Schleifpapier 220-320), um die Haftung zu verbessern.
- Wichtig: Die Türen sollten vor der Lackierung trocken sein, und die Behandlung in mehreren dünnen Schichten erfolgen, mit ausreichend Trocknungszeit zwischen den Schichten.
Zum Thema Belüftung:
- Eventuell kannst du die Korpusse auf kleine Distanzklötze von der Wand setzen, um Unterlüftung zu gewährleisten.
- Kontrolliere auch mal, ob die Rückwände der BESTA-Schränke fest sitzen und keine Feuchtigkeit an die Türrückseite leitet.
Noch eine technische Anmerkung:
Die Standard-BESTA-Türen sind aus beschichtetem MDF mit Umleimer. Dieses Konstrukt ist mechanisch nicht so stabil wie Vollholz- oder Massivtüren. Wenn das Verziehen häufig und stark auftritt, wäre auch eine Überlegung, auf zusätzliche Verstärkungen zu setzen – z.B. mit innenliegenden Aluminiumverstärkungen oder durch ergänzende Querstreben, sofern möglich.
Falls du an Details zur Lackauswahl oder zur Verarbeitung interessiert bist, kann ich gern noch mehr technische Infos liefern.
moboon
19.11.24 12:38
Vielen Dank für die ergänzenden Hinweise! Das hilft mir wirklich sehr. Ich hatte bislang einfach an eine zusätzliche Lackierung allgemein gedacht, aber der Unterschied bei den Lacktypen war mir nicht bewusst.
Die Idee mit dem leichten Anschleifen vor dem Lackieren klingt logisch, auch habe ich meine Türen bisher meistens nur oberflächlich abgewischt, ohne sie mal komplett trocken zu lagern – das werde ich zukünftig berücksichtigen.
Gibt es in diesem Zusammenhang auch Empfehlungen, wie man die Türen am besten abnimmt und wieder montiert, um Beschädigungen an der Folie zu vermeiden? Und wie sieht es mit dem Zeitfenster für das Trocknen der Lackschichten aus? Ich möchte ungern alle Türen monatelang demontiert herumliegen haben.
ikea bestatürenluftfeuchtigkeitmdfversiegelungschränkebelüftunglackierungkorpussescharniere
