ᐅ Gibt es Tricks für die kabellose Nutzung von Ikea Besta Möbeln?
Erstellt am: 07.07.16 10:23
Turansar
fidasi
07.07.16 15:30
meole schrieb:
Die Ästhetik darf dabei natürlich nicht zu kurz kommen, denn gerade bei Ikea-Möbeln sieht man sonst schnell störende Elemente.
Dem stimme ich voll zu. Deshalb empfehle ich dringend, Ladegeräte einzusetzen, die klein und flach sind und sich hinter Türfronten oder in Fächern verstecken lassen. Auch eine versenkbare Kabelführung kann helfen.
Außerdem:
- Nutze schmale Kabelkanäle für die Stromversorgung.
- Überlege, ob du mehrere Ladepunkte brauchst oder lieber einen zentralen Ort fürs Laden.
- Denke auch an Wärmeentwicklung: Qi-Ladestationen können unter Holz zu heiß werden, also kontrolliere die Temperatur.
Meine Frage: Welche Geräte willst du primär laden? Tablet, Smartphone, oder auch andere Dinge? Das beeinflusst die Ladeleistung und das Layout.
keole
07.07.16 16:01
Wenn du kabellos laden möchtest, solltest du dir Qi-Ladestationen kaufen und die unter die Ablage kleben. Achte nur, dass das Gerät kompatibel ist.
KINMIN4
08.07.16 09:47
Für die kabellose Nutzung von Besta-Möbeln sind Qi-Lader eine einfache Lösung. Unter den Oberflächen angebracht, funktioniert das gut. Innen kannst du Steckdosenleisten mit USB verstecken.
DUVIN
08.07.16 10:21
Es gibt auch Batterieboxen oder Akku-Packs, die man in das Möbelstück integrieren kann. Damit wird die Stromversorgung völlig kabellos und flexibel.
Turansar
09.07.16 08:34
fidasi schrieb:
Für welche Geräte und Anwendungsfälle genau hast Du das vor? Das könnte helfen, die Vorschläge weiter zu spezifizieren.
Ich möchte hauptsächlich Smartphones und gelegentlich Tablets kabellos laden. Außerdem interessieren mich smarte Funktechnik-Komponenten wie Zigbee-Sensoren, die man in den Möbeln integrieren könnte, wobei hier das Argument der möglichst unsichtbaren Verkabelung gilt.
Danke auch für den Hinweis bezüglich der Wärmeentwicklung. Das hatte ich bisher nicht auf dem Schirm.
Gibt es da sinnvolle Standardgrößen für Ladepads bei Besta Möbeln oder besser maßgeschneiderte Lösungen?
fidasi
09.07.16 10:15
Das ist ein guter Anwendungsfall. Für Smartphones sind Qi-Ladestationen mit einer Ladeleistung von 5 bis 10 Watt erhältlich, was auch für Tablets annehmbar ist, wenn sie Qi-kompatibel sind.
Standardgrößen sind meist quadratisch oder rund mit etwa 6-10 cm Durchmesser. Da die Besta-Möbel oft im Bereich von 60 cm breit sind, lässt sich ein Ladepad gut platzieren, entweder mittig oder in einem Fach.
Maßgeschneiderte Lösungen sind sinnvoll, wenn du spezielle Formen oder Oberflächen hast, aber für den Anfang empfehle ich fertige Ladegeräte mit dünnem Profil.
Für deine Funktechnik-Komponenten können günstige Zigbee-Hubs oder Sensoren zudem mit kleinen Akku- oder Batterielösungen betrieben werden, um Kabel zu vermeiden. Manchmal ist auch ein Power over Ethernet (PoE) Adapter interessant, falls Netzwerkkabel ohnehin verlegt sind.
Wichtig ist ein gutes Kabelmanagement im Möbelinnern, da komplett kabellos ist meist nur das Endgerät, nicht die Energiezufuhr.
bestazigbeekabellosladestationenstromversorgungwärmeentwicklungkompatibeloberflächenfunktechniksensoren
