Grundrissentwurf für 220m² Einfamilienhaus
4,40 Stern(e) 7 Votes
wir reden von Elementen die man in die normale Trennwand einsetzen kann ?
Wir reden von Glasflächen oberhalb von Türen (noch in der Zarge, oberhalb des Türblattes; oder oberhalb der Zarge).
Wo bekommt man sowas?
Wo man will - aus Paßformgründen am besten von dem Schreiner / Türenhersteller, von dem auch der Rest der Tür kommt.
Es sind quasi "Fenster", keine Lampen oder so.
Also Licht wird durchgelassen, nicht erzeugt.
Letzteres wäre aber ebenso denkbar: daß man quasi oben an den "Türrahmen" anschließend eine "Vitrine" baut, in die man eine verdeckte Beleuchtung einbaut - tagsüber mit Tageslicht, abends mit hinzugefügtem elektrischen Licht.
Also praktisch verlängerte Türen , die oben Glas hab n
kann man so sagen
das heißt Sturz in der Trennwand höher?
oder gar nicht, wenn Deckenhoch.
In der "Vitrinenvariante" (wand- / zargenbündig) sieht es eleganter aus, wenn die anderen Türen das nicht haben. Dann sind die Zargen gleich hoch, nur hier fehlt dann der Sturz und die Mauerfläche darüber, aber die Optik ist "gleichmäßig". Die Variante in der Zarge ist dann eleganter, wenn auch die anderen Türen diese Höhe haben. Dann ist der Unterschied oberhalb des Türblattes nur Glasfläche gegen Holzfläche.
R.Hotzenplotz
Zweitens eliminierte das vor allem den Unterzügeaufwand womöglich völlig, und erstens verlöre man garkeine Fläche: was unter dem Wäschetrockenbalkon wegginge, käme planrechts durch die Außenwandherausschiebung* unter die des OG wieder zurück. In der Flächensumme wäre das neutral. Mindestens das Eckfenster machte wegen des dann nur halb so breit verbleibenden Erkervorsprunges dann allerdings keinen Verlust mehr, es zu "opfern" - möglicherweise gleich den ganzen Erker, aber so weit warst du ja schon.
Das mit dem Unterzügeaufwand ging mir auch durch den Kopf. Da wäre mit einer Klappe eine ganze Fliegenkolonie erschlagen.
Allerdings kann ich das irgendwie nicht nachvollziehen, dass man keine Fläche verliert, was unter dem Wächetrockenbalkon wegginge und planrechts durch Außenwandverschiebung wieder zurück käme. Das verstehe ich nicht mal ansatzweise. Sorry.
Großer Grundriss eines Hauses: Küche, Wohnraum, Büro, Flur, Garderobe und Dusche mit Möbeln.
blau: Linie des Wandverlaufes OG, Wäschetrockenbalkon
rosa: Flächenverlust für Wohnzimmer, wenn unten und oben gleicher Wandverlauf und Terrasse unter Balkon
grün: Flächengewinn durch dieselbe Maßnahme
Ergebnis: etwa summenneutral.
Ähnliche Themen zu Grundrissentwurf für 220m² Einfamilienhaus
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? - Seite 227
2Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? - Seite 232
3Abstand zwischen Türen und Böden 25mm - Seite 317
4Preisunterschiede Fenster, Türen 11
5Dunkler Boden, helle Türen: beißt sich das? - Seite 529
6Stumpf einschlagende Türen, ungefähre Zusatzkosten? 10
7Türen: lichte Höhe 13
8Fenster / Türen / Garderobe 13
9Das leidige Thema viel benutzter Türen bei Küchenschränken 16
10Ikea BRUSALI - Türen re und li passen nicht - Zapfen zu kurz? 10
11Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
12IKEA PAX Fardal dreckige Türen Schmutzfänger 15
13Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
14Zwei Türen zur Diele berühren sich - Seite 231
15Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
16Gleiche oder unterschiedliche Türen im Haus 23
17Kann man diese Türen bzw. Zargen lackieren? Oder neu? 11
18Türen in unserem EG nötig? Grundriss angehängt 36
19Welche Fenster und Türen empfehlenswert? - Seite 321
20Ikea Faktum Dämpfung für Türen verfügbar? - Seite 212
