Grundrissauswahl bei schwierigem Baufeld und Hanglage.
4,70 Stern(e) 9 Votes
hanghaus2023
Und Du willst unbedingt an die Grenze bauen? Wegen des Hanges oder Warum?
Ich verspreche mir davon die unkomliziertere Baugrube da ich dann weiter von der SM des Nachbarn entfernt bin. Wenn ich paralell zur Grenze baue, dann ist die Baugrube nur 3m vom Nachbar entfernt. Da habe ich irgendwie Bauchweh 3 m tief zu gehen. Im Norden muss ich dann nur ca. 1 m tief gehen, da das Urgelaende dort schon viel tiefer ist.
hanghaus2023
Ich denk schon. Hier mal als Beispiel.
Draufsicht-Grundriss: zwei diagonal geparkte Autos auf grauer Zufahrt neben dem Haus
Grundriss: Parkplatz mit zwei diagonal geparkten Autos neben dem Haus; Innenaufbau sichtbar
Grundriss eines Hauses: zwei geparkte Autos in einem Hofbereich neben Zimmern und Terrasse.
Grundriss: Garage mit zwei geparkten Autos neben Wohnräumen.
Wenn man es bequemer haben will, dann die Mauer etwas drehen oder verschieben. Da mus ich doch eh noch was umplanen wegen der Mülltonnen.
hanghaus2023
@ypg ich habe mal Deinen Vorschlag mit der gedrehten Treppe versucht umzusetzen. Das EG ist nun eine kleine Wohnung.
Dachgeschoss zum Ausbau vorbereitet. Kniestock 35cm.
UG dann eine vermietbare Einheit? Oder Keller?
Grundriss eines Hauses: Wohnbereich, Küche, Essplatz, Treppe, Schlafzimmer, Bad.
Fenster im DG sind leider im Grundriss nicht sichtbar. In der Ansicht schon.
Grundriss eines Apartments: zwei Räume, Bad mit Wanne, Abstellraum, Eingang
UG Eventuell den Eingang im Norden über eine Treppe entlang der SM erreichbar?
Grundriss eines Hauses: Wohn-/Essbereich, SZ, Gast, Bad, HAR/HWR, Treppe.
Modernes zweistöckiges Haus mit dunkler Wellblechfassade, großen Fenstern und Balkon auf Gras.
Modernes Haus mit grauer Metalfassade, Betonfundament, Satteldach mit Dachfenstern, Hanglage.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87180 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissauswahl bei schwierigem Baufeld und Hanglage.
1Planung der Auffahrt für großes Hanggrundstück - 25% Steigung - Seite 443
2Auffahrt erstellen mit 25% Steigung? - Seite 323
3Berliener Vorbau zur Sicherung der Baugrube 23
4Terrasse und Auffahrt 55
5Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
6Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
7Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
8Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
9 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
10Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
11"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
12Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
13Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
14Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
15Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
16Welche Treppe habt ihr genommen 77
17Gerade Treppe - warum? 14
18Abschluss Treppe - Parkett 28
19Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
20Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 568
