Bei eigenverbrauch kann man trotzdem die Abschreibung benutzen, bei ner groß ausgelegten Photovoltaikanlage wie ich es vor habe sollte man ja rechnerisch auf mindestens 50% Einspeisung kommen ... da kann dann trotzdem abgeschrieben werden
Du vermengst hier lauter verschiedene Probleme, die im Kern nichts miteinander zu tun haben. Auch dein Verweis auf Photovoltaik ist nur deshalb richtig, weil sich eine Photovoltaik selbst trägt.
Du darfst einen Gegenstand deinem Unternehmen zuordnen, wenn dieser zu mind. 10% unternehmerisch genutzt wird. Das ist unproblematisch. Damit bekommst du auch die USt zurück und kannst Abschreibungen gewinnmindernd gerücksichtigen.
Deine unternehmerische Tätigkeit muss aber von einer Gewinnerzielungsabsicht geprägt sein, d.h. dein Gewerbe muss auf lange Sicht Gewinn abwerfen (können). Ist nun alleiniger Gegenstand der unternehmerischen Tätigkeit der Betrieb deiner Anlage, dann muss diese innerhalb der Abschreibungszeit rechnerisch Gewinne erwirtschaften. Dazu zählen ausschließlich unternehmerische Gewinne, nicht deine privaten Einsparungen. Kannst du das nicht, dann unterstellt dir das FA Liebhaberei und du kannst keine USt ziehen, keine Abschreibungen tätigen und keine Verluste in der EkSt anrechnen und das FA fordert die Erstattungen zurück. Und hier trennen sich die Wege von Photovoltaik und deiner Picea. Eine Photovoltaik wird in 20 Jahren von selbst Gewinne erwirtschaften (es gibt auch Ausnahmen), deine Anlage aber nicht.
Aus der Misere gibt es nun 2 Möglichkeiten (vielleicht auch mehr, ich kenne aber keine, bin aber auch kein Steuerberater): Entweder du integrierst die Anlage nur zu einem kleineren Anteil in das Unternehmen ein und lässt den Anteil der Privatversorgung privat laufen, dann bekommst du aber auch alle "Vergünstigungen" nur zu diesem Prozentsatz. Oder du hast schon eine unternehmerische Tätigkeit, die ausreichend gewinnorientiert arbeitet, um die Anlage nebenbei zu tragen. Dann macht zwar die Anlage für sich Verluste, das ist aber unschädlich, wenn das Unternehmen als solches gewinnorierentiert betrieben wird. Also z.B. einen Handwerksbetrieb mit Wohnung im Betriebsgebäude. Für ein normales Einfamilienhaus fällt mir da nicht viel ein.
