5,00 Stern(e) 306 Votes
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Hi, nur so am Rande: Die gut 60m² sind nicht für "wir" sondern für "mich" ...
Danke, Vorhang reicht aus. Ist aber immer noch der 8 Monate alte provisorische bis ich einen schöneren finde ;)
Aloha_Lars
Zu Eurer Duschlösung habe ich noch eine Frage. Reicht der Duschvorhang aus, um Überschwemmungen vor der Dusche zu vermeiden? Wir werden evtl. eine ähnliche Lösung anstreben, sind aber unsicher, da in mehreren Fachportalen davon abgeraten wird. Danke schon einmal im Voraus für Deine Antwort. :)
Wir haben eine geflieste Walk-In-Dusche und auch "nur" einen Duschvorhang. Überschwemmungen davor gibt es keine. Man muss halt darauf achten, dass zwischen Vorhang und Boden möglichst nur ein kleiner Spalt ist. Dann geht das gut.
Ypsi aus NI
Uns hat nun auch die erste Verzögerung auf der Baustelle getroffen. Die Fußbodendämmung war nicht lieferbar, deswegen stand der Bau zwei Wochen still. Bei dem Bau Tempo absolut zu verkraften.
Von außen ist das Haus schon seit Wochen (Anfang Maurerarbeiten war 5. Januar) fertig. Klinker gefällt uns super, verfugt ist auch ordentlich. Photovoltaik ist auch schon lange drauf, zwar keine full-black-black-Module, aber mir gefällt's optisch auch trotzdem.
Die Kabel sind nur für das EG, im OG gibt es einen weiteren Technikraum. Der Fußboden ist derzeit voll von zig Kabeln, Rohren und Leitungen. Baustelle betreten ist derzeit schwierig.
Die Fliesen sind passend zu den Küchenmöbeln ausgesucht, bestellt, bezahlbar und in zwei Wochen da.
Fliesenleger und Maler haben auch im passenden Zeitfenster Kapazitäten. So gut, wie es sich anhört, darf es gerne weiter gehen :)
Viele lose Kabel und Schlaufen hängen von der Decke; Kabelrollen liegen auf dem unfertigen Boden.
Rote Ziegelsteinwand mit grauen Fugen in normalem Mauerverband.
Unfertiger Innenraum mit Kabelbündeln und Rohren auf staubigem Boden vor einer weißen Tür.
Baustelle mit vielen Kabeln: Kabelstränge liegen auf dem Boden, Blick durch Durchgang zum Fenster im Hintergrund.
Bodenfliesen-Muster: Holzoptik links, rostmetallische Fliesen in Mitte/Rechts, kleine Musterkarten.
Dach mit Solarmodulen auf dunkelgrauen Ziegeln, Kamin und Baukran am blauen Himmel.
Zuletzt aktualisiert 24.09.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5059 Themen mit insgesamt 100631 Beiträgen
1Duschbeleuchtung Walk in Dusche - Seite 214
2Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
3Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
4Anschluss Badewanne an Dusche 21
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Dusche 2 Seiten offen 26
7Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
8Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
9Offene Dusche - Wie tief? 28
10Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
11Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
12Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
13Grundriss Bad mit Dusche 11
14Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
15Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
16Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
17Dusche auf Podest und Schubfach 13
18Decke über der Dusche - LED-Spots 12
19Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
20größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
