Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel
4,50 Stern(e) 4 Votes
Andre77
Nee, das Kabel liegt einfach so eingerollt unterm/im Split (oder sogar noch etwas weiter unten) und müsste von der aktuellen Position ca. 5-6 Meter nach vorn gezogen werden zum späteren Tor, bzw. der Einfahrt.
@rick2018
Edit: weitere Kabel heisst genau was? Kann man da nicht über eine Abzweigdose? gehen für die anderen Verbraucher? Würde das so unaufgeregt wie möglich gestalten wollen...
rick2018
rick2018
Jetzt ist es eh zu spät aber warum macht man das so?
Sicher dass weiter unten kein Rohr liegt? Keine Bilder vom Einbau?
Wie viele Adern hat das Kabel?
Strom für die Klingel abzweigen. Wenn im Tor ausreichend Platz ist kannst du es dort unterbringen.
Normalerweise gibt es vom Torbauer genaue Vorgaben. Für den anderen Flügel oder Lichtschranke wird einfach ein Leerrohr verlegt und von der Hauptseite rüber geführt.
Andre77
Ganz sicher das weiter unten kein Rohr liegt. Ich denke du meinst ein Leerrohr?
Ich muss mal meinen Elektriker fragen was er da hingelegt hat....
Andre77
Hier sieht man das Kabel unter der Leiter, was recht dick aussieht und dann links durch das KG Rohr raus geht
Renovierungsraum mit GROHE-Spülkasten im Rahmen, links isoliertes Rohr, rechts Leiter.
gmt94
Es gibt auch Radtorantriebe. Die gehen bis 7m flügellänge, 150kg und da brauchst du dann auch nur einen. Ich weiß halt nicht ob du genug Platz hast für ein so großes Tor.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 836 Themen mit insgesamt 13669 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel
1Kabel durch Leerrohr einziehen - Seite 320
2Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
3Leerrohr vom Versorgungsraum ins DG 50mm - ausreichend 14
4Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? - Seite 321
5Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht - Seite 212
6Wie Leerrohr mit Erdkabel abdichten? 26
7Kabel für Außenlampe zu kurz - Seite 211
8Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
9Kabel Deutschland oder Telekom oder beides - Seite 214
10Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? - Seite 1165
11LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel - Seite 327
12Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
13Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 1056
14Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
15Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
16Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
17Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 12107
185-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
19Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
20Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? - Seite 329
