ᐅ Ikea Besta - wie baue ich Türen richtig aus und wieder ein?
Erstellt am: 22.04.22 17:38
tupin66
tupin66
22.04.22 17:38
Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem das Ikea Besta Regal zugelegt und möchte nun die Türen zur Renovierung ausbauen und danach wieder ordentlich einbauen. Dabei stelle ich mir die Frage, wie man die Türen richtig ausbaut, ohne Beschädigungen zu riskieren, und vor allem, wie man sie wieder passgenau einhängt. Gibt es spezielle Tipps oder Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die den Aus- und Wiedereinbau erleichtern? Ich habe gehört, dass bei Besta die Scharniere etwas tricky sein sollen, und will sicherstellen, dass die Türen hinterher nicht hängen oder schlecht schließen. Danke im Voraus für jeden Hinweis!
Jonas66
22.04.22 18:12
Die Türen bei Ikea Besta lassen sich ausbauen, indem man zuerst die beiden Scharnier-Clip-Verschlüsse an der Innenseite drückt, um die Tür zu lösen. Zum Wiedereinbau einfach die Scharniere in die Halterungen einklipsen, bis sie hörbar einrasten. Kontrolliere danach die Justierung der Schrauben für eine genaue Ausrichtung.
SauDietmar
23.04.22 09:44
Hallo tupin66, ich gebe dir gerne eine etwas ausführlichere Anleitung, damit du beim Ausbau und Wiedereinbau keine Probleme bekommst.
1. Zum Ausbauen: Öffne die Tür und schaue dir die Scharniere an. Bei Besta sind das meist Clip-on-Scharniere, die leicht durch Drücken eines kleinen Clips an der Scharnierbasis zu lösen sind. Am besten mit einem kleinen Schraubenzieher den Clip vorsichtig nach hinten drücken und die Tür von der Scharnierplatte abheben.
2. Achte darauf, die Tür an zwei Händen zu halten, da sie sonst herunterfallen kann.
3. Für den Wiedereinbau: Platziere die Tür mit den Scharnieren über die Grundplatte an der Korpusseite, bis die Clips wieder einrasten. Du solltest ein deutliches Klicken hören.
4. Dann justierst du mit den Einstellschrauben am Scharnier die Laufrichtung und den Spalt, damit nichts klemmt oder hängt. Üblicherweise gibt es Schrauben für Höhe, seitliche Verschiebung und Tiefe. Hier lohnt es sich, die Tür mehrfach zu testen und langsam einzustellen.
Typische Fehler sind, die Clips nicht komplett einzurasten oder die Justierschrauben zu weit zu drehen, was die Scharniere beschädigen kann. Nimm dir Zeit und arbeite sorgfältig.
Falls du eine bestimmte Besta Serie hast, kann die Konstruktion leicht variieren, aber das Prinzip bleibt gleich.
jeff65
23.04.22 14:05
Das ist ein wichtiger Punkt. Ich empfehle, beim Wiedereinbau die Tür zuerst locker einzuhängen und dann schrittweise über die Verstellschrauben auszurichten, statt alles auf einmal zu drehen. So verringerst du das Risiko von Fehlstellungen und Schäden.
giabau
24.04.22 11:22
Zusätzlich zu den bereits genannten Tipps möchte ich noch auf die Bedeutung der Scharnierpflege hinweisen, besonders wenn du die Türen längere Zeit ausgebaut hast.
- Prüfe vor dem Wiedereinbau die Scharniere auf Verschmutzungen oder Verunreinigungen. Kleine Staubpartikel können die Scharniermechanik blockieren und zu schlechter Ausrichtung führen.
- Verwende bei Bedarf ein sehr leichtes Schmiermittel, etwa Silikonspray, sparsam auf den beweglichen Teilen.
- Kontrolliere auch die Kunststoff-Clips auf Spannungsrisse oder Materialermüdung, damit die Türen später zuverlässig halten.
Zum Aus- und Wiedereinbau noch einmal kurz zusammengefasst:
- Tür vorsichtig abnehmen, indem die Clips an der Scharnierbasis gelöst werden.
- Scharniere und Clips auf Schäden prüfen.
- Tür wieder einhängen, bis die Clips einrasten.
- Justierschrauben verwenden, um die Tür auszugleichen.
Dadurch vermeidest du Ärger mit hängenden oder schlecht schließenden Türen. Falls du die Türen häufig ausbaust, lohnt sich auch die Montage eines kleinen, magnetischen Schraubendrehers, damit die Schrauben nicht verloren gehen.
ikea bestatürenscharnierewiedereinbaujustierschraubenschäden
