ᐅ IKEA BESTA: Wie kann ich eine Kindersicherung anbringen?
Erstellt am: 21.02.21 09:37
Tokuti
Tokuti
21.02.21 09:37
Hallo zusammen, ich habe mir vor Kurzem ein IKEA BESTA Sideboard zugelegt und möchte nun die wichtigen Kindersicherungen anbringen, bevor unsere Kleinsten die Türen entdecken. Da das BESTA-System mit seinen verschiedenen Tür- und Schubladenoptionen ja ziemlich vielseitig ist, frage ich mich, welche Art von Sicherung am besten geeignet ist, um die Türen kindersicher zu machen, ohne dass ich jedes Mal fummelige Mechanismen bedienen muss. Hat jemand Erfahrung damit, welche Kindersicherungen sich bei IKEA BESTA am besten eignen, ob es dafür spezielle Produkte gibt oder ob man auf Universallösungen zurückgreifen sollte? Auch Tipps zum Anbringen oder zur nachhaltigen Nutzung wären sehr willkommen.
PULAU
21.02.21 11:14
Grundsätzlich hast du bei IKEA BESTA mehrere Optionen für eine Kindersicherung. Viele greifen zu sogenannten Magnet-Sicherungen, die innen an den Türen angebracht werden und nur mit einem speziellen Magnetstab geöffnet werden können. Das ist simpel, aber oft effektiv, da die Mechanik außen nicht sichtbar ist und die Optik erhalten bleibt. Wichtig ist, dass du vorher prüfst, ob deine Türen genug Platz haben für die Montage innen, denn manche Modelle sind etwas schmaler. Alternativ gibt es auch Klemm- oder Drehverschlüsse, die direkt außen befestigt werden, allerdings können diese etwas störend aussehen oder leichter von Kindern überwunden werden.
Edric
21.02.21 13:29
Ich weiß genau, wie herausfordernd das Thema ist, wenn die kleinen Racker alles erkunden wollen, was sie nicht sollen. Ich persönlich habe bei unserem Besta-System anfangs auch die magnetischen Schlösser verwendet und fand es super praktisch, weil man sowohl Sicherheit als auch schnellen Zugriff beim Öffnen hat. Ich kann auch verstehen, dass man sich Gedanken macht, ob die Sicherheit langfristig hält oder die Kinder sie irgendwann knacken. Geduld zahlt sich aus, wenn man die richtigen Produkte nimmt und auch die Türen regelmäßig kontrolliert.
Tokuti
21.02.21 16:03
Das klingt in der Tat interessant. Weißt du vielleicht, ob diese Magnet-Sicherungen leicht selbst zu montieren sind? Ich habe ein wenig Erfahrung im Möbelaufbau, möchte aber keine Schäden an der Oberfläche riskieren. Gibt es vielleicht bestimmte Werkzeuge, die sinnvoll sind, oder sollte man lieber ein bisschen Profihilfe holen? Der Einbau sollte möglichst unkompliziert sein und keine großen Löcher oder sichtbare Bohrstellen hinterlassen.
LANICOLE
22.02.21 08:52
Zum Thema Montage der magnetischen Kindersicherung bei IKEA BESTA kann ich gerne einen kurzen Überblick geben:
- Zunächst solltest du die Türen genau ausmessen und den Montageort gemäß Anleitung sorgfältig bestimmen. Meistens sind es kleine Flächen an der Innenseite der Schranktüren sowie am Korpus.
- Für die Montage benötigst du üblicherweise einen Schraubenzieher, eventuell einen Akkuschrauber mit kleinem Bit und einen passenden Bohrer, falls vorgebohrte Löcher fehlen.
- Die Sicherheitsclips werden dann meist mit Schrauben fixiert, Klebeversionen sind selten dauerhaft belastbar.
- Es ist wichtig, dass du keine Löcher in sichtbaren Bereichen machst, deshalb ist das Platzieren auf der Rückseite der Türen zu empfehlen.
- Tipp: Bevor du alles fest verschraubst, teste die Funktion mit dem Magnetstab, damit später keine Probleme beim Öffnen entstehen.
Falls du unsicher bist, helfen dir lokal auch Handwerker oder Freunde mit etwas Erfahrung sicher schnell weiter, das spart Zeit und schont das Möbel.
Zusammengefasst: Die Montage ist mit Basis-Werkzeug sehr gut selbst machbar, auf Präzision achten, dann gelingt es ohne sichtbare Schäden.
Tobias
22.02.21 10:14
Magnetische Schlösser einfach innen montieren, Schrauben rein, fertig. Wichtig: vorbohren, damit das Holz nicht platzt. Kein Spezialwerkzeug nötig.
ikea bestatürenkindersicherungenmagnetschädenschrauben
