ᐅ Ikea BESTA - wie kann ich die Türen mit Magnetverschlüssen sicher verschließen?
Erstellt am: 08.10.23 18:27
Sege41
Sege41
08.10.23 18:27
ich hätte eine Frage zu den Ikea BESTA Schränken, genauer zu den Türen und deren sicheren Verschlussmöglichkeiten mittels Magnetverschlüssen. Ich besitze mehrere BESTA-Elemente und möchte die Türen so verschließen, dass sie im Alltag zuverlässig geschlossen bleiben, ohne dass man ständig daran ziehen muss. Dabei ist mir wichtig, dass die Magnete starken Halt bieten, die Türmechanik aber nicht übermäßig belastet wird und die Funktion über längere Zeit erhalten bleibt.
Ich habe schon verschiedene Varianten von Magneten gesehen, z.B. Neodym-Magnete, oder die bei Ikea angebotenen eigenen Verschlüsse, bin mir aber unsicher, wie ich das bei BESTA-Türen optimal umsetzen kann. Besonders interessiert mich, welche Arten von Magnetverschlüssen sich bewährt haben, wie man sie am besten anbringt (Innen-/Außenseite, Ankerplatten), und welche Stärke der Magnete empfehlenswert ist, um ein dauerhaft sicheres Verschließen zu garantieren.
Könnt ihr da aus eurer Erfahrung oder von euren Recherchen berichten? Gibt es vielleicht auch alternative Methoden, falls die Magnetverschlüsse technisch oder optisch nicht gut passen?
Danke im Voraus für eure Tipps!
SUBEN60
08.10.23 19:03
Zu deiner Frage wegen der sicheren Verschließung der BESTA-Türen mit Magnetverschlüssen lässt sich sagen, dass Ikea selbst für die BESTA-Reihe klassische Push-to-open-Magnete anbietet. Diese sind eher als sanfte Halter gedacht, unterstützen aber nicht immer langzeitig starken Halt.
Wenn es dir um zuverlässiges Verschließen geht, empfehle ich Neodym-Magnete der Stärke N42 oder höher. Positioniere den Magneten auf der Innenseite der Tür und die Ankerplatte innen am Korpus, um sichtbare Teile zu vermeiden.
Achte darauf, dass die Magnetscheiben flach sind und mit starkem 3M-Doppelklebeband oder kleinen Schrauben befestigt werden.
Alternativ kannst du auch kleine mechanische Verschlüsse in Betracht ziehen, wenn die Magnetkraft allein nicht ausreicht.
barle
08.10.23 19:27
Neodym-Magnete sind definitiv die beste Option. Einfach innen an der Tür und am Korpus ankleben. Starke Haftung, keine mechanischen Teile.
sifope
08.10.23 20:11
Das klingt logisch, allerdings sollte man auch bedenken, dass starke Magnete je nach Polung und Krafteinwirkung den Türbeschlag oder Scharniere negativ beeinflussen könnten. Gibt es dazu Erfahrungswerte oder Empfehlungen, wie stark man die Magnete wählen sollte, ohne dass mechanische Teile beeinträchtigt werden?
Zudem: Wie ist das mit der Langzeitwirkung auf den Lack der Türen? Könnte ständiger Kontakt mit starken Magneten zu Beschädigungen führen?
Joshbe
09.10.23 09:45
Zum Einfluss auf Beschläge gibt es keine gesicherten negativen Hinweise, solange die Magnete nicht direkt an Metallscharnieren oder beweglichen Metallteilen befestigt sind.
Zur Befestigung empfiehlt es sich, Magnete an der glatten Oberfläche zu montieren, idealerweise gegenüber der Scharniere auf dem Rahmen, sodass die Tür gleichmäßig geschlossen wird.
Bezüglich des Lacks: Bei richtiger Montage auf der Innenfläche ohne Reibung sind keine Beschädigungen zu erwarten. Falls doch, hilft ein dünnes Schutzband unter dem Magneten.
Mein Tipp: Verwende starke, flache Neodym-Magnete und teste die Polung und Position vorher, um Überkraft zu vermeiden.
LUISABEL
09.10.23 11:02
Noch ein praktischer Tipp: Um die optimale Position der Magnete zu ermitteln, setze sie erst lose mit Montageknete oder kleinem doppelseitigen Tape an, schließe dann die Tür und überprüfe die Kraft und den Sitz. So kannst du nachvollziehen, ob die Tür mit dem Magneten sicher schließt und sich wieder leicht öffnen lässt.
Ich habe bei meinen BESTA-Türen auch Neodym-Magnete eingesetzt, allerdings stark entkoppelt durch ein dünnes Filz- oder Gummipolster, um Kratzer zu vermeiden und den Druck zu reduzieren.
Wichtig ist auch, dass die Magnete möglichst nahe an der Türkante sitzen, damit sie maximalen Halt beim Schließen bieten.
Falls du Probleme mit der Ausrichtung hast, bieten sich auch längliche Magnetstreifen an – die lassen sich feiner justieren.
ikea bestamagnetetürenverschlüssekorpusscharnierebeschädigungen
