HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle?
4,90 Stern(e) 12 Votes
Chloe Pricw
Also wenn man jetzt ne Photovoltaik Anlage aufs Dach macht und sich nicht für die kleine Unternehmer Regel entscheidet bekommt man ja auch die vollen 19% MWst zurück ... da das ganze als eine Anlage am Ende dasteht bekommt man meines Wissens die vollen 19% MWst zurück ... bei Photovoltaik nutzt man ja auch erstmal den eigenstrom und speist den Rest ein - so ist es da auch - Photovoltaik Überschuss ist ja weiterhin da - und da das als Verbund dann als eine Anlage zählt muss man da auch kein weiteres Gewerbe usw machen
guckuck2
Dann zahlst du aber auch auf den Eigenverbrauch Steuern. Also alles was generiert und zu h2 gewandelt wird, kostet dich USt und Einkommensteuer im Rahmen der Privatentnahme. Nach der Versteuerung schlägt dann der schlechte Wirkungsgrad von H2 zu...
Chloe Pricw
nach 5 Jahren entscheidet man sich dann die Kleinunternehmer Regel zu nehmen und hat trotzdem noch einen größeren Teil der Steuern wiedererhalten
Chloe Pricw
Bei eigenverbrauch kann man trotzdem die Abschreibung benutzen, bei ner groß ausgelegten Photovoltaik Anlage wie ich es vor habe sollte man ja rechnerisch auf mindestens 50% Einspeisung kommen ... da kann dann trotzdem abgeschrieben werden
Abschreibung bei privater Nutzung
Die Abschreibung zur steuerlichen Berücksichtigung der Anschaffungskosten für Ihre Photovoltaikanlage können Sie nur dann nutzen, wenn Sie diese gewerblich betreiben, also auch Strom ins öffentliche Netz einspeisen. Für Privatnutzer gilt die Regel, dass eine Abschreibung möglich ist, wenn mindestens 50 Prozent der Stromerträge ins öffentliche Netz eingespeist werden.
guckuck2
Schon richtig. Die Erwartungshaltung, dass sich die H2 Anlage durch die Photovoltaik amortisieren ließe, ist aber vollkommen falsch. Da lügt ihr euch ins Fäustchen.
Wenn ihr das cool findet und die Kohle habt, nur zu. Irgendwer muss ja mal anfangen. Aber glaubt nicht den super Deal gefunden zu haben.
Fuchur
Du vermengst hier lauter verschiedene Probleme, die im Kern nichts miteinander zu tun haben. Auch dein Verweis auf Photovoltaik ist nur deshalb richtig, weil sich eine Photovoltaik selbst trägt.
Du darfst einen Gegenstand deinem Unternehmen zuordnen, wenn dieser zu mind. 10% unternehmerisch genutzt wird. Das ist unproblematisch. Damit bekommst du auch die USt zurück und kannst Abschreibungen gewinnmindernd gerücksichtigen.
Deine unternehmerische Tätigkeit muss aber von einer Gewinnerzielungsabsicht geprägt sein, d.h. dein Gewerbe muss auf lange Sicht Gewinn abwerfen (können). Ist nun alleiniger Gegenstand der unternehmerischen Tätigkeit der Betrieb deiner Anlage, dann muss diese innerhalb der Abschreibungszeit rechnerisch Gewinne erwirtschaften. Dazu zählen ausschließlich unternehmerische Gewinne, nicht deine privaten Einsparungen. Kannst du das nicht, dann unterstellt dir das FA Liebhaberei und du kannst keine USt ziehen, keine Abschreibungen tätigen und keine Verluste in der EkSt anrechnen und das FA fordert die Erstattungen zurück. Und hier trennen sich die Wege von Photovoltaik und deiner Picea. Eine Photovoltaik wird in 20 Jahren von selbst Gewinne erwirtschaften (es gibt auch Ausnahmen), deine Anlage aber nicht.
Aus der Misere gibt es nun 2 Möglichkeiten (vielleicht auch mehr, ich kenne aber keine, bin aber auch kein Steuerberater): Entweder du integrierst die Anlage nur zu einem kleineren Anteil in das Unternehmen ein und lässt den Anteil der Privatversorgung privat laufen, dann bekommst du aber auch alle "Vergünstigungen" nur zu diesem Prozentsatz. Oder du hast schon eine unternehmerische Tätigkeit, die ausreichend gewinnorientiert arbeitet, um die Anlage nebenbei zu tragen. Dann macht zwar die Anlage für sich Verluste, das ist aber unschädlich, wenn das Unternehmen als solches gewinnorierentiert betrieben wird. Also z.B. einen Handwerksbetrieb mit Wohnung im Betriebsgebäude. Für ein normales Einfamilienhaus fällt mir da nicht viel ein.
Zuletzt aktualisiert 16.07.2025
Im Forum Erfahrungen mit Hausbau-Firmen gibt es 881 Themen mit insgesamt 8466 Beiträgen
Ähnliche Themen zu HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle?
1Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? - Seite 319
2Photovoltaik - Fragen zur Steuer/Gewerbe - Seite 678
3Beratung für Photovoltaik Anlage - Seite 38227
4Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? - Seite 211
5Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
6Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
7Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
8Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt - Seite 253
9Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen - Seite 327
10Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? - Seite 317
11Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 552
12Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
13Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
14Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 339
15Einstieg in Photovoltaik (Neubau) - Seite 225
16Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 354
17Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
18Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 21
19Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 747
20Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
