ᐅ IKEA Besta - wie befestige ich es stabil an einer Wand aus Trockenbau?
Erstellt am: 07.09.15 09:13
RASU59
Louie
08.09.15 08:12
Das ist eine gute Frage. Die Montage von Metall-Hohlraumdübeln ist eigentlich gut machbar, wenn man ein bisschen handwerkliches Geschick und das richtige Werkzeug hat. Wichtig ist, vor dem Eindrehen der Dübel das exakte Loch nach Herstellerangaben zu bohren – meist mit Bohrergröße wie angegeben. Danach setzt man den Dübel in das Loch ein, klappt die Flügel hinter der Wand auf (das passiert meist automatisch beim Eindrehen der Schraube). Wichtig: Die Schraube am Anfang nur leicht eindrehen, damit sich der Dübel entfaltet, dann wieder herausdrehen und die Schraube neu eindrehen, um das Möbelstück zu befestigen. Wenn du langsam und konzentriert vorgehst und nicht die Löcher zu groß machst, klappt das sehr gut. Sollte aber niemand sein, der komplett neu im Heimwerken ist ohne Erfahrung, dann vielleicht jemanden um Hilfe bitten.
REN40
09.09.15 11:05
harold schrieb:
Alternativ: Wenn möglich, versucht, direkt in die Holzständer zu schrauben. Würde ich bevorzugen, aber ist bei Möbeln manchmal schwierig.
Das ist auf jeden Fall die beste Möglichkeit für maximale Stabilität. Bei Trockenbauwänden sind die Holz- oder Metallständer mit ca. 60 cm Abstand montiert. Am besten mit einem Detektor oder Magnetstab vorbohren, um die Position der Ständerwand zu ermitteln. Wenn die Montageposition des Besta nicht ohne Weiteres auf einen Ständer trifft, könnte eine Montageleiste mit mehreren Schrauben montiert werden, um den Druck besser zu verteilen.
I
ixlu1
09.09.15 16:42
Hey, ich habe mein Besta auch an Rigips befestigt und will dir Mut machen: Mit guten Metall-Hohlraumdübeln hält das Teil bombenfest! Achte einfach drauf, dass du genug Dübel verwendest, lieber an mehreren Punkten befestigen als zu wenig. So kannst du das Regal auch mal gut beladen und hast keine Sorgen mehr. Viel Erfolg, das wird super! 🙂
bestadübelmetall
