ᐅ IKEA BESTA - wie optimiere ich die Schubladenauszüge für eine längere Lebensdauer?
Erstellt am: 08.11.20 08:37
Sar70Hallo zusammen,
ich habe bei meinem IKEA BESTA Regal festgestellt, dass die Schubladenauszüge mit der Zeit etwas schwergängig werden und sich der Komfort beim Öffnen und Schließen deutlich verschlechtert. Meine Frage an die Community ist daher: Welche Möglichkeiten gibt es, die Schubladenauszüge der IKEA BESTA-Modelle so zu optimieren oder zu warten, dass deren Lebensdauer verlängert wird?
Dabei interessieren mich insbesondere Methoden zur Schmierung, die Verwendung von zusätzlichen Materialien oder eventuell auch Tipps zum Einbau oder der Belastungsverteilung.
Ich möchte vermeiden, dass die Schienen schnell verschleißen oder quietschen, ohne gleich auf teure Ersatzteile zurückgreifen zu müssen.
Schon mal vielen Dank für eure Tipps!
Es lohnt sich, die Schubladenauszüge bei der Montage exakt auszurichten und die Schrauben regelmäßig zu überprüfen. Selbst kleine Verschiebungen können später zu erhöhtem Verschleiß führen.
Zusätzlich empfehle ich, die Schienen samt Rollen regelmäßig von Staub und Schmutz zu befreien, da dieser oft als Abrieb wirkt und die Mechanik belastet. Verwenden Sie zur Schmierung unbedingt ein trockenes Silikonspray oder spezielle Gleitmittel für Metall auf Metall, um keine Schmutzpartikel anzuziehen.
Auch die Belastung der Schubladen sollte bedacht werden: Überfüllung erhöht den Druck auf die Auszüge und reduziert die Lebensdauer, hier kann das gezielte Verteilen der Last helfen.
PULAU schrieb:
Es lohnt sich, die Schubladenauszüge bei der Montage exakt auszurichten und die Schrauben regelmäßig zu überprüfen.Genau! Perfekt ausgerichtet machen die Schubladen richtig Spaß! Ich hab immer Silikonspray in der Nähe, das hält die Mechanik flink und leise – keine nervigen Quietschgeräusche mehr! Einfach dranbleiben, dann hält das locker ein paar Jahre länger!🎉
Noch ein Tipp: Lege mal Filzgleiter an die Unterseite schwerer Schubladen – das verringert Reibung und schont die Schienen. Probier’s aus!
Sar70 schrieb:
Welche Möglichkeiten gibt es, die Schubladenauszüge der IKEA BESTA-Modelle so zu optimieren oder zu warten, dass deren Lebensdauer verlängert wird?Da kann ich nur sagen: Ein bisschen Liebe und Wartung tun den Auszügen richtig gut! Neben Silikonspray hilft auch, die Schubladen nicht nur mit Bücherbergen zu beladen – moderate Last verteilt die Kräfte besser.
Und falls die Begeisterung fürs Heimwerken groß ist: Die Originalrollen kann man durch hochwertige Kugelrollen aus Edelstahl tauschen, das bringt nochmal Smoothness und Langlebigkeit. Keine Raketenwissenschaft, aber das Resultat fühlt sich an wie ein Upgrade fürs Möbel! 😎
