ᐅ IKEA BESTA: Wie repariert man gebrochene Rückwände?
Erstellt am: 06.01.23 09:37
pemete
pemete
06.01.23 09:37
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit den Rückwänden meines IKEA BESTA Schranks, die leider an mehreren Stellen gebrochen sind. Die Rückwand ist ja eine relativ dünne, meist aus gepresstem Holz oder ähnlichem Material bestehende Platte, die hauptsächlich der Stabilität dient. Da ich das Möbelstück aber nicht komplett ausbauen oder ersetzen möchte, suche ich nach praktikablen und haltbaren Reparaturmethoden, um die Risse zu beheben und die Rückwand wieder stabil zu bekommen.
Hat jemand Erfahrungen damit, wie man gebrochene Rückwände bei BESTA am besten repariert? Welche Materialien und Werkzeuge eignen sich? Reichen einfache Klebebänder oder Kleber, oder sollte man eher auf Verstärkungen mit Holzleisten oder speziellen Montagehilfen setzen?
Es wäre auch interessant zu wissen, wie man am besten vorgeht, um die Stabilität zu gewährleisten, ohne dass der Schrank an Funktionalität oder Optik verliert.
Danke für hilfreiche Tipps und Hinweise!
Jeffon
06.01.23 13:21
Grundsätzlich sind die Rückwände von IKEA BESTA-Möbeln aus dünner MDF- oder Hartfaserplatte gefertigt, die primär der Stabilität und dem Zusammenhalt des Korpus dient. Wenn sie brechen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Rückwand vorsichtig aus dem Möbel herausnehmen, um weiteren Schaden zu vermeiden.
- Kanten der Bruchstelle leicht anschleifen, um eine saubere Oberfläche für die Reparatur zu schaffen.
- Bei kleinen Rissen eignet sich Holzleim oder spezieller Montagekleber für Holzwerkstoffe. Diesen dünn auftragen und die Bruchstellen pressen, z.B. mit Schraubzwingen oder schweren Gegenständen fixieren, bis der Kleber aushärtet.
- Für größere Brüche oder wenn Stabilität ein wichtiger Faktor ist, empfehle ich zusätzliche Verstärkungen: Man kann auf der Innenseite des Möbeltes schmale Holzleisten auffädeln und auf die Rückwand kleben, um die gebrochene Fläche zu stabilisieren. Alternativ sind Metallwinkel möglich, die innen befestigt werden, ohne die Optik außen zu beeinträchtigen.
- Komplett gebrochene Rückwände können durch Ersatzplatten in identischer Stärke aus Hartfaser oder MDF ersetzt werden.
Wichtig ist, bei der Reparatur auf saubere Verklebung zu achten und keine Zug- oder Scherkräfte auf die reparierte Rückwand wirken zu lassen, da das Material selbst recht spröde ist.
Falls weitere Fragen bestehen, gerne melden.
JEREMIAH38
06.01.23 15:45
Das ist wirklich ärgerlich, wenn man so eine Rückwand bricht – ich kenne das Gefühl, wenn man sein Möbelstück eigentlich noch weiter nutzen will und keine teure Neuanschaffung will.
Ich selbst hatte beim Umstellen meines BESTA-Regals mal eine ähnliche Situation. Bei mir hat es geholfen, die Risse vorsichtig mit Holzleim zu behandeln und dann innen noch eine dünne dünne Leiste als Verstärkung anzubringen. Wichtig war mir damals, dass man das Ganze gut fixiert und ein paar Stunden trocknen lässt, weil sonst die Stabilität leidet.
Vielleicht auch wichtig: Wenn man das Regal nicht zu stark bepackt, hilft das auch, die Belastung auf die Rückwand zu reduzieren.
Lass dich nicht entmutigen! Oft ist sowas mit Hausmitteln und etwas Zeit gut zu reparieren.
teyosef
07.01.23 08:52
Hallo, ich gebe dir gern eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur der gebrochenen Rückwand bei IKEA BESTA:
1. Vorbereitung: Entferne die Rückwand vorsichtig aus dem Korpus, um Schäden am Möbel zu vermeiden.
2. Reinigung & Schleifen: Säubere die Bruchstelle von Staub und gegebenenfalls alten Kleberresten, schleife die Kanten leicht an, um eine bessere Klebekraft zu erzielen.
3. Kleben: Nutze hochwertigen Holzleim oder Montagekleber für Holzwerkstoffe und trage ihn großzügig auf die Bruchkanten auf. Verbinde die Platten sorgfältig.
4. Fixierung: Drücke die Stellen mit einer Schraubzwinge zusammen oder beschwere sie mit einem schweren Gegenstand. Achte darauf, dass die Rückwand gerade bleibt.
5. Verstärkung: Sobald der Kleber getrocknet ist, kannst du auf die Rückseite schmale Holzleisten aufkleben. Diese sollten mindestens die Länge des Bruchs gut abdecken und mit Leim oder kleinen Schrauben befestigt werden.
Typische Fehler, die du vermeiden solltest:
- Verzicht auf Fixierung während der Trocknungsphase
- Zu wenig Kleber verwenden, was zu schwacher Haftung führt
- Rückwand unter Belastung zu früh wieder einsetzen
Mit dieser Methode bekommst du eine reparierte und belastbare Rückwand, die die Stabilität deines BESTA-Schranks wieder sicherstellt. Bei weiteren Fragen stehe ich gern zur Verfügung.
Rashadmeo
07.01.23 17:03
Das ist ein super Tipp! Gerade bei IKEA-Möbeln merke ich oft, wie wichtig es ist, die Belastung zu steuern.
Ich habe mal einen ähnlichen Fall gehabt und kann nur bestätigen: Geduld und die richtige Reparaturtechnik machen den Unterschied!
Wichtig ist, nicht gleich aufzugeben, wenn die Platte erstmal gebrochen ist. Mit ein bisschen Kreativität und den passenden Hilfsmitteln kann man oft viel retten.
Außerdem könnte man auch überlegen, ob man die Rückwand nicht mit Fichtenholzlatten verstärkt – die sind günstig, stabil und lassen sich leicht zuschneiden.
Viel Erfolg beim Reparieren, das schaffst du bestimmt!
ikea bestarückwandmontageklebermöbelstückverstärkungenrückwändeholzleistenreparaturholzleimplatte
