ᐅ IKEA Besta - wie kann ich eine Wandbefestigung sicher durchführen?
Erstellt am: 30.12.21 10:27
raoulHallo zusammen, ich plane, ein IKEA Besta Regal an meiner Wohnzimmerwand sicher zu befestigen und suche Tipps für eine zuverlässige Wandbefestigung. Meine Wand ist eine verputzte Betonwand, was ich grundsätzlich als stabil einschätze, ich möchte aber vermeiden, dass das Regal bei Belastung zum Beispiel durch Bücher oder Deko herunterfällt oder Schaden nimmt.
Meine Fragen konkret:
- Welche Art von Dübeln und Schrauben eignen sich für verputzten Beton am besten für die Wandbefestigung des Besta-Systems?
- Gibt es besondere Punkte, worauf ich bei der Anbringung des Wandbefestigungssystems von IKEA achten sollte?
- Wie erreiche ich eine möglichst stabile und sichere Verbindung, gerade wenn das Regal relativ schwer beladen wird?
Ich habe schon von Metallspreizdübeln, Schlagdübeln und chemischer Verankerung gehört, bin mir aber unsicher, was wirklich notwendig und praktikabel ist im Heimwerkeralltag.
Wer hat praktische Erfahrung oder Empfehlungen, die mir helfen könnten?
Deine Frage zur sicheren Wandbefestigung eines IKEA Besta an verputzter Betonwand ist sehr gut gestellt und verlangt eine präzise Antwort, da falsche Wahl der Dübel oder Methoden schnell zu Gefahren führen können.
Um wirklich sicherzugehen, empfehle ich folgende Vorgehensweise in mehreren Schritten:
- Zunächst die Wandbeschaffenheit genau prüfen: Wie dick ist der Putz? Oft reicht es nicht, nur in den Putz reinzudübeln, sondern man muss bis in die Rohbetonwand bohren.
- Für die Befestigung am Beton eigenen sich Schwerlastdübel (auch Durchsteckdübel genannt), die aus Metall bestehen. Sie spreizen sich beim Einschrauben und bieten hohen Halt.
- Wichtig: Bohrloch mit einem Schlagbohrer mit passenden SDS-Bohrer bohren, damit die Bohrung sauber und passend wird, etwa im Durchmesser so wie der Dübel.
- Den Bohrstaub aus der Bohrung gut ausblasen oder ausklopfen, damit der Dübel richtig hält.
- Schrauben sollten der Länge nach bemessen werden, dass sie nicht nur Dübel und Putz umfassen, sondern ausreichend tief in die Betonwand greifen – mindestens 6-8 cm Einschraubtiefe im Beton.
Ein wichtiger Aspekt ist, dass das IKEA Besta Befestigungssystem selbst nicht sehr robust designt ist. Ich empfehle daher, zusätzlich eigene Befestigungspunkte anzubringen, z.B. Metallwinkel, die mit Schwerlastdübeln fixiert werden.
Wie schwer möchtest du das Regal denn belasten? Das kann Einfluss darauf haben, ob ein einfacher Dübel ausreicht oder ob man chemische Verankerung (z.B. Harz anstelle von Dübeln) in Betracht ziehen sollte.
Falls du die Möglichkeit hast, poste gerne mehr Details wie das Ladegewicht oder den genauen Wandaufbau (bitte auch Wandstärke), das hilft für genauere Empfehlungen.
lorena schrieb:
Ich empfehle daher, zusätzlich eigene Befestigungspunkte anzubringen, z.B. Metallwinkel, die mit Schwerlastdübeln fixiert werden.Das ist ein wichtiger Hinweis. Viele unterschätzen, dass die IKEA Besta Wandbefestigung meist nur für geringere Lasten konzipiert ist. Für schwere oder umfangreiche Bestückungen empfehle ich:
- Verwendung von hochwertigen Metall-Spreizdübeln oder alternativ chemischer Dübel, abhängig von Bohrloch und Wand.
- Vorbohrung mit Schlagbohrer an Stellen, wo die Halterungen am besten tragen.
- Die Wandankerschienen, falls vorhanden, sollten unbedingt plan zur Wand sitzen und die Schrauben von innen nach außen angezogen werden.
Die Kombination aus robusten Dübeln und möglichen zusätzlichen Stabilisierungsträgern ist entscheidend. Weiterhin sollte man die Montageanleitung von IKEA strikt beachten, da dort meist empfohlene Schraubengrößen und Befestigungsabstände genannt sind. Die Einhaltung dieser Werte sorgt für optimale Lastverteilung.
raoul schrieb:
Welche Art von Dübeln und Schrauben eignen sich für verputzten Beton am besten für die Wandbefestigung des Besta-Systems?Für verputzte Betonwände empfehle ich Metall-Spreizdübel, weil sie sich im hartem Untergrund optimal verankern. Achte darauf, dass der Dübel mindestens 10 mm Durchmesser hat und die Einschraubtiefe mindestens 6 cm beträgt, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
lorena schrieb:
Ich empfehle daher, zusätzlich eigene Befestigungspunkte anzubringen, z.B. Metallwinkel, die mit Schwerlastdübeln fixiert werden.Dem stimme ich zu, die mitgelieferten Halterungen von IKEA reichen häufig nur für leichte Belastungen. Deshalb kombiniere ich das oft mit Winkelprofilen aus Stahl.
Zusätzlich sollte man vor der Montage prüfen, ob sich in der Wand elektrisch oder sanitär Installationen befinden, damit man beim Bohren keine Leitungen beschädigt. Verwende am besten einen Leitungssucher.
Wenn eine chemische Verankerung (Injektionsmörtel) in Betracht gezogen wird, ist das aufwendiger, aber für sehr schwere Regalbeladungen sicher die beste Lösung. Einfachere Heimwerker können aber mit hochwertigen Metalldübeln und präziser Montage sehr gute Resultate erreichen.
