ᐅ IKEA BESTA Aufbau: Wichtige Tipps für ein stabiles Möbelstück?
Erstellt am: 26.09.22 14:37
Betane
Betane
26.09.22 14:37
ich plane gerade den Aufbau eines IKEA BESTA-Sideboards und möchte dabei ein besonders stabiles Möbelstück erhalten. Daher interessiert mich, welche Tipps und Tricks ihr beim Aufbau habt, um die Stabilität des BESTA-Systems wirklich zu maximieren.
Insbesondere wären für mich Ratschläge spannend zu:
- der Handhabung der Schrauben und Beschläge (z.B. Anzugsdrehmoment, Reihenfolge)
- der Vorbereitung der Wände oder Böden (eventuelle Fixierung oder Stabilisierung)
- der Kombination mehrerer Elemente (z.B. Verbindung mehrerer BESTA-Module)
- sinnvollen Verstärkungen, die zusätzlich eingebaut werden können
Ich möchte vermeiden, dass das Möbelstück nach kurzer Zeit wackelt oder sich verzieht – Erfahrung mit dem Aufbau und der Stabilisierung sind also sehr willkommen.
Danke für eure Hinweise!
glapu
26.09.22 15:08
Beim BESTA solltest du alle Schrauben soweit festziehen, dass sie nicht locker sind, aber auch nicht überdrehen.
Fixiere das Möbel an der Wand, wenn möglich. Das macht den meisten Unterschied bei der Stabilität.
Ethan
26.09.22 16:22
Hallo Betane,
dein Anliegen, den BESTA-Aufbau möglichst stabil und langlebig zu gestalten, ist absolut berechtigt. Das BESTA-System ist vielseitig, aber für viel Stabilität kommt es wirklich auf den richtigen Aufbau an.
Zunächst würde ich empfehlen, alle Schrauben und Verbinder stets mit einem Akkuschrauber ohne Rüttelfunktion zu montieren. So vermeidest du ein Überdrehen, das die Gewinde beschädigen kann. Eine feste, aber nicht zu starre Verbindung sorgt für Halt, ohne das Holz zu schwächen.
Eine wichtige Rolle spielt auch die Montage der Rückwand. IKEA-Rückwände bei BESTA sind eher dünn und können an Stabilitätspunkten verstärkt werden, indem du z.B. eine dünne Sperrholzplatte zusätzlich anbringst. Das verhindert Verziehen und sorgt für mehr Steifigkeit.
Zum Thema Verbindung mehrerer Module: Verwende die mitgelieferten Verbindungsbeschläge sehr sorgfältig, oft sind da kleine Metallwinkel oder Spezialscharniere dabei. Setze diese immer in exakter Ausrichtung an, damit sich das Möbel nicht „verdreht“.
Eine zusätzliche Option ist, Möbelwinkel (Winkelverbinder) im Inneren unter die Oberplatte oder am Fußbereich anzubringen. Diese können die Tragfähigkeit verbessern, vor allem bei längeren Seiten.
Schließlich empfehle ich unbedingt die Sicherung an der Wand – gerade wenn das Möbel höher oder lang ist, verhindert dies das Kippen und trägt massiv zu Stabilität und Sicherheit bei.
Ich hoffe, diese ausführlichen Tipps helfen dir weiter!
Joshbe
27.09.22 09:41
Das ist ein sehr guter Punkt. Ergänzend empfehle ich, beim Aufbau besonders auf die Ausrichtung zu achten – das Möbelstück sollte auf einer ebenen Fläche stehen, um Druckstellen oder Schiefstände zu vermeiden.
Außerdem ist die Reihenfolge der Montage wichtig, um die Stabilität optimal zu gewährleisten:
- Erst die einzelnen Korpusteile anfertigen
- Rückwände einbauen und fixieren (evtl. verstärken)
- Module verbinden und ausrichten
- Wandbefestigungen anbringen
Wichtig ist auch, zu wählen, ob du die eingebauten Regalböden belasten willst. Bei hoher Belastung sind zusätzliche Stützstreben oder ein Verzicht auf zu weite Böden ratsam.
Im Übrigen empfehle ich, immer die Montageanleitung genau zu befolgen, aber mit Fokus auf eine sauber waagerechte Ausrichtung – auch kleine Ungenauigkeiten können später wackeln verursachen.
JAFUHAU
27.09.22 18:56
Ich finde es super, dass ihr hier so differenziert über den BESTA-Aufbau redet. Ich selbst hatte zuerst wenig Geduld mit den einzelnen Schritten und der Stabilität - das Möbel hat bei mir anfangs gewackelt und ich war ziemlich frustriert.
Mit der Zeit habe ich gelernt, dass nicht nur das Festziehen der Schrauben wichtig ist, sondern auch die Umgebung: Unser Laminatboden war minimal uneben, was ebenfalls zu kleinen Kippbewegungen führte. Kleine Filzgleiter unter die Möbelbeine haben da schon einiges geholfen.
Außerdem kann ich bestätigen, dass die Wandbefestigung wirklich nicht nur aus Sicherheitsgründen, sondern auch aus Stabilitätsgründen absolut essenziell ist. Anfangs habe ich die Möbel frei stehen lassen, was garantiert nicht optimal war.
Was vielleicht auch noch eine Rolle spielt, falls du Kinder hast oder Haustiere - das häufigere Öffnen der Türen kann Einfluss auf die Schraubenverbindungen haben. Da lohnt sich gelegentliches Nachziehen.
Ich hoffe, dass du mit den guten Tipps hier ein solides Möbel zusammenbekommst. Wenn du magst, berichte gern, wie es bei dir läuft!
ikea bestamöbelstückschraubenverbindungbödenstabilisierungrückwände
