ᐅ Ikea BESTA - wie montiere ich eine LED-Beleuchtung innen?
Erstellt am: 23.08.23 18:07
rune63
rune63
24.08.23 07:45
Danke, Curtis und kinbu, für eure Hinweise!
Die Wärmeentwicklung hatte ich ehrlich gesagt unterschätzt. Für mein BESTA-Regal mit Plexiglastüren ist mir das schon wichtig, weil da dann wiederum die Wärme reflektiert werden könnte.
Mit Alu-Profilen zu arbeiten klingt interessant, ich habe aber noch keine im Möbelkontext benutzt. Habt ihr Empfehlungen zur Montage? Muss ich dafür etwas bohren oder kann man die Profile einfach kleben? Und wie sieht das mit den Kabeln aus, die dann ja durch das Profil geführt werden – gibt es hier Standardlösungen?
Und wie groß sind solche Lüftungsschlitze, damit sie nicht zu sehr auffallen? Ich dachte erst, dass man vielleicht auf Nummer sicher gehen kann mit den sogenannten "Micro-LEDs" oder noch niedrigeren Wattagen, um die Wärme zu reduzieren, aber das wird sicher weniger Licht bringen.
Bin gespannt auf eure Meinungen dazu.
andre3
24.08.23 08:34
Zur Ergänzung:
- Aluminiumprofile für LED-Strips werden meist mit doppelseitigem Klebeband oder kleinen Schrauben befestigt. Im Fall von BESTA-Möbeln und dünnen Seitenwänden empfehle ich eindeutig die Klebelösung, um die Möbel nicht zu beschädigen.
- Die Kabel werden seitlich entlang der Profile geführt und können mit Clips gesichert werden, die man ebenfalls kleben kann.
- Lüftungsschlitze müssen weder groß noch viele sein. Typischerweise reichen 2-3 Schlitze von ca. 5mm Breite und 20-30mm Länge im hinteren Bereich, versteckt am besten an einer Rückwandkante.
- Wenn es optisch auffälliger sein soll, kann man kleine Lüftungsgitter (z.B. aus Kunststoff) einsetzen, die auch luftdurchlässig, aber dennoch unauffällig sind.
- Bezüglich LEDs empfehle ich, auf gute Marken und korrekte Spezifikationen zu achten (Herstellerangaben zur Wärmeentwicklung und max. Leistungsaufnahme) – damit lassen sich Überhitzungen vermeiden.
Grundsätzlich ist bei korrekter Auslegung keine Wärmeentwicklung problematisch. LEDs mit 12V/24V sind für private Möbelanwendungen gut geeignet.
Gruß
SETHBLA
24.08.23 09:13
LED-Strips kleben gut, Aluprofile kann man kleben oder stecken. Lüftung reicht oft der Spalt der Türen. Kabel verstecke ich immer in den Kanten.
Wärme ist bei modernen LED praktisch kein Problem.
CARLA
24.08.23 10:02
Zusätzlich zu den bereits genannten Punkten möchte ich noch ein paar technische Hinweise geben:
- Für die Stromversorgung kannst du ein 12V-Netzteil mit je nach Gesamtleistung des LED-Strips 1-2 Ampere auswählen. Das Netzteil sollte idealerweise gut belüftet im Schrank versteckt platziert werden.
- Die Länge der LED-Strips sollte so bemessen sein, dass du sie an den vorgesehenen Schnittmarken zuschneiden kannst, ohne die Elektronik zu beschädigen.
- Achte auf die Polung (+/-), die meist auf der Strip-Oberseite markiert sind. Falscher Anschluss kann die LEDs zerstören.
- Wenn Steuerungen (z.B. Fernbedienungscontroller) dazukommen, müssen diese zwischen Netzteil und LED-Strip eingebaut werden.
- Auch wenn die Stromspannung niedrig ist, sollten Steckverbindungen und Adapter qualitativ sein, um Kontaktprobleme und Wackelkontakte zu vermeiden.
- Abschließend: Vor der finalen Montage die LEDs unbedingt testen!
Bei weiteren Fragen helfe ich gerne.
meGreg
24.08.23 11:19
Aluprofile sind echt easy im Umgang! Einfach ausmessen, an der passenden Stelle ankleben (mit 3M-Kleber, das hält bombe), LED-Streifen reinschieben - fertig. Kein Bohren, kein Stress.
Und Klarheit zum Thema Wärme: Die sorgen echt für kühle LED-Gehäuse. Außerdem sehen sie viel schicker aus als nackte LEDs.
Pluspunkt: Einige Profile kannst du sogar mit kleinen Diffusor-Kappen versehen, sodass das Licht angenehmer und gleichmäßiger verteilt wird, keine Punkthölle mehr.
Mach’s dir neat und bleib entspannt!
Josefane
24.08.23 14:22
Ich stimme den bisherigen Aussagen zu, möchte aber einwerfen, dass bei vielen "einfachen" LED-Strips die Farbqualität und die Lebensdauer oft hinter den Versprechen hinterherhinken.
Gafiel schrieb:
Achte darauf, dass die CRI-Werte (Farbwiedergabeindex) über 80 liegen, damit das Licht natürlich wirkt.
CRI ist für mich ein zentrales Kriterium, gerade wenn man den Inhalt der BESTA-Regale gut ausgeleuchtet und authentisch wirken lassen will. Billige LEDs zeigen oft Farben falsch an, gerade bei Büchern oder Textilien bemerkbar.
Meine Empfehlung: Nicht am falschen Ende sparen, lieber Markenware und darauf achten, dass die LEDs als dimmbar und mit Fernsteuerung gekennzeichnet sind. Sonst hat man nach ein paar Monaten Frust.
Zum Thema Verkabelung und Montage: Sauberkeit und Sicherheit sind wichitg, deshalb sollte das Kabelmanagement möglichst mit Kabelkanälen oder Spezialklemmen erfolgen, das gewährleistet auch langfristig keine Wackelkontakte.
bestaledstripsklebenwärmeentwicklungnetzteillüftungsschlitzebeschädigenkabelaluprofile
