Heinz von Heiden Erfahrungsbericht 2015-2016 Bungalow BW
4,40 Stern(e) 40 Votes
fach1werk
Hallo, es gab Stand unsres Baus keine DIN-Norm. Es gab aber eine Verarbeitungsrichtlinie die massgeblich ist. Ich erhielt gefälligkeitshalber eine Kopie eines Auszugs. Das Werk war sonst nur über den Erwerb zugänglich. Ich drücke Euch die Daumen, dass Ihr nicht auch solchen Ärger habt.
fach1werk
Wegen der vielen Bauprobleme gab uns Heinz von Heiden eine Verlängerung der Gewährleistung auf 10 Jahre. Nun ist nach 8 Jahren die Membrane im MAG defekt, das sit umgangssprachlich das Ausgleichsgefäß, und das Thermoelement in der MB, umgangssprachlich der Thermostat der Duscharmatur kann nicht mehr regeln.
Ich habe angefragt, ob die Gewährleistung greift. Auskunft: Nein, die Herstellergarantie sei abgelaufen. Das sei Verschleiß.
Mir erschließt sich nicht warum die Gewährleistung von Heinz von Heiden nicht mehr gelten soll nur weil Heinz von Heiden keinen Regress mehr beim Hersteller nehmen kann.
Weiss dieCommunity vielleicht etwas drüber? Unser Heizungsbauer sagt, wenn man recht kleine Ausgleichsgefäße einbaut gehen sie früher kaputt, und man vermeidet das als Heizungsbauer wenn man ein größeres einbaut.
Ansonsten sind einzelne Bauteile sowieso aus unserer Gewährleistung rausgefallen, weil wir etwas daran verändert haben, wir haben eine Photovoltaik- Anlage inzwischen, das Dach ist damit "weg".
Viele Grüße Gabriele
nordanney
Ab wann genau und auf was genau?
Das MAG ist ein Verschleißteil. Da kannst Du die Gewährleistung drauf vergessen.
Würde ich nicht als Verschleiß betrachten.
Es fällt nicht das gesamte Dach aus der Gewährleistung, nur weil eine Photovoltaik installiert wurde.
alexdesouza
Servus zusammen,
ich habe auch ein aktuelles Angebot vorliegen. Es liest sich nicht schlecht. Allerdings machen mir einige Kommentare hier sorgen.
Was würde hier denn theoretisch noch fehlen, bzw. hinzu kommen? Die Entsorgung des Aushubes liegt beim Bauherr. Schmutz- und Regenwasserleitungen einschließlich Druckprobe, sowie die termingerechte Bereitstellung und Montage der Hausanschlüsse ebenfalls.
Mit welchen nicht aufgeführten Kostenpunkten muss man rechnen?
Das Angebot hier ist ein Bungalow mit 145qm. Kostenpunkt 330.000 € inkl. unten aufgeführter Leistungen.
Hausplanung 010201DEBY -
Planungsgespräch / Ingenieurleistungen
010301DEBY -
Bauantrag / Statik
Baugrunduntersuchung 02030101 -
Baustellen-WC / Gerüst 02040102 -
Schnurgerüst 02050101 -
Erdarbeiten mit 30 cm Gründungspolster
Fundamentplatte Standard (WU-Beton) 05010101 -
Außenwand aus Hochlochziegel und Wärmedämmverbundsystem mit weißer Putzfassade 05020103 -
Innenwände im EG massiv 05030132 -
Lichte Rohbauhöhe im EG ca. 2.925 m 07010212 -
Trockenbodenbinder 25 Grad mit kleinem Dachüberstand 07020101 -
Braas Dachstein Harzer Pfanne 7 Star matt 08010101 -
weiße Haustür Standard (Rohbaubreite ca. 1.135 m) 08020102 -
Kunststofffenster weiß mit 3-fach Verglasung 08050107 -
Rollläden mit Motor (Aluminium-Panzer) 090111111 -
Dachdämmung 24 cm (WLG 035) -
Einschubtreppe 09020102 -
Spachteln der Gipskartonplatten (Decken) 09050110 -
Fliesenpaket I (Bad / WC) 10010101 -
Innentüren in Glattweiß CPL, Esche Weiß CPL oder Buche Hell CPL 11021100 -
Sanitärinstallation mit modernen Sanitärobjekten in Markenqualität 11032102 -
Luft/Wasser-Wärmepumpe Daikin Altherma 3 R - 300L-Speicher (bis 200 m² Wohnfläche) 11042101 -
Fußbodenheizung mit besonders energieeinsparender Auslegung (Vorlauf 40°C)
Kontrollierte Lüftungsanlage (ExVent) mit zentralem Abluftgerät 11100103 -
Elektroinstallation mit umfangreicher Ausstattung inkl. Rauchwarnmelder 11110130 -
Photovoltaikanlage für 1 Dachfläche (4 Module - ca. 1.50 kWp Leistung) 13020101 -
Versicherungen Inklusive Leistungen gem. Haustyp - Architektur BWDL01V1 -
Winkeldachlösung als Walmdach mit Terrassenanbau Individuell vereinbarte Leistungen IAFB10 - zus. Bodenfliesen
Da bist Du leider im falschen Unterforum. Dieses ist ein Thread von @fach1werk und ihrem Hausbau, den sie seit 2016 führt.
Wenn Du ein Angebot von Heinz von Heiden hast, dann gehe mit eigenem Thread in das entsprechende Heinz von Heiden-Unterforum.
Deine Frage müsste sich dort schon durch das Lesen beantwortet haben bzw. wenn man sich mit Hausbau, Hausbaukosten und der Bauleistungsbeschreibung selbst beschäftigt.
Zuletzt aktualisiert 25.09.2025
Im Forum Heinz von Heiden GmbH gibt es 27 Themen mit insgesamt 1040 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heinz von Heiden Erfahrungsbericht 2015-2016 Bungalow BW
1Erfahrung mit Heinz von Heiden? 43
2Heinz von Heiden Einfamilienhaus, Stadtvilla 155 m2, BW 11
3Heinz von Heiden - Erfahrungen auch zu Vertragsverhandlungen 22
4Hauspreise Heinz von Heiden bei allen Beratern gleich? 15
5Heinz von Heiden Bauleistungsbeschreibung + Vertrag veränderbar 10
6Angebot Heinz von Heiden realistisch? 194
7Heinz von Heiden Erfahrungen, Heinz von Heiden Preise 54
8Heinz von Heiden Option "Zahlen bei Hausübergabe" Erfahrungen? - Seite 698
9Grundstück Einfamilienhaus C630 Heinz von Heiden am Standort Sachsen 64
10Bauen mit Heinz von Heiden, Erdarbeiten bei Minusgraden, Preisgarantie 38
11Heinz von Heiden Preise realistisch, Erfahrungen? - Seite 327
12Wandaufbau Vergleich Heinz von Heiden vs. Team Massivhaus 16
13Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
14Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
15Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
16Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? - Seite 238
17Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? - Seite 211
18Photovoltaik für Warmwasser 26
19Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt - Seite 453
20Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen - Seite 327
