Kargerson11.05.24 08:13Hallo zusammen,
ich überlege, bei meinem IKEA Besta Sideboard eine LED-Beleuchtung im Innenraum mit Dimmfunktion nachzurüsten. Die LEDs sollen also sowohl an- und ausgeschaltet werden können als auch dimmbar sein, idealerweise per stufenloser Steuerung. Dabei ist mir wichtig, dass die Montage möglichst unauffällig bleibt, die Verkabelung ordentlich hinter dem Korpus verläuft und die Steuerung ohne großen technischen Aufwand zu realisieren ist.
Meine Frage: Welche Arten von LED-Dimmern eignen sich für die Innenraum-Beleuchtung im Besta, und wie montiert man diese fachgerecht? Welche LED-Leuchtmittel funktionieren am besten (12V, 230V, LED-Strips?), und wie kombiniert man Dimmer, Netzteil und LEDs richtig? Gibt es eventuell LED-Beleuchtungen, die sich direkt in den Besta integrieren lassen oder spezielle Bausätze für solche Projekte?
Freue mich auf Tipps, Erfahrungsberichte und am besten eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Danke!
für die Nachrüstung einer LED-Dimmung im IKEA Besta Innenraum empfehle ich folgende Herangehensweise:
- Für das Besta eignen sich besonders 12V LED-Strips, da sie flexibel und mit Niedervolt-Netzteilen kompatibel sind.
- Verwende ein dimmbares 12V Netzteil (PWM-Dimmung), um Flackern zu vermeiden.
- Das Dimmen erfolgt über einen PWM-Dimmer, der zwischen Netzteil und LED-Strip geschaltet wird.
- Die Montage der LEDs erfolgt mit 3M-Klebeband oder speziellen Profilen, die man im Inneren des Besta befestigt.
- Verkabelung am besten hinter der Rückwand entlangführen, um die Optik nicht zu stören.
Einige Hersteller bieten komplette Sets mit dimmbaren LED-Strips und passendem Dimmer an, was die Installation erleichtert. Alternativ kann man auch auf simple In-Line-Dimmer zurückgreifen, die per Stellrad oder Fernbedienung funktionieren.
Wichtig ist, vor Anschließen alles auf Kompatibilität (Spannung, Leistung) zu prüfen und die Polarität zu beachten.
Ich hatte auch erst Bedenken wegen der Dimmbarkeit und dem Aufwand im Besta. Am Ende hat mir geholfen, dass ich mir Zeit genommen habe, die richtige Lösung zu finden. Die LED-Strips sind super, aber die Auswahl des Dimmers ist echt entscheidend – manche flackern ohne PWM.
Wenn man sich da reinkniet, lohnt sich das Ergebnis wirklich. Halte uns auf dem Laufenden, wie es bei dir läuft!
Zum Thema LED-Dimmung im Innenraum eines IKEA Besta möchte ich etwas ausführlicher werden. Der wichtigste Punkt vor der Montage ist das elektrische Setup:
- Die LEDs im Besta sind meist 12V, das reduziert das Risiko und vereinfacht die Installation.
- Das Netzteil sollte dimmbar sein, ideal sind stabile 12V-Schalt-Netzteile mit PWM (Pulsweitenmodulation), weil klassische Phasenanschnitts-Dimmer für LEDs nicht zuverlässig funktionieren.
- Protokoll zur Steuerung kann einfach per Drehregler oder auch per Funk erfolgen.
- Der Dimmer wird zwischen Netzteil und LED-Streifen angeschlossen, darauf achten, dass die maximale Stromaufnahme des LED-Strips nicht überschritten wird.
- LEDs entweder als flexible Streifen mit selbstklebender Rückseite oder in Alu-Profilen montieren. Aluprofile helfen auch bei der Wärmeableitung.
- Kabel hinter der Rückwand führen, möglichst mit Kabelkanälen oder Clips fixieren.
- Für die Montage im Innenraum empfehle ich, vorab eine Leistungs- und Spannungsberechnung durchzuführen, da es sonst zu unschönen Helligkeitsschwankungen kommen kann.
Wie ist denn dein aktueller Stand? Welche LEDs hast du schon im Blick?
Kargerson11.05.24 12:02Domau0 schrieb:
Wie ist denn dein aktueller Stand? Welche LEDs hast du schon im Blick?Danke für die ausführliche Darstellung! Aktuell habe ich ca. 12V LED-Strips ins Auge gefasst, da diese am weitesten verbreitet sind und gut flexibilisiert einsetzbar scheinen. Allerdings bin ich unsicher, ob ich einen klassischen Dimmer mit Drehknopf nehmen sollte oder eher eine digitale Variante mit Fernbedienung.
Der Besta ist ein Lowboard, etwa 60cm Höhe, Innenraum nur durch die Türen sichtbar. Strom kann ich außen entlangführen. Nun meine Frage:
- Lohnt sich ein digitaler (Funk) Dimmer praktisch von der Installation her bzw. aus technischer Sicht?
- Gibt es Nachteile hinsichtlich Kompatibilität bei den digitalen Dimmern im Vergleich zu analogen Varianten?
Das Ziel ist ein nahezu unsichtbares Setup mit komfortabler Bedienung.
