ᐅ IKEA Besta Aufbau: Welche Werkzeuge braucht man unbedingt?
Erstellt am: 21.07.23 18:37
Nebi65
Nebi65
21.07.23 18:37
ich stehe kurz davor, mir ein IKEA Besta Regal zuzulegen und möchte mich optimal auf den Aufbau vorbereiten. Dazu würde ich gerne wissen, welche Werkzeuge man beim Aufbau des IKEA Besta unbedingt braucht. Es gibt ja oft Listen mit vielen Tools, manche davon sind aber vermutlich überflüssig, zum Beispiel ob es wirklich einen Akkuschrauber braucht oder ob ein ganz normaler Schraubendreher ausreicht.
Mich interessieren vor allem die Werkzeuge, die für einen soliden und stabilen Aufbau essenziell sind – also nicht nur das, was nett wäre, sondern was man wirklich nicht missen sollte. Gibt es spezielle Schraubenzieher, Bits oder andere Helfer, die ihr unbedingt empfehlen würdet?
Außerdem, gibt es irgendwelche Tipps, wie man den Aufbau etwas effizienter gestalten kann?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Empfehlungen!
eldubi
21.07.23 19:05
Für den Besta brauchst du vor allem einen Kreuzschlitzschraubendreher (PH2). Ein Akkuschrauber mit Drehmomentkontrolle ist sehr hilfreich, aber nicht zwingend notwendig.
Außerdem: Ein Hammer für Dübel und evtl. ein Inbusschlüssel, der meistens im Set dabei ist.
PeoDaniel
22.07.23 07:48
Genau das kann ich bestätigen. Bei Besta macht sich so ein Werkzeug sehr bezahlt, vor allem wenn du mehrere Module zusammenbaust und die Schrauben sauber und gleichmäßig eindrehen möchtest.
Zur Grundausstattung gehören:
- Kreuzschlitzschraubendreher (PH2), am besten ergonomisch
- Akkuschrauber mit verstellbarem Drehmoment (alternativ ein guter Schraubendreher, das dauert dann aber länger)
- Hammer für Dübel
- Der mitgelieferte Inbusschlüssel, je nach Modell
Manche empfehlen noch eine Wasserwaage, vor allem wenn das Regal an der Wand befestigt werden soll. Man kann aber auch problemlos mit einem Smartphone-Wasserwaagen-Tool arbeiten.
Wenn du das erste Mal eine Besta zusammenbaust, nimm dir genug Zeit und lege alle Teile und Werkzeuge vorher übersichtlich hin. So kannst du Schritt für Schritt ein strukturiertes Vorgehen gewährleisten und vermeidest Fehler.
Viel Erfolg beim Besta-Aufbau!
Trate47
23.07.23 11:23
Absolut, ich hab immer meine kleine Wasserwaage oder sogar das Smartphone parat, damit das Möbelstück perfekt gerade steht – sieht einfach besser aus und verhindert, dass später Türen knirschen.
Außerdem könnte ein Gummihammer helfen, falls du die Rückwand oder andere Teile etwas sanfter einklopfen möchtest. Sonst trägt man schnell Macken davon.
Ich rate auch, den Akkuschrauber auf eine niedrige Drehmomentstufe zu stellen, sonst hast du schnell überdrehte Schrauben – das sieht man dann leider beim vollendeten Werk und gefährdet die Stabilität.
Aufgedreht prügelt’s, zu schwach schraubst du umso mehr – halb schrauben, halb Gefühl! Alles kein Drama, ein bisschen Spaß gehört doch auch dazu 😄
PS: Kabelbinder sind übrigens ein kleines Geheimtipp-Werkzeug, falls du Kabel oder andere Elemente später ordentlich zusammenführen willst.
ikea bestawerkzeugeschraubendreherregaldübelinbusschlüssel
