ᐅ Was mache ich, wenn ich bei Billy Regalen Teile vermisse?
Erstellt am: 28.04.24 10:12
Leron3
Leron3
28.04.24 10:12
ich habe kürzlich ein Billy Regal von Ikea zusammengebaut und musste leider feststellen, dass einige Teile fehlten. Genauer gesagt handelt es sich um die mittleren Regalbretter und ein paar Schrauben, die in der Packung nicht enthalten waren. Nun stellt sich für mich die Frage: Was mache ich am besten, wenn ich bei Billy Regalen Teile vermisse? Gibt es offizielle Wege von Ikea, um fehlende Einzelteile zu bekommen oder habt ihr andere Erfahrungen oder Tipps, wie ich möglichst unkompliziert an die fehlenden Elemente komme?
Für eine kurze Erläuterung vorab: Es handelt sich um einen Standard-Billy mit den Maßen 80x28x202 cm und ich habe bei der Bestellung darauf geachtet, die Sammlung vollständig zu machen – offensichtlich hat aber trotzdem etwas gefehlt.
Ich freue mich auf hilfreiche Antworten!
todunar
28.04.24 10:35
Das ist ja genial, dass du dich gleich hier meldest! 🙂
Also, bei Ikea kannst du tatsächlich direkt fehlende Teile nachbestellen, wenn sie in der Packung fehlen. Einfach die Nummer des Regals und die genauen Teile rausfinden, dann im nächsten Ikea-Markt oder über die Webseite anfordern.
Ich habe das schon öfter gemacht, und meist schicken die einem die Teile kostenlos oder man holt sie einfach vor Ort ab.
Lass dich nicht entmutigen – das bekommst du hin!
farGlen
28.04.24 11:03
Einkaufsbeleg bereithalten, auf der Ikea-Webseite die Ersatzteil-Sektion checken, dort Teile direkt anfordern.
U
uslis47
28.04.24 11:45
Hallo Leron3,
du hast das Problem schon gut beschrieben. Ich kann ergänzen, dass du zuerst überprüfen solltest, ob du beim Auspacken wirklich alle Fächer richtig durchsucht hast und ob eventuell Teile in verborgenen Verpackungen liegen können. Falls Teile definitiv fehlen, hilft es, bei Ikea mit der Artikelnummer und der genauen Bezeichnung anzurufen oder direkt zum Kundenservice zu gehen.
Oftmals sind die Mitarbeiter dort sehr hilfsbereit und senden fehlende Schrauben oder Bretter nach. Wenn du keine Rechnung mehr hast, könnte ein Foto der Verpackung beim Service helfen.
Hast du die Artikelnummer vom Regal noch zur Hand?
Leron3
28.04.24 12:30
Ja, danke für die Nachfrage! Die Artikelnummer ist 102.821.56. Ich habe tatsächlich überprüft, die fehlenden Regalbretter liegen nicht irgendwo im Karton oder in einer anderen Verpackung. Schrauben sind auch definitiv nicht dabei, da schaue ich nochmal genauer rein.
Konnte jemand schon mal Teile ohne Vorlage des Kassenbons nachbestellen? Ich habe leider nicht mehr den originalen Kaufbeleg, ich nehme an über das Kundenkonto waren die Regale nicht bestellt. Danke für eure Einschätzungen!
Palenar
28.04.24 13:12
Zu deinem Anliegen mit fehlenden Teilen bei den Billy Regalen:
Ikea handhabt den Ersatzteilservice recht kundenfreundlich, auch ohne Kassenbeleg. Allerdings ist es je nach Markt unterschiedlich, wie kulant sie sind. Ich empfehle dir folgenden Vorsprungsschritt:
1. Notiere dir möglichst genau, welche Teile fehlen. Also z.B. "2 Regalbretter 80x28 cm" und Schraubenart (z.B. "4x Schraube 8 mm Holzschraube").
2. Falls möglich, lade die Montageanleitung als PDF von Ikeas Webseite herunter. Hier findest du alle Teilbezeichnungen und Bestellnummern der Einzelteile.
3. Ruf beim Ikea-Service an oder schreibe dem Kundendienst eine Mail mit der exakten Artikelnummer des Regals, den fehlenden Teilen und einer kurzen Erklärung, dass ein Teil in der Lieferung fehlte.
4. Die Garantie bzw. der Ersatzteilservice erstreckt sich meist über mindestens ein Jahr – hier solltest du also gute Chancen haben.
Kleiner Tipp: Nimm beim Anruf die Lagerzeiten und Öffnungszeiten des Marktes, das erspart dir Wartezeiten. Falls du einen kleinen Ikea in der Nähe hast, bieten manche Filialen auch einen direkten Ersatzteilverkauf an.
Hast du zufällig schon den Ikea-Chat-Service ausprobiert? Der kann oft direkt schneller Auskunft geben.
ikeabillyregalenregalbretterschraubeneinzelteileersatzteilservice
