ᐅ IKEA BESTA - welche Maße sind für DIY Zuschnitte entscheidend?
Erstellt am: 07.10.23 08:37
Gaunar
Gaunar
07.10.23 08:37
ich plane, ein IKEA BESTA System für individuelle DIY-Zuschnitte zu nutzen und wollte im Vorfeld die entscheidenden Maße abklären, die man unbedingt beachten muss, um passgenaue Elemente (z.B. Türen, Einlegeböden, Rückwände) anzufertigen. Meine Frage ist also: Welche genauen Maße, Toleranzen oder Einbauabstände sind bei BESTA besonders relevant für Zuschnitte? Insbesondere interessieren mich Abstände für Scharniere, die Dicke der Platten, Restmaße für die Rückwände und eventuelle Unterschiede bei den jeweiligen Grundmodulen (z.B. 60x38cm vs. 120x40cm).
Zudem wäre hilfreich zu wissen, ob sich die Maße in der Praxis durch Materialdicke oder Montagevarianten (wie Auflage oder Verdeckungen) ändern und wie viel Spielraum ich für eigene Anpassungen ansetzen sollte.
Danke vorab für eure fundierten Erfahrungen.
Jukin
07.10.23 09:12
Das ist eine sehr gute und praxisnahe Frage, die viele DIY-Freunde beschäftigt, weil die BESTA-Module oft als Basis für individuelle Möbel genutzt werden.
Hier ein Überblick zum Start:
- Die äußeren Maße der BESTA-Schränke sind wichtig: Breiten sind meistens 60, 120 oder 180 cm, die Tiefe variiert meist um 38 oder 40 cm.
- Für Zuschnitte von Türen solltest du unbedingt die Plattendicke berücksichtigen, die liegt bei ca. 1,5 cm. So sitzt die Tür richtig, ohne zu klemmen.
- Die Scharnierpositionen sind genormt, Standardbohrungen sind meist bei 22 mm Durchmesser und 37 mm Abstand vom Rand.
- Rückwände haben oft ein Spiel von einigen Millimetern, um sich nicht zu spannen. Bester Tipp: Für die Rückwand circa 0,2 cm weniger Höhe und Breite einplanen.
Generell empfehle ich, eine Toleranz von rund 2-3 mm pro Seite einzuplanen, also eher etwas kleiner schneiden, denn nacharbeiten kannst du immer. Falls du dir unsicher bist: IKEA selbst gibt auch Montageanleitungen mit Maßen raus – die sind für DIY-Zuschnitte ein guter Referenzpunkt.
Wenn du magst, kann ich dir dazu auch die üblichen Scharniermaße und Bohrpositionen für Türen auflisten, das ist für präzise Zuschnitte entscheidend.
Jensson
08.10.23 13:46
Wobei ich aus eigener Erfahrung ergänzen möchte, dass gerade bei den Einlegeböden genaues Messen entscheidend ist. Mein Tipp für alle DIYler, die sich an BESTA-Zuschnitte wagen:
1. Beginne mit der genauen Innenbreite und -tiefe des Korps, also ohne Berücksichtigung der Plattenstärke.
2. Die Einlegeböden sollten jeweils etwa 5 mm weniger in der Tiefe haben, um Spiel für die Rückwand und leichte Montagebewegungen zu gewährleisten.
3. Für Türen gilt, dass die Breite der Öffnung circa 1 cm kleiner sein sollte als das Sichtmaß – das sorgt für ausreichend Spalt und ein problemloses Öffnen.
4. Wenn du Scharniere anbaust, halte dich an den klassischen 37 mm-Bohrabstand vom Rand und nutze 35 mm-Lochbohrungen (gängig für die meisten Klappen).
Zusammenfassung:
- Plattenstärke: meist 1,5 - 1,6 cm (abhängig vom Material)
- Rückwand sollte immer ein paar Millimeter kleiner zugeschnitten sein (ca. 2-3 mm auf Breite und Höhe)
- Einlegeböden mind. 3-5 mm kleiner als Korptiefe
- Türen mindestens 8-10 mm kleiner in Breite als die Öffnung
Diese Werte kann man oft als Ausgangspunkt nehmen und je nach Material oder Beschlag feinjustieren. Last but not least: Kontrolliere deine Maße immer nach der Montage der Rohmodule, da Fertigungstoleranzen bei IKEA manchmal variieren.
Leote
09.10.23 10:57
Wichtig für DIY-Zuschnitte bei IKEA BESTA sind vor allem:
- Innenmaße des Korpusses
- Dicke der Platten (ca. 1,5 cm)
- Abstand für Scharniere (37 mm vom Rand, 35 mm Lochdurchmesser)
- Rückwand immer etwas kleiner zuschneiden (ca. 2 mm)
Je nach individuell genutztem Beschlag gelten minimale Unterschiede, aber diese Maße sind Standard.
ikea bestatürendiyeinlegebödenrückwandplattenstärkerückwändescharnierebeschlag
