ᐅ Ikea BESTA - was tun bei ungleichmäßiger Ausrichtung der Fronten?
Erstellt am: 07.06.16 09:12
Kahausonplo schrieb:
Hast du geprüft, ob die BESTA-Elemente korrekt zusammengefügt sind?Gute Frage – ich habe die Elemente verschraubt und mit Splinten in den Verbindungslöchern fixiert. Das erschien mir soweit stabil. Die Verbindung zwischen den Korpussen ist bündig. Dennoch werde ich die Anleitung nochmal genauer studieren, ob es spezielle Feinheiten beim Zusammenstecken gibt, die eventuell schief sitzen könnten.
Was ich schon bemerkt habe: Bei den Scharnieren gibt es eine Dreifachverschraubung, von denen wohl eine für die Höhenjustage zuständig ist. Diese scheint mit der Zeit nachzuschwingen, sodass die Fronten minimal verrutschen. Gibt es da Tipps, zum Beispiel mit Schraubensicherung oder so?
Danke für die ersten Hinweise!
Kahau schrieb:
Bei den Scharnieren gibt es eine Dreifachverschraubung, von denen wohl eine für die Höhenjustage zuständig ist. Diese scheint mit der Zeit nachzuschwingen, sodass die Fronten minimal verrutschen.Das ist ein interessanter Punkt. Meiner Meinung nach sollte bei korrektem Anziehen und guter Montage keine dauerhafte Bewegung auftreten. Falls dies doch passiert, könnte es an minderwertigen Schrauben oder Materialermüdung liegen. Schraubensicherung hilft manchmal, aber besser ist es, die Schrauben genau anzupassen und auf Gewindeschäden zu prüfen.
Außerdem sollte man nach der Montage immer nochmal alle Schrauben nachziehen, gerade nach ein paar Tagen, wenn sich Holz oder Material gesetzt haben. Langfristig ist genaues Justieren und saubere Montage das A&O.
Ich habe heute nochmal alle Schrauben überprüft und gezielt die Höhenjustage an den Scharnieren nachgezogen. Tatsächlich war eine Schraube nicht fest genug, was das Kippen der Front begünstigt hat.
Außerdem habe ich mit einem guten Maßband und Winkel die Abstände zwischen den Fronten kontrolliert und sie dabei schrittweise angepasst. Das hat die Optik deutlich verbessert.
Einziger Wermutstropfen: Bei zwei Türen musste ich mehrmals feine Korrekturen vornehmen, da sich nach dem Schließen kleine Verschiebungen zeigten. Offenbar braucht das System etwas Zeit, um sich zu setzen.
Danke für die hilfreichen Tipps bis hierhin!
Kahau schrieb:
Offenbar braucht das System etwas Zeit, um sich zu setzen.Ganz genau, das ist wie mit guten Schuhen! 😉 Nach einer Zeit läuft sich das ein, sprich: Nachjustieren nach ein paar Tagen und Wochen ist normal.
Gönn den Schrauben und Fronten etwas Leben und dann wird’s präzise.
Ergänzend empfehle ich, nach dem Einstellen und Fixieren der Fronten alle Mechaniken und Scharniere leicht einzuölen (ein Tropfen Öl, kein fetthaltiges Schmiermittel!). Das hält die Bewegung geschmeidig und minimiert spätere Verkantungen oder Verkanten der Fronten.
Und noch eine Routine: Mindestens einmal pro Jahr die Schrauben kontrollieren, das bewahrt vor spätem Nachlassen der Einheit.
Freut mich, dass du die Tipps gebrauchen konntest!
