ᐅ IKEA Besta - wie baue ich eine Ladestation für Handys integrierbar?
Erstellt am: 20.05.21 16:37
gamira
gamira
20.05.21 16:37
Hallo zusammen, ich plane, in meinem IKEA Besta Schrank eine Ladestation für Handys zu integrieren und habe einige Fragen zur Umsetzung. Konkret möchte ich, dass die Ladestation unsichtbar im Möbelstück eingebaut ist, also keine sichtbaren Kabel oder Ladegeräte außen herumliegen. Dabei soll die Lademöglichkeit mehrere Handys gleichzeitig unterstützen, idealerweise auch kabelloses Laden (Qi-Standard). Jetzt frage ich mich, wie man die Stromzufuhr sinnvoll und sicher im Besta realisiert, etwa durch Bohrungen für Kabel, Einbau von Mehrfachladegeräten oder sogar Anbringung von Ladestationen hinter den Fronten. Außerdem interessiert mich, wie man das Ganze so verkabelt, dass es funktional bleibt, möglichst wenig Platz im Schrank wegnimmt und vor allem keine Brandgefahr entsteht. Hat jemand Erfahrung mit solchen Integrationen? Welche Komponenten habt ihr genutzt, und wie sind eure Tipps für den Bau einer solchen Ladestation im IKEA Besta?
Nadine
20.05.21 18:02
Hallo gamira,
deine Idee ist super praktisch! Ich habe eine ähnliche Ladestation in meinem Besta eingebaut – hier meine Erfahrungen und Tipps:
- Stromzufuhr: Ich habe ein Mehrfach-USB-Ladegerät mit 5 Ports gekauft, das wenig Hitze entwickelt, das ist wichtig wegen der Belüftung.
- Kabelmanagement: Um die Kabel ordentlich zu verstecken, habe ich mit dünnen Bohrungen an den Rückwänden des Besta gearbeitet. Die Kanten habe ich mit Kabeldurchführungen (Kunststoffringen) geschützt, so wird das Holz nicht beschädigt.
- Zum kabellosen Laden: Ich benutze Qi-Pads, die flach sind und hinter einer Glas- oder dünnen Acrylplatte direkt an der Front befestigt wurden. So sieht man sie nicht, die Handys können direkt darauf gelegt werden.
- Sicherheit: Achte unbedingt auf einen Überspannungsschutz und dass das Ladegerät genügend Schutz vor Überhitzung bietet.
- Platzsparende Integration: Die Ladegeräte selber habe ich unten im Schrank hinter einer Klappe versteckt, so sind sie nicht sichtbar und trotzdem gut erreichbar.
Wenn du die Kabel hinter den Holzteilen führst, vorsichtig bohren und auf keine vorhandenen Verbindungsstücke stoßen. Ich hoffe, das hilft dir weiter! Wenn du genauere Tipps zu konkreten Geräten brauchst, kannst du gern fragen.
Genevieve
21.05.21 07:46
Die Anmerkung zu Hitzeentwicklung ist essentiell, aber ich möchte da etwas weiter ausholen: Gerade bei günstigen USB-Hubs besteht oft das Risiko, dass bei Dauerbetrieb und mehreren Geräten die Temperatur deutlich ansteigt. Ein effizienter Schritt wäre daher, sich ein Ladegerät mit Power-Delivery (PD) und intelligenter Lastverteilung zuzulegen, um Überlast zu vermeiden.
Das klingt elegant, allerdings solltest du bedenken, dass nicht alle Besta-Fronten für eine kabellose Ladung geeignet sind. Holz oder sogar dickere Acrylplatten können die Ladeeffizienz stark reduzieren. Glas ist hier wirklich glänzend im Sinne einer optimalen Übertragung. Eventuell ist eine Frontmodifikation nötig, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Hast du gamira schon konkret überlegt, wie die Belüftung im Schrank geregelt sein soll? Das Thema Brandgefahr resultiert ja auch daraus, dass bei Wärme keine ausreichende Luftzirkulation herrscht. Besser wäre es in meinen Augen, zumindest kleine Lüftungsschlitze im hinteren Bereich zu integrieren.
Rodolfo
21.05.21 09:13
Ich habe eine Ladestation im Besta-Schrank gebaut und kann dir einige technische Hinweise geben, die hilfreich sein sollten:
- Leistung und Netzteil: Achte unbedingt auf zertifizierte Netzteile mit Überstrom- und Überhitzungsschutz (z.B. CE- oder TÜV-geprüft). Billige Netzteile neigen zu Ausfällen und Sicherheitsrisiken.
- Kabelführung: Die Rückwand des Besta lässt sich gut mit Holzbohrungen bearbeiten, um USB-Kabel oder Ladekabel sauber durchzuführen. Verwende immer Kabeldurchführungen aus Kunststoff, um das Kabel vor Abrieb zu schützen.
- Kabelloses Laden: Qi-Charger benötigen eine maximale Abstandsdicke (normal ca. <4 mm) zwischen Ladegerät und Smartphone. Die regulären Besta-Fronten aus Holz sind meistens zu dick oder zu dense, es sei denn, du modifizierst sie oder baust eine kleine Kammer mit dünner Plastikfolie oder Glas ein.
- Lüftung: Ladegeräte erzeugen Wärme, auch wenn sie effizient sind. Ich habe kleine Lüftungsschlitze in der Rückwand ausgesägt, die nicht sichtbar sind, aber die Luftzirkulation sicherstellen.
- Integration mehrerer Geräte: Für mehrere Handys empfehle ich Ladegeräte mit mindestens 3x USB-Ports mit mindestens 2,4 A pro Port, um ein zügiges Laden sicherzustellen.
Zusammenfassend empfehle ich: sichere Netzteile und Ladetechnik verwenden, Kabel ordentlich durchführen und schützen, auf max. Ladeabstand für Qi achten und stets etwas Luftzirkulation einplanen.
REPITAR
22.05.21 11:08
Gern gebe ich dir eine strukturierte Anleitung zum Einbau einer Handyladestation in einen IKEA Besta:
1. Planung
- Überlege dir, wie viele Geräte zeitgleich geladen werden sollen.
- Prüfe die Rückwand und Seitenteile, wo Kabel durchgeführt werden können.
2. Materialbeschaffung
- Mehrfach-USB-Ladegerät mit ausreichender Leistung und Sicherheitszertifikaten.
- Qi-Ladepads (falls kabelloses Laden gewünscht), flach und möglichst mit integrierter Temperaturregelung.
- Kunststoffkabeldurchführungen um die Holzbohrungen zu schützen.
- Kabelbinder und Kabelkanäle für saubere Verlegung.
3. Vorbereitung
- Markiere vorsichtig Bohrlöcher in der Rückwand für die Kabel.
- Bohre die Löcher mit einem passenden Holzbohrer.
- Schiebe die Kabel durch, setze Kunststoffringe ein.
4. Einbau
- Montiere das Ladegerät an einer leicht zugänglichen Stelle innerhalb des Schranks, z.B. auf der Innenseite einer Klappe.
- Verlege die USB-Kabel zu den Ladestationen (Qi-Pads) hinter der Front oder zum Ablageplatz der Handys.
5. Belüftung
- Schneide diskrete Lüftungsschlitze in der Rückwand aus, um Wärmeentwicklung zu minimieren.
6. Test
- Prüfe vor dem endgültigen Verschließen die Funktion und Temperaturentwicklung.
Typische Fehler:
- Zu dicke Frontteile für Qi-Laden
- Fehlende Belüftung
- Billige Netzteile ohne Sicherheitsvorkehrungen
Mit dieser Anleitung sollte ein sicherer, funktionaler Einbau möglich sein.
ikea bestakabeldurchführungenladestationenusbladegerätschrankfrontenrückwandbelüftungnetzteile
