Haus mit Bodenplatte bei Gefälle
4,00 Stern(e) 3 Votes
Nordlys
Nordlys
Nur ein paar Hinweise. 1,5m wären mir unten zu viel. Grabe das Haus etwas ein, oben 0,5, dann bleiben unten noch 1,0, das ist erträglich.
Auch würde ich mir nur einen Stellplatz neben das Haussetzen, nicht links und rechts einen. Den 2. Platz baute ich mir als Parkbucht parallel zur Strasse.
Wir liegen auch an einer abschüssigen Strasse, jedoch weniger als bei Euch. Haben oben am Haus auffahrt und Garage, wenig steil schön einfach zu befahren, 3 m breit. Unten haben wir genannte Parkbucht mit Stufen zum Haus und Feldsteinmauer als Stütze.
Neben unseren Häusern links und rechts wurde zu den Nachbarn nur sanft angeböscht und alles mit Rasen und Pflanzen versehen, so dass wir das natürliche Gelände soweit es geht intakt lassen und kaum Probleme mit Wasser und so haben, die Pflanzen saugen das alles weg. Karsten
Garage links, Carport rechts. Das wird dann wie im Reihenhaus. Find ich jetzt schon häßlich.
Naja, den Elefanten mit zwei Ohren, den hatten wir schon
Ich dachte immer, das bezieht sich auf jede Seite? Darf man insgesamt nur 9m an seine eigene Grundstücksgrenze bauen? Also z.B. Links, hinten und rechts 3m?
Es zählt die gesamte Grenzbebauung, siehe @Escroda
ansonsten wird's ein Stellplatz und kein Carport.
Ein Stellplatz ist auch Grenzbebauung.
Zuletzt aktualisiert 23.12.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 533 Themen mit insgesamt 5029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus mit Bodenplatte bei Gefälle
1Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
2Garage selbst mauern oder nicht? Was ist günstiger? - Seite 425
3Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
4Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
5Stellplatz / Zufahrt Problem bei Hanglage (v. Straße ansteigend) 12
6Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? - Seite 759
7Garage im Haus oder Carport daneben 10
8Ausgewiesener Stellplatz als Garten nutzen - Seite 213
9Grenzbebauung Garage in Bezug auf HBO §6 (10) - Seite 419
10Ab wo werden die 5,50m Abstand zwischen Garage und Straße gemessen? - Seite 315
11Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
12keine Genehmigung Stellplatz wg. Klimaschutz? 11
13Wer muss die Höhe Garagen/Stellplatz wiederherstellen? - Seite 650
14Grundriss Einfamilienhaus ca. 135 m³, Grundriss. Garage, 1,5 Geschossig, 4 Personen 11
15Garage, Carport mit Fahrradschuppen - Grundstücksplanung 22
16Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
17Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
18Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
19Technikraum Grenzbebauung , Luftwärmepumpe Ansaugung - Seite 649
20Schmales Grundstück mit Grenzbebauung - Diverse Fragen / Probleme - Seite 326
