ᐅ Grundrissplanung und Überdachung Garage
Erstellt am: 24.11.24 07:53
SoL24.11.24 14:19
Dann füll den Fragebogen komplett aus
haydee25.11.24 15:00
Zeichne alle vorhandenen bzw. gewünschten Möbel im Maßstaab ein. Bewegungsfläche berücksichtigen.
Engstelle Garderobe, WC, 2 Eingangtüren. Nehmt die zur Garage raus. Entspannt das Eck ungemein. Überprüfe die Maße die Schränke sehen nach Puppenmöbel aus.
Dusche im Hauswirtschaftsraum?
2 Türen ins Bad eine zu viel.
Schwierig was zu schreiben ohne euch zu kenne oder zu wissen. Irgendwas gefällt euch nicht, sonst würde ihr nicht hier schreiben
Arauki1125.11.24 15:35
Mark1070 schrieb:
Wünsche unsererseits sind eigentlich nur,
- gerade Treppe
- 3 Kinderzimmer
- ohne Keller
- offener Wohnbereich + Küche
- direkter Zugang vom Schlafzimmer zum BadDas mit den 3 Kinderzimmer sind wohl weniger Wunsch ald notwendiger Bedarf. Keller würde erhebliche Mehrkosten bringen.Bad enSuite ist schick, wenn man außerhalb ausreichen Bad-WC zur Verfügung hat, ansonsten eher Spielerei.
Gibt es ein Budget oder maximale Freiheit?
Im Eingangsbereich mit der Türensammlung macht wenig Sinn.
Ich verstehe, wenn einem eine gerade Treppe gefällt (Pinterest u.ä.) aber dann muss diese also solche auch eigenständig als Bauwerk wirken können im Raum und in Gestaltung. Hier würde sie in einem schmalen Flur stehen und drunter ginge es in den Hauswirtschaftsraum. Ich würde mir einen schönen und für mich passenden Grundriss suchen bzw.- erstmal einen Entwurf genau dazu gestalten lassen, bevor ich mir mit einem Sonderwunsch Treppe o.a. formgebenden Bereichen den Rest verbaue.
Gespannt wäre ich, wie der Architekt den Eckenstummel in der Küche ausführt, zudem ist die "Speis" a) meist wenig sinnvoll und hier b) keine Speis. Miss mal die Größe davon nach bitte.
Was passiert dem mit dem Sportplatzbereich zwisxchen Küchentresen und Esstisch, da ist Nichts als vermplemperter, reurer Raum.
Habt ihrn tatsä#chlich solche ein Sofa und soll das dann auch komplett so vor der Fensterfront stehen?
Irgendwelche, andere Möbel dort?
Wie schon angesprochen ist das konsequente und korrekte Möblieren der Räume zwingend erforderlich.
Hauswirtschaftsraum+Heizraum über 17qm, zu viel Leefläche in der Mitte bzw. wa soll dort drin passieren? Ist das eine Dusche in der Ecke?
OG: Da geht dann die Luft aus verständlicherweise, denn wenn man ein Bad-EnSuite möchte brauchen die Kids eben auch eines bzw. DU/WC für drei.
So aber sind zwei Türen im Bad, eine oft gesehehe Situation, die mMn eine absolute Fehlplanung darstellt bzw. man etwas Anderes damit kaschieren muss (hier z.B. EnSuite von der Wunschliste). Dazu duie eine Tür nach innen in die Ankleide rein......die Badewanne als schickimickiDesignteil mitten in den Raum, dafür Slalom zum WC in der Dunkelbox. Knapp 15qm für ein Bad sind riesig und verbrauchen Platz ohne signifikanten Mehrwert.
Beim Kinderzimmer 1 frage ich mich, ob der Bewohner darin Bogenschießen üben soll wg. der Länge.
Keine Kritik an Euch, sondern am Zeichner; die Bezeichnung "Planer" möchte ich hier nicht nutzen.
Daher meine Meinung: Zurück auf Los, wirkliche Bedürfnisse ermitteln, weg von Treppen- oder Hausformen und einfach mal den passenden Grundriss finden. Wenn der dann irgendwann da ist findet sich auch eine schicke Fassade dazu. Ich denke, dass auch hier ein Rechteck eher passen könnte.
11ant25.11.24 16:08
Mark1070 schrieb:
Was haltet ihr von diesem Plan?Abstand.Mark1070 schrieb:
wäre das möglich, was denkt ihr was dies zusätzlich kosten würde, um dieses als Hobbyraum und Büro zu nutzen, denn das fehlt mir leider aktuell alles in der Planung?Arauki11 schrieb:
Daher meine Meinung: Zurück auf Los, wirkliche Bedürfnisse ermitteln, weg von Treppen- oder Hausformen und einfach mal den passenden Grundriss finden. Wenn der dann irgendwann da ist findet sich auch eine schicke Fassade dazu. Ich denke, dass auch hier ein Rechteck eher passen könnte.Nun gut, Kind 1 war wohl kein Wunschkind, und alle drei Kinder sind weniger wichtig als daß die Treppe ein gerader Schuß ist. Den Planer vermute ich zu stark mit Vorgaben infiltriert. Die Zeichnungen sehen nach einer bereits viel zu weit detaillierten Planung aus. Man sollte eine Entwurfsplanung jedoch immer erst auf eine Vorentwurfsplanung* aufsetzen. Wenn diese bereits so grob mit dem gewünschten Raumprogramm auseinandergeht, gab es da essentielle Versäumnisse. Dafür sind allerdings offenbar Details eingeplant, auch wenn mangels Leserlichkeit (und dem nicht vollständig gezeigten Grundstück nebst Nachbarschaft) vieles nicht erkennbar ist. Vom Kamin ist bereits festgelegt, daß dieser ein Hinterlader werden soll (?) - bitte nicht beantworten, sondern zurück auf Anfang!*) und eigentlich dazwischen auch die Teigruhe einlegen und die Weichenstellung durchführen
Schorsch_baut25.11.24 16:27
Ich staune immer wieder, dass Menschen, die schon Kinder haben - und in diesem Falle sogar drei - solche Kinderzimmer abnicken. Die sind immer möbliert, wie Flughafenhotelzimmer. Aber wahrscheinlich werden hier gleich wieder andere Menschen mitteilen, dass früher auch 6 qm reichten und man damit glücklich war.
Unsere beiden Jungs haben jeweils einen 80 x 140 Schreibtisch mit Drehstuhl, ein 100 x 200 cm Bett mit kleinem Nachttisch, ein Billy Bücherregal, ein 4 x 2 kallax für LEGO und andere Bausets, einen Rollcontainer für Schreib- und Malsachen, eine Truhe für Kuscheltiere und einen Pax als Kleiderschrank. Dazu Wandregale für die Tonies und Krimskrams und Bilder. Der Große hat noch einen Hängesessel, in dem er gerne liest und ein Aquarium. Beim Kleinen steht noch ein Hundekorb. Das ist deren Lebensraum, bis sie ausziehen auf 14 qm . Ich wüsste nicht, wie man das alles in den Zimmern bei dem Zuschnitt in diesem Entwurf unterbringen sollte.
11ant25.11.24 17:14
Schorsch_baut schrieb:
Ich staune immer wieder, dass Menschen, die schon Kinder haben - und in diesem Falle sogar drei - solche Kinderzimmer abnicken. Die sind immer möbliert, wie Flughafenhotelzimmer. Aber wahrscheinlich werden hier gleich wieder andere Menschen mitteilen, dass früher auch 6 qm reichten und man damit glücklich war.Mich stört hier "nur" die Lieblosigkeit und speziell bei K1 auch die Schlauchform des Zimmers. Bei drei Kindern ist meist mindestens das Älteste intellektuell in der Lage, als Stakeholder im Planungsprozess auch mitzureden.https://www.instagram.com/11antgmxde/
