ᐅ IKEA Besta DIY: Wie baue ich zusätzlich beleuchtete Regale?
Erstellt am: 22.09.18 10:12
Renron
Renron
22.09.18 10:12
Hallo zusammen, ich plane, mir ein IKEA Besta Regal selbst zu bauen und dabei eine zusätzliche Beleuchtung zu integrieren. Meine Frage ist: Wie baue ich am besten zusätzlich beleuchtete Regale im Besta-System?
Ich habe schon ein wenig recherchiert und weiß, dass LED-Strips eine gängige Lösung sind, aber ich bin unsicher, wie man diese sauber verkabelt, den Strom anschließt und die Beleuchtung dann sicher und optisch ansprechend ins Regal integriert. Gibt es Tipps zur Wahl der Leuchten, zum anschließen an das Stromnetz (z. B. Netzteile, Schalter), und wie man das Ganze möglichst einfach und trotzdem professionell realisiert?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Vorschläge!
Romin
22.09.18 10:45
Mega cooles Projekt! Ich habe selbst ein Besta-Regal beleuchtet und kann nur sagen: LED-Strips sind echt klasse und super flexibel. Am besten auf dimmbare LEDs setzen, so kannst du die Lichtstimmung variieren. Ich hab meine Strips mit doppelseitigem Klebeband an den Regalkanten befestigt und die Kabel ordentlich hinter die Rückwand versteckt.
Wichtig ist ein passendes Netzteil, das du unauffällig irgendwo im Raum platzierst. Ich habe einen einfachen Schalter zwischengeschaltet, damit ich das Licht bequem an- und ausschalten kann.
Kopf hoch, das wird super! Einfach ausprobieren und dranbleiben 🙂
pinpa
22.09.18 11:03
Das finde ich prima, so bekommt man die Beleuchtung wirklich unsichtbar untergebracht. Wenn du ein wenig mit RGB-LEDs experimentierst, kannst du sogar coole Farbwechsel mit reinbringen, aber das müsste ja nicht gleich sein!
Kleiner Tipp: Verleg die Kabel so, dass du sie bei Bedarf leicht wieder abnehmen kannst – meistens wird man nachträglich doch nochmal was umbauen wollen 😉
blaki
22.09.18 11:15
Ich hab auch LEDs in meinem Besta verbaut, finde das ein wirklich schönes Upgrade für das Regal. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass man auf die Kabelführung achtet: Kabelkanäle oder kleine Clips helfen sehr.
Außerdem sollte das Netzteil gut belüftet stehen, denn Wärmeabfuhr ist nicht zu unterschätzen. Manchmal sind die IKEA-Regale da nicht optimal, weil sie hinten ziemlich dicht sind.
Und noch ein Tipp: LED-Streifen mit steuerbaren Dimmfunktionen kaufen, dann hat man länger Freude daran.
LIELCHEN
22.09.18 12:48
Warum eigentlich immer dieser Hype um LED-Strips? Klar sind sie praktisch und günstig, aber sie sind oft nicht besonders langlebig und können nach einer Zeit ungleichmäßig leuchten! Wer wirklich was auf Qualität hält, sollte sich überlegen, einzelne LED-Spots oder sogar kleine Leuchtstoffröhren zu verbauen – die sind zwar etwas aufwändiger, haben aber ein viel angenehmeres Licht und eine bessere Haltbarkeit.
Nur so als Denkanstoß... und ich frage mich: Wie viele hier wirklich die Stromanschlüsse sachgemäß isolieren? Berührungsspannungen am Besta-Regal – da hört für mich der Spaß auf.
BEATE
22.09.18 13:02
LED-Streifen kaufst du am besten mit 12V Spannung. Netzteil auswählen, das ausreichend Ampere liefert.
Kabel und Stecker ordentlich verlöten oder Stecker verwenden.
Montage mit Klebeband oder Clips. Keine offenen Kabel, alles sicher verlegen.
ikea bestaregaleledstripskabelbeleuchtungnetzteilleuchtenschalterklebeband
