Ideen für Aufteilung und Planung einer Wohnung
4,80 Stern(e) 6 Votes
RomeoZwo
RomeoZwo
Annahme: die Ferienwohnung hat eine schöne Aussicht ...
- Esstisch evtl. als Bank (braucht weniger Platz) im Licht im Erker
- Ausrichtung eines Sofas Richtung Fenster
- WC verlegt um Bad zu vergrößern (falls möglich)
Gerade in einer Ferienwohnung würde ich schauen, die Möblierung auf der "gelebt" wird (Ess- / Spieltisch, sofa, Sessel) so zu platzieren, dass viel Tageslicht/Blick nach draußen möglich ist. Es gibt im Urlaub auch Tage mit schlechtem Wetter, da wird tagsüber am Tisch gesessen auf dem Sofa ein Buch gelesen etc. Die Ausrichtung in Richtung TV (der ja hoffentlich nicht den ganzen Tag läuft) ist da für die Aufenthaltsbereich weniger wichtig als z.B. vom Sofa zuhause, das ja normalerweise eher am Abend frequentiert wird.
Wenn der Ausblick aus den Fenster der Wohnung jedoch nicht wirklich hübsch ist, dann würde ich es auch nochmal anders machen ...
Climbee
Climbee
Bleibt der Boiler oder hat das Haus mittlerweile auch Warmwasser? Und wenn Boiler, dann wohl auch in der Küche, oder?
Ist der Boiler gesetzt oder wäre auch Durchlauferhitzer eine Option?
Zuletzt aktualisiert 20.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5038 Themen mit insgesamt 100297 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ideen für Aufteilung und Planung einer Wohnung
1Durchlauferhitzer oder Boiler 23
2Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
3Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
4Einteilung Grundriss Allraum Küche Wohnen Essen - Seite 458
5Heizung in Küche "notwendig"? - Seite 435
6Mögliche Sofa- und TV-Position im Wohnzimmer gesucht. 15
7Größe Boiler in Zirkuswagen (mit Plänen) 20
8Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
9Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? - Seite 286
10Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 12104
11Varianten zur Anordnung TV- und Sofa-Bereich! - Seite 424
12Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen - Seite 333
13Offene Küche bereut oder doch das Non plus Ultra? - Seite 6104
14Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand - Seite 219
15Geschlossene oder offene Küche ? 11
16Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
17Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
18Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
19 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
20Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
