ᐅ Ikea Besta Probleme beim Aufbau – welche Tricks helfen, sie zu lösen?
Erstellt am: 20.05.22 18:27
Tayfur
Tayfur
20.05.22 18:27
ich stehe aktuell vor dem Aufbau meines neuen Ikea Besta-Systems und merke, dass einige Stellen im Montageprozess ziemlich knifflig sind. Besonders bei der Montage der Scharniere und beim Ausrichten der Module passt es oft nicht so ganz exakt, was zur Folge hat, dass manche Türen nicht richtig schließen oder leicht hängen. Dazu kommt, dass die Anleitung an manchen Stellen sehr minimalistisch ist und gewisse Details unklar bleiben.
Welche „Tricks“ oder Kniffe habt ihr beim Aufbau der Besta Möbel entdeckt, um solche Probleme zu lösen? Gibt es vielleicht empfohlene Werkzeuge, Techniken zum Vorbohren, oder bestimmte Reihenfolgen, die euch geholfen haben, die Montage sauber und gerade hinzubekommen?
Ich würde mich sehr über konkrete Tipps freuen, damit ich die Stabilität und Optik bestmöglich hinbekomme. Danke im Voraus!
Elias
20.05.22 19:03
Hallo Tayfur,
ich fühle total mit dir, bei meinen letzten Besta-Projekten war das auch eine ziemlich frustrierende Sache, vor allem wenn die Türen nicht sauber schließen – das wirkt gleich so schlampig, obwohl man sich eigentlich Mühe gibt.
Was mir inzwischen hilft, ist erst mal die Lackierungen und Kanten auf Unebenheiten zu checken, bevor ich die Teile zusammenfüge – manchmal schleift da schon was, was man direkt beseitigen kann. Beim Scharnier fand ich es nützlich, die Schrauben erst locker reinzuschrauben, dann alles vorsichtig auszurichten und erst zum Schluss komplett festzuziehen.
Zudem nehme ich mir extra ein bisschen Zeit fürs exakte Ausrichten mit Wasserwaage und Winkel – ein bisschen Aufwand, aber das zahlt sich später mega aus. Ich kenne das Gefühl, wenn man einfach schnell fertig werden will, aber dann wirkt alles am Ende schief und wackelig.
sarlo
21.05.22 07:52
Hallo Tayfur und alle anderen Interessierten,
umfangreiche Tipps zum Thema Besta Aufbau habe ich ebenso gesammelt, gerade weil die Anleitung manchmal etwas oberflächlich wirkt. Ich versuche mal, die wichtigsten Punkte strukturiert zu erklären:
- Vorbereitung: Alle Teile vor dem Zusammenbauen sortieren und auf mögliche Beschädigungen prüfen.
- Werkzeuge: Ein Akkuschrauber mit variabler Drehmomentkontrolle ist sehr hilfreich, um Schrauben nicht zu überdrehen oder zu locker zu lassen.
- Scharniere und Türen: Lockere Schrauben an den Scharnieren geben Spielraum, um die Türen exakt auszurichten. Oft helfen kleine Unterlegscheiben, wenn die Türen klemmen.
- Genaues Messen: Nutze eine Wasserwaage und Winkel, um Ecken genau zu justieren, besonders bei mehreren Modulen in Reihe.
- Reihenfolge: Baue zunächst den Korpus, richte alles gerade aus, und montiere dann die Rückwände erst zum Schluss, so verbindest du die Module stabil.
Das sehe ich genauso, diese Methode vermeidet das spätere Verkanten.
Ein allgemein guter Tipp: Geduld ist bei Besta das A und O, nicht zu hetzen. Und falls Türen haken, kann manchmal leichtes Nachfeilen oder ein dünnes Stück Filz an Kanten helfen, um Geräusche oder Schleifen zu verhindern.
Wenn du magst, kann ich dir auch noch eine Checkliste schicken, damit man beim Aufbau nichts vergisst.
Katan
21.05.22 12:11
Hey Tayfur und alle Besta-Abenteurer! 😄
Das hat was! Gerade wenn man nach stundenlangem Schrauben endlich was präsentieren will, denkt man oft: „Schnell, fertig, egal!“ Aber nein, ein bisschen Ruhe wirkt bei Ikea-Möbeln echt Wunder.
Noch ein paar kleine Tricks von mir:
- Bevor du alles schraubst, probiere mal die Teile „trocken“ zusammenzusetzen. So siehst du gleich, wo es zwickt oder springt.
- Nutze eine Gummiunterlage oder ein Handtuch, damit die Rückwände beim Zusammenbau nicht zerkratzen – sieht am Ende schöner aus.
- Und ganz wichtig: Für das Einstellen der Besta-Schubladen verwende ich immer diese kleinen Einstellschrauben am Scharnier, aber mit Gefühl, nicht zu viel drücken ;-)
Ich weiß, Katan kommt jetzt wahrscheinlich etwas verspielt rüber, aber hey, der Aufbau darf auch Spaß machen! Mir hilft ein bisschen passender Soundtrack nebenbei, das hebt die Stimmung ^^
Weiterhin Erfolg und Geduld an alle! 🍀
ikea bestatürenscharniereschraubenwerkzeugerückwände
