Heizungsart für Neubau - Welche ist die Beste?
RobsonMKK
RobsonMKK
Nein, die ganze Energieeinsparverordnung Berechnung und die zum Energiebedarf baut auf der Heizungsanlage.
Damit würdest du grundlegend was verändern
FlohJoe
Okay. Dann hat es sich also eigentlich erledigt? Hilft es das bei uns ein vereinfachtes genehmigungsverfahren zum tragen kommt? Bzw. Das Baugebiet freigestellt ist?
ruppsn
Kannst Du das bitte näher ausführen? Warum sollte das im Genehmigungsfreistellungsverfahren der Fall sein? Der Bauherr bzw. der Planer verpflichten sich nach den Vorgaben des Bebauungsplan zu bauen und gut ist. Solange die nicht verletzt werden, kann man doch ändern wie man möchte. Oder nicht?
Bei uns wurde ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren durchgeführt, und wir stehen auch gerade davor von Luft-Wasser-Wärmepumpe auf Sole-Wasser-Wärmepumpe zu ändern und das ist mal kein Problem...
...zumindest bei uns prüft weder das Landratsamt noch die Gemeinde Abstandsflächen noch Grundflächenzahl und mit Sicherheit auch nicht welche Wärmepumpe verbaut wird. Und das ist kein Märchen, sondern die Aussage des zuständigen Mitarbeiters vom Landratsamt... kann aber natürlich regional anders sein.
andimann
andimann
Weil du auch in dem Verfahren einen Bauantrag einreichst. Und wenn da drinsteht, ich baue eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ein und verbaue nun eine Gasheizung, stimmt der erst mal nicht mehr. Auch wenn die Gasheizung prinzipiell ok ist.
Und das kann Stress geben.
(Nach meinem Erfahrungen mit dem Bauamt würde ich inzwischen aber auch sagen: "Sch*** darauf". Was steht, steht... einen Rückbau oder ähnliches kann das Bauamt in Normalfall nicht durchsetzen)
Viele Grüße,
Andreas
ruppsn
Ok, in der Theorie mag das so sein, um sicherzugehen ob es auch die gelebte Praxis ist, würde ich einfach mal bei Deiner genehmigenden Behörde nachfragen. Wie gesagt, bei uns gibt es die Aussage vom Mitarbeiter des Landratsamt.
Ich halte es auch für absolut praxisfern, bei jedem Pup einen neuen Bauantrag einzureichen. Bei uns steht u.a. auch drin, woraus die Innenwände (Trennwände) bestehen - Kalksandstein. Wenn wir nun aus Kostengründen auf Trockenbau ausweichen würden, müssten wir theoretisch ebenfalls einen neuen Antrag einreichen. Die Gemeinde / genehmigende Behörde wird sich bedanken. Das Genehmigungsfreistellungsverfahren hatte ja gerade den Sinn die Bauämter zu entlasten und dem Bauherren mehr Verantwortung (und Risiko) zu übertragen, da wäre das ja absolut wiedersinnig.
Aber ja, formal müssten man das. Ich würde das Ganze weniger dogmatisch und mehr pragmatisch sehen... aber das muss - wie so oft - jeder für sich selbst entscheiden.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1860 Themen mit insgesamt 26995 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizungsart für Neubau - Welche ist die Beste?
1Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
2CO2 Fussabdruck Gasheizung vs. Wärmepumpe im Neubau - Seite 439
3Bauamt lehnt Bauantrag ab da Haus zu weit hinten geplant 86
4Kosten für Bauantrag nur 40 Euro wegen Freistellungs-Antrag? 27
5Bauantrag wegen Parkplätzen nicht genehmigt. Was kann passieren? - Seite 530
6Gasheizung ohne Solarthermie? 61
7Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 51491
8Bauantrag dieses Jahr noch stellen? 14
9Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
10Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
11Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? 12
12Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? - Seite 219
13Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
14Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 83690
15Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede - Seite 350
16Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 374
17Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
18Heute noch eine Gasheizung bauen? 35
19Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? - Seite 216
20Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1051439
