ᐅ IKEA Besta - wie befestige ich es stabil an einer Wand aus Trockenbau?
Erstellt am: 07.09.15 09:13
RASU59
RASU59
07.09.15 09:13
Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem ein IKEA Besta Regal gekauft und möchte dieses gerne sicher an einer Wand aus Trockenbau befestigen. Da ich mir bei der Befestigung unsicher bin, insbesondere wegen der Stabilität und der Tragfähigkeit der Trockenbauwand, frage ich euch: Welche speziellen Dübel, Schrauben oder Methoden sind empfehlenswert, um das Besta Möbelstück sicher und stabil zu montieren? Es soll schließlich auch mal ein bisschen Gewicht tragen können, ohne dass ich Angst haben muss, dass es irgendwann herunterfällt. Welche praktischen Tipps könnt ihr zu der Befestigung an Rigipswänden geben? Danke schon mal für eure Rückmeldungen!
Enrico4
07.09.15 09:45
Grundsätzlich empfehle ich bei Trockenbauwänden für schwere Möbel wie das IKEA Besta, auf spezielle Hohlraumdübel zurückzugreifen, da normale Dübel oft nicht ausreichend Halt bieten. Besonders bewährt haben sich Metall-Hohlraumdübel mit Spreizmechanismus oder Klappflügelanker. Wichtig ist dabei, dass die Dübel auf das Gewicht und die Dicke des Rigips abgestimmt sind. Außerdem ist zu kontrollieren, dass die Schrauben eine ausreichende Länge besitzen, um richtig im Dübel zu greifen. Falls möglich, sollte man auch die Wandstärken überprüfen und bei sehr hoher Belastung eine Montagelatte aus Holz hinter der Tapete anbringen, um die Last besser zu verteilen.
meson
07.09.15 10:11
Für das Besta-Regal empfehle ich Metall-Hohlraumdübel mindestens der Größe M6. Schrauben dazu passend mit längerem Schaft, mindestens 6 cm lang. Belastung bleibt so sicher ohne großen Aufwand.
harold
07.09.15 12:27
Wer eine sichere und dauerhafte Befestigung möchte, dem empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Prüft zuerst, ob ihr auf einer freistehenden Ständerwand oder einer beidseitig beplankten Wand montiert.
- Bei beidseitig beplankten Rigipsplatten könnt ihr 2-fach starke 12,5 mm Platten annehmen.
- Nutzt dann Metall-Hohlraumdübel mit mind. 6 mm Durchmesser, da diese sich hinter der Platte aufklappen und so stabil sitzen.
- Schraublängen mindestens 60 mm, je nach Dübellänge.
- Alternativ: Wenn möglich, versucht, direkt in die Holzständer zu schrauben. Würde ich bevorzugen, aber ist bei Möbeln manchmal schwierig.
- Montagehöhe und Befestigungspunkte so wählen, dass die Last gut verteilt wird.
- Verwendet zur Sicherheit noch eine zusätzliche Wandhalterung, falls das Möbelstück hoch und schwer wird.
Typische Fehler: Zu kurze Schrauben, billige Kunststoffdübel oder nur in den Rigips direkt geschraubt ohne Dübel – das ist nicht stabil genug!
FELOTAU
07.09.15 13:49
Ich kann nachvollziehen, dass das Befestigen an Trockenbau wackelig und unsicher wirkt – ich hatte genau das gleiche Problem mit meinem Besta. Es ist wirklich hilfreich, wenn man die passenden Dübel verwendet und nicht einfach nur die normalen Nylon-Dübel aus dem Baumarkt nimmt. Ich hatte am Anfang Sorge, dass die Wand dem Gewicht nicht standhält, aber mit den Metall-Hohlraumdübeln fühlt sich das Regal nun fest an. Wenn du das Besta montierst, achte auch darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, sonst wird der Rigips schnell beschädigt. Meine Empfehlung: Mess genau nach, wie breit und dick die Rigipsplatten sind, und mach dir vielleicht eine kleine Skizze, wo die Dübel rein sollen. Das hilft, wenn du den Regalinhalt planst – so weißt du auch, wie viel Gewicht du auf welche Stellen verteilen kannst.
RASU59
08.09.15 07:36
Vielen Dank für die schnelle und präzise Antwort! Ich habe noch eine Frage dazu: Kann man diese Metall-Hohlraumdübel selbst problemlos einsetzen, oder sollte man hier eher einen Profi ranlassen? Ist das mit dem Aufklappen der Dübel kompliziert? Ich will sicher gehen, dass ich die Montage richtig und stabil hinbekomme.
ikea bestahohlraumdübelschraubenmetallrigipsplattenregaltrockenbaumöbelstück
