Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung
4,80 Stern(e) 4 Votes
KingSong
KingSong
Du hast also keine Auslegungsberechnung Deiner Fußbodenheizung bekommen? Und die 7K Spreizung hat jetzt der Problemraum oder die anderen? Welcher Raum ist denn der Problemraum? Wohnzimmer? Bad? Gästezimmer?
KingSong
KingSong
Ja hat sie geschrieben, das Haus ist neu.....nun gut, das alleine will ja noch nichts heißen, wir haben auch ne 14kw Wärmepumpe, haben aber auch 285m² zu beheizen.....
TomTom250
Ja, Haus hat 300m2...Die 7k haben die normalen Räume, der Problemraum gefühlt deutlich mehr...ist ein Gästezimmer mit so 20m2
KingSong
KingSong
Ja dann stell doch testhalber mal den Durchfluß höher damit er auf ne vernünftige Spreizung kommt. Wichtig für die Spreizung wäre halt noch die Information mit welcher Vorlauftemperatur Dein System fährt und wie die Heizkurve eingestellt ist. Leider ist mit Deinen Häppchen Informationen nicht viel anzufangen außer Glaskugel.......
TomTom250
Sorry, bin Laie und weiss nicht unbedingt was die relevanten Infos sind. Vorlauf liegt bei ca. 35 grad. Heizkurve kenne ich leider nicht
Zuletzt aktualisiert 19.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1825 Themen mit insgesamt 26769 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung
1Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 231439
2Wärmepumpe in der Übergangszeit - Seite 534
3Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 7109
4Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 15491
5Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
6Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 65942
7Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
8Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation - Seite 346
9Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin - Seite 17144
10Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
11NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 14132
12Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
13Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer - Seite 319
14Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
15Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 14690
16Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1274
17Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
18Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt - Seite 550
19Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
20Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung - Seite 323
