ᐅ Ikea BESTA - wie verhindere ich das Verziehen der Türen im Sommer?
Erstellt am: 18.11.24 08:23
moboonmoboon schrieb:
Gibt es in diesem Zusammenhang auch Empfehlungen, wie man die Türen am besten abnimmt und wieder montiert, um Beschädigungen an der Folie zu vermeiden?Gute Frage! Hier ein paar praktische Tipps zum Abnehmen der Türen von BESTA:
- Nimm dir eine weiche Unterlage, z.B. eine Decke oder großes Handtuch, um die Türen vorsichtig abzulegen, damit die Folienoberfläche nicht verkratzt oder beschädigt wird.
- Bei IKEA-BESTA werden die Scharniere meist mit Schnellverschlüssen befestigt, die man per Daumendruck löst. Übe dabei sanften, keinen starken Zug aus.
- Die Türen abbauen, wenn möglich, mit Hilfe einer zweiten Person, gerade die größeren oder breiteren, um ein Verbiegen zu vermeiden.
- Beim Wiedermontieren die Scharniere wieder sorgfältig einhängen und justieren, insbesondere Höheneinstellung kontrollieren, um die Türen leicht bündig zu bekommen.
Was das Trocknen der Lackschichten betrifft:
- Wasserbasierte PU-Lacke benötigen mindestens 4-6 Stunden Trocknungszeit pro dünner Schicht, besser 12 Stunden für volle Durchtrocknung.
- Meist reichen 2-3 dünne Schichten für einen guten Schutz.
- Am besten lässt du die Türen komplett trocknen, bevor sie wieder eingebaut werden – mit etwas Planung sollte sich das in 2-3 Tagen erledigen lassen.
- Wichtig ist eine staubfreie, gut belüftete Umgebung zum Trocknen.
Hoffe, das hilft dir weiter!
Ich möchte noch ergänzen, dass du neben den genannten Maßnahmen auch auf die allgemeine Luftfeuchtigkeit im Raum achten solltest.
- Luftentfeuchter sind eine gute Empfehlung, gerade in schlecht belüfteten oder feuchten Räumen.
- Zudem kannst du versuchen, die Türen oder Korpusse nicht direkt neben Heizkörpern oder schlecht isolierten Fenstern zu platzieren, da solche Wärmequellen Temperaturschwankungen verstärken.
- Außerdem kann die Wahl von alternativen Türmaterialien bei Neubeschaffungen oder Nachkäufen eine langfristige Lösung sein: Fronten aus HPL (High Pressure Laminate) beispielsweise quellen deutlich weniger und sind formstabiler.
Eine allumfassende Lösung kann leider ohne den Einfluss des Raumklimas nur bedingt realistisch sein.
