5,00 Stern(e) 306 Votes
Bookstar
Nicht schön aber oft Standard das so geschlampt wird. Auswirkung hat es keine. Besser als Kleber reinschmieren wäre Aber noch einen kleinen Stein reinschneiden. Oder halt offen lassen und der Putzer richtet es.
Heinz2k
Spalte größer als 5mm müssen verschlossen werden, der Steinhersteller macht dabei Vorgaben was für Mörtel (in deinem Fall spezieller Dämmmörtel). Im ersten Bild oben rechts haben Sie es mit den Überbindemaß nicht so ernst genommen oder täuscht das ?
R.Hotzenplotz
An 2 Stellen sieht es ähnlich aus und da wurde offensichtlich einfach der Kleber (Mörtel ist’s wohl heutzutage nicht mehr) rein geschmiert.
So ähnlich haben wir das auch.
Pass bei der Garage bloß auf, dass schnell alles abgedichtet wird. Bei uns läuft permanent beim Regen Wasser ins Gebäude, da die Dachdeckerarbeiten auf dem Garagendach noch nicht fertig sind. Das Wasser sammelt sich auf dem Dach und sucht sich seinen Weg durch die beiden (!) Wände (in unserem Fall Kalksandstein für die Garage und Poroton fürs Haus).
Plansteine mauert man mit Kleber für die Lagerfugen und eigentlich (dann natürlich ohne solche Spalte) garnichts für die Stoßfugen. Hier wird dann wohl Dämmmörtel angesagt sein. Kleber gibt es zum einen für so dicke Fugen nicht, und zum anderen wohl auch nicht in Wärmebrücken schließenden Qualitäten.
KingSong
KingSong
Unser Sitzfenster hat jetzt auch seine Beleuchtung bekommen, jetzt kann der Trockenbauer das Ding schließen und spachteln
Innenraum im Bauzustand mit Trockenbauwänden, Fenster in der Mitte, Leiter.
1Ytong Kleber zu wenig angebracht - Ist dies ein Mangel/zu beheben? 13
2Asbest in Bodenbelägen und Kleber - Was tun? 10
3Parkett-Eichendielen auf Fußbodenheizung mit Klammersystem befestigen ohne Kleber 15
4Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
5Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
6Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? - Seite 335
7Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
8Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
9Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
10Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
11Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
12Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
13Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
14Hausausrichtung / Hauseingang und Garage - Seite 214
15Begehbare Garage (Terrasse) 11
16Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
17Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
18Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
19Wo günstige Garage beziehen? - Seite 211
20Regenspeicher in der Garage? 11
