Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren
4,70 Stern(e) 6 Votes
.. ganz einfach, die Küchenplanung ist mit dem Alnoplaner gemacht und die Grundrissanpassung mit Corel Draw. Das hat eine Vermaßungsmöglichkeit, so dass ich mir das JPG von einer Grundrisszeichnung immer so skaliere, dass ich gut abmessen kann. Und dann werden Flächen einfach weiß überlagert, Mauerteile rausgeschnitten und wieder woanders hingesetzt usw.
Und, wenn ich ein Haus ganz von vorne plane, nutze ich Virtual Architecture Professional, ca. 6 bis 8 Jahre alt, ist von irgendjemand aufgekauft worden. Möbel sind da nicht so modern, aber egal, geht ja um Grundrissplanung.
Trick ist es, die Unterschränke von Küchenseite ohne Rückwand zu wählen. [...] Die Gebrauchswasserkiste, wenn neu gekauft, gleich vom Flur dort reinstellen.
Das hat aber schon ein bißchen ´was wohnmaschiniges
Wie sollte dann der Südzugang zur Haustüre aussehen?
Banal frontal von Süden her, oder meinetwegen auch verschlenkert.
Nochmal ein wenig mit der Garage gespielt:
Ich vollziehe die Bemerkung mit dem Wendekreis noch nicht nach, im Plan sieht es da nach A4 Cabrios oder dergleichen aus, also eher nichts dreiachsigem
Grantlhaua
Ok .
Außerdem mal in etwa den Rangierstart aufgezeichnet. Einfahrt sollte dann aber schon knapp 650 cm sein. Bleiben Richtung Osten noch ca. 4 m .. würde euch das reichen?
Guten Morgen Zusammen,
ich war mit genau dem Bild beim Planer und wir machen das jetzt genau so. Einzig das Walmdach über Anbau/Garage macht ihm noch etwas sorgen aber das sollte so funktionieren. Die Türe für den Werkstattraum haben wir jetzt allerdings auch auf die Seite der Einfahrt gelegt.
Die Einfahrt wird 7,5m lang und wir gehen wahrscheinlich sogar noch etwas tiefer ins Gelände, damit sie einigermaßen gerade wird.
Da habe ich mal schängpützmäßig etwas vorbereitet:
Am einfachsten wäre, eine Seite des Walmdaches des Haupthauses bis über die Garage abzuschleppen (obere Darstellung). Allerdings könnten die Räume im OG dann an der planlinken Seite keine Fassadenfenster haben. Also, Schritt zwei: diese Dachseite macht auf Traufhöhe des Haupthauses eine Stufe, und läuft dann - für sich einzeln betrachtet quasi als Pultdachteil - so weiter, daß in der "Setzstufe" dieses Sprunges die Fenster des OG sitzen können. Das sollte so klappen können, vorausgesetzt, an dieser Hausseite verzichtet man im OG auf bodentiefe Fenster.
Zwei Grundrisspläne eines Hauses mit Garage, Terrasse und farblich markierten Zonen.
Grantlhaua
@11ant
Sorrry, das hab ich jetzt nicht kapiert? Ich verstehe sowieso nicht wieso man nicht einfach 2 walmdächer aie vorher machen kann, es sollte sich ja bloß der First ein bisschen nach hinten schieben.
@kaho674
Nächstes Jahr dann
Zuletzt aktualisiert 06.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2547 Themen mit insgesamt 88287 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren
1Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
2Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
3Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
4Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
5Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? - Seite 220
6Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 229
7Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 27
8Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
9Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. - Seite 211
10Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster - Seite 223
11Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 15129
12Grundrissplanungen Einfamilienhaus und Garage - Seite 232
13Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? - Seite 567
14Stadtvilla 160-170 m², Problematik Anschluss Windfang mit Garage - Seite 332
15Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage - Seite 218
16Nach Baugenehmigung Garage verschieben? 11
17Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang - Seite 217
18Geplanter Bau einer Garage an Grundstücksgrenze erlaubt? 18
19Angebot Baukosten gerechtfertigt - gemauerte Garage 9x6 m 14
20hoher und beheizter Sport-Raum neben der Garage? - Ideen gesucht - Seite 656
