ich habe eine etwas spezielle Frage zu Reparatursets für BILLY Regale von IKEA. Vielleicht kennt jemand das Problem: Nach ein paar Jahren Nutzung leiden oft die Lochreihen der Regalböden oder die Befestigungspunkte werden schwächer. Wie gut sind diese Reparatursets aus der Praxis wirklich? Lohnt es sich, das Regal damit zu flicken, oder ist das eher eine halbherzige Lösung? Ich suche Erfahrungen, wie stabil und dauerhaft diese Sets sind, vor allem bei älteren Regalen, die schon einige Belastungen gesehen haben.
Gibt es auch Unterschiede zwischen den Sets bezüglich der Materialqualität oder der mitgelieferten Teile? Ein bisschen ausführlich, aber es geht mir darum, nicht unnötig Geld und Zeit zu investieren.
Danke im Voraus für eure Einschätzungen!
Diture schrieb:
Wie gut sind diese Reparatursets aus der Praxis wirklich? Lohnt es sich, das Regal damit zu flicken, oder ist das eher eine halbherzige Lösung?Das ist ja genial, dass du genau diese Frage stellst! 🙂 Ich habe selbst vor etwa einem Jahr ein BILLY Regal repariert – mit so einem Reparaturset vom IKEA-Service. Das Set enthält unter anderem neue Dübel, Schrauben und kleine Metallverstärkungen, die das Regal tatsächlich merklich stabiler machen.
Ich war anfangs skeptisch, aber nach der Reparatur stand das Regal wieder wie neu! Es ist wirklich eine lohnende Investition, vor allem wenn du, wie du sagst, ein älteres Modell hast, das schon viel genutzt wurde.
Klar, bei sehr alten oder stark beschädigten Regalen kann es sein, dass die Reparatur nicht mehr viel bringt, aber ansonsten: unbedingt ausprobieren! Viel Erfolg und lass dich nicht entmutigen :-) Du schaffst das!
Diture schrieb:
Ich suche Erfahrungen, wie stabil und dauerhaft diese Sets sind, vor allem bei älteren Regalen, die schon einige Belastungen gesehen haben.Ich habe mich sehr ausführlich mit der Materie beschäftigt, da ich selbst mehrere BILLY-Regale habe, die ich instand halten wollte. Wichtig ist zunächst, den genauen Schaden zu analysieren: Häufig sind es verstreckte Risse in der Spanplatte an den Dübellöchern, die zu einem locker werdenden Regalboden führen.
Das Reparaturset von IKEA beinhaltet meist neue Dübel aus Holz oder Kunststoff, neue Schrauben und manchmal auch kleine Metallwinkel, um die Stabilität zu erhöhen. Meine Erfahrung ist, dass die Haltbarkeit stark davon abhängt, wie sorgfältig man die Reparatur ausführt: Man sollte die alten Dübellöcher mit einem Holzspachtel oder speziellen Reparaturpaste auffüllen, bevor man neue Löcher bohrt – sonst greifen die Dübel nicht richtig.
Außerdem empfiehlt sich das Verzahnen der Platten mit zusätzlichen kleinen Winkeln für mehr Stabilität. Wichtig: Setze keine zu aggressiven Kleber ein, die das Material aufquellen lassen könnten, sonst leidet die Tragfähigkeit.
Ich frage mich, ob du schon eine spezielle Art von Schaden bei deinem Regal siehst (nur lockere Böden, oder auch
Risse am Korpus)? Das hilft, gezieltere Tipps zu geben.
Reparatursets für BILLY Regale sind grundsätzlich sinnvoll bei locker gewordenen Regalböden oder Seitenwänden. Am besten alte Dübellöcher verfüllen, dann neue Dübel einsetzen. Metallwinkel helfen zusätzlich, die Stabilität zu verbessern. Wenn das Holz stark beschädigt ist, ist eine Reparatur selten dauerhaft.
Filippo schrieb:
Ich frage mich, ob du schon eine spezielle Art von Schaden bei deinem Regal siehst (nur lockere Böden, oder auch Risse am Korpus)?Das ist eine gute Frage! Oft wird die Ursache falsch eingeschätzt, vor allem bei älteren Regalen.
Diture, wenn du magst, könntest du nochmal kurz beschreiben, an welchen Stellen genau dein BILLY Regal Probleme zeigt? Sind es eher die einzelnen Regalböden, die nicht mehr halten, oder hat sich die gesamte Seitenwand verzogen oder gerissen?
Aus eigener Erfahrung helfen Reparatursets sehr gut bei kleinen Schäden an den Dübellöchern, doch bei größeren Rissen im Korpus reicht das meist nicht aus. Wenn es nur die Dübellöcher betrifft, solltest du auch immer darauf achten, dass die neuen Dübel richtig sitzen, da sonst die Stabilität nicht gegeben ist.
Manchmal hilft auch, die Regalböden mit Silikon oder einer dünnen Schicht Holzleim zusätzlich zu sichern. Das macht das Ganze rundum stabil.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! 🙂
