Grundrissplanung Neubau Einfamilienhaus mit Doppelgarage (Stadtvilla)
4,00 Stern(e) 24 Votes
kaho674
kaho674
Kann mich für den Entwurf nicht erwärmen.
Erstmal wurden die Haupträume komplett nach Norden ausgerichtet. Dann teilt ein elend langer Flur die Räume in lauter schmale Teile und zwar völlig unnötig. Man könnte die Wand mit der Doppeltür bequem noch einen Meter nach planunten ziehen und das WZ vergrößern. Trotz großer Grundfläche entsteht keine Großzügigkeit - Abstand Sessel-TV bei unter 3,60m!
Der Flur oben ist sehr gewöhnungsbedürftig - mit einer Galerie inkl. schönem Luftraum hat das wenig zu tun. Die Wirtschaftsräume wurden einfach irgendwie "drangeklatscht", ein Bezug zum Alltagsablauf ist nicht vorhanden.
Das Grundstück ist lang - Ihr solltet Eure Optionen überdenken. Welche Ausrichtung des Hauses wollt Ihr - wo soll die Terrasse hin?
Wie laut ist die Straße? Kann die Terrasse eventuell in den Süden und das Haus weiter nördlich? Oder plant man mit Pavillon statt Terrasse und versetzt diesen weiter hinten in die Sonne? Braucht es tatsächlich so viele Räume im EG für Wirtschaftsräume oder könnte man die Waschmaschine in den 1. Stock legen? Wo sollen Fahrräder hin, wenn an der Garage schon alles zugebaut ist? Wie wichtig ist das Kinderbad oder wäre ein gemeinsames Bad auch ok, wenn unten noch eine Dusche wäre?
Man hat igendwie das Gefühl, dass kaum Beratung seitens des Architekten erfolgte. Vielleicht fängt man einfach noch mal von vorn an. Wenn ich da falsch liege, bitte korrigieren.
RomeoZwo
RomeoZwo
Also bei den Flurstücken würde ich ...
- Garage vom Haus abkoppeln an die Südostecke
- Eingang ins Haus an der Ostseite
- Wohnräume in den Süden und Westen, Küche vermutlich Südost.
Luftbild eines Wohnhauses mit grünem Garten, Terrasse und Vorplatz
Also so, wie bei dem linken Haus im Bild (das Rechte macht es gespiegelt ja gleich).
hausbauer
Erfrischend, dass hier mal kontra Nordgarten und für Licht auf Terrasse und Wohnraum argumentiert wird
Würde ich auch anraten, versteckt euch nicht so vor der Sonne. Abschatten kann man im Sommer immer noch
Das Grundstück schreit nach nem langen rechteckigen Haus
und ja: vorgelagerte Garage, darf aber auch gern längs sein.
Müllerin
Lasst euch mal nicht verrückt machen, dass alle immer nach Süden schreien. Haus mit Garage vorne lassen. Erstens mag keiner seinen Kram von der Garage übers ganze Grundstück zum Haus tragen. Zweitens entsteht dann viel mehr unnötige Versiegelung durch Wege.
Der Garten nach hinten ist groß genug um da noch eine separate Terrasse für Sonnenhungrige anzulegen. Im Sommer ist man froh über den Schatten vom Haus draußen.
Und solange die Nachbarbebauung nicht zu hoch ist und viel Schatten wirft, reicht es ja unten innen 90° zu drehen, wird hell genug innen.
Zum Rest innen sag ich nichts, ich finde den Grundriss nicht so verkehrt. Klar, optimieren kann man hier und da, aber das können die anderen hier meist besser mit mehr Elan
Ich würde nur darauf achten, beim vorderen Kinderzimmer auf jeden Fall keinen Rollladen sondern Raffstores zu nehmen, sonst hockt das Kind im Sommer im dunklen Zimmer mit Licht an.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2565 Themen mit insgesamt 88792 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Neubau Einfamilienhaus mit Doppelgarage (Stadtvilla)
1Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
2Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
3Grundrissplanung mit enger werdendem Grundstück - Seite 223
4Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
5Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
6Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
7Ausrichtung Haus und Garage auf dem Grundstück - Seite 218
8Platzierung Haus und Garage auf Grundstück - Seite 212
9Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
10Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen 18
11Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
12Hausausrichtung / Hauseingang und Garage - Seite 214
13Hausplatzierung auf Grundstück, Ideen gesucht 23
14Hausplanung auf vorhandenem. Grundstück - Seite 859
15Grundrissplanung für schmales Grundstück 16
16Erst Haus planen und erst danach dann Grundstück kaufen? - Seite 279
17Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? - Seite 467
18Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 353
19Grundstück die Zweite - Bitte um Beurteilung - Seite 344
20Schmales Grundstück und Einfriedung - Hilfestellung 13
