Grundrissauswahl bei schwierigem Baufeld und Hanglage.
4,70 Stern(e) 9 Votes
hanghaus2023
Hallo ich bin nun schon etwas weiter. Notarvertrag unterschrieben und bezahlt. Also kann es nun los gehen.
Das Grundstück befindet sich in Schneeberg, Im grünen habe ich das schon mal vorgestellt.
Nach langen experimentieren sind nun 2 Grundrisse durchdacht und skizziert.
Variante 1 Optimiert. Ohne Dachausbau
Hier das EG
Lageplan: Hausgrundriss auf Grundstück, Zufahrten, Geländeprofile und Grenzlinien
Höhenlinien alle 50 cm. Gefälle ca. 15%. Norden ist oben. Das Haus ohne Garage ist 12*7,5m.
Hier das UG
2D-Grundrissplan eines Hauses mit Innenraumaufteilung und Grundstücksgrenzen.
Ansichten
Vier Ansichten eines modernen zweistöckigen Hauses mit dunkler Metallverkleidung und weißem Sockel.
Variante 2 mit möglichen Dachausbau
EG
Überlagerter Grundriss eines Hauses auf Kartenlage mit zwei Autos auf Parkplätzen und Zufahrt.
Die Treppe in der Garage ist nur ein Test. Das Fenster der Treppe fehlt noch. Die 6 Stufen in der Ecke auch.
UG
Grundriss einer Wohnung mit Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Treppe und mehreren Räumen.
DG
Grundriss einer Wohnung mit Wänden, Türen, Bad und Maßangaben.
Ansichten Variante 2 habe ich noch nicht
die Modellierung vom Gelände angepasst.
Vier Perspektiven eines modernen grauen Hauses mit Metalldach, Solarzellen und großen Fenstern
Bitte gern Kritik. Oder was an den Grundrissen besser geht.
LG vom Hanghaus
hanghaus2023
DIe Kinder sind gross und das aktuelle Haus auch. Die beiden Zimmer sind dann Gästezimmer und Hobbyraum / Büro.
Es gilt das gleiche für Dich wie auch für andere: der Fragebogen ist notwendig und dienlich für konstruktive Kritik.
Grundsätzlich sehe ich ein Haus für vier Personen, quasi ein Familiengrundriss mit Ehebett und zwei Kinderzimmer. Man hat intellektuell so viele Freiheiten, ein Haus zu planen, was ich hier nicht sehe.
Energetisch halt ne kleine Sau mit der innenligenden Garage.
Ich tendiere wohl zu V1, wenn das Sitzfenster gestrichen wird.
hanghaus2023
Intelekt ist hier extrem eingeschränkt. Die Zufahrt ist nur wie eingezeichnet möglich. Nun kann man nur paralell zur SM im NW oder eben entlang der Baugrenze bauen. Fuer andere Ideen bin ich sehr dankbar.
Da aus Kostengründen ohne Keller gebaut werden soll, Ist die Version mit Wohn UG entstanden. Was auch mMn gut funktioniert sogar ohne Stützmauern.
Die Aussicht Richtung Osten ist ja schon auch ein Argument fuer die Bauweise.
Ja. alternativ soll das Haus auch gut für eine Familie mit 2 Kindern funktionieren (Wiederverkaufswert)
Garage! Die soll eigentlich nicht in die thermische Hülle genau so wie die Terrasse unten drunter.
Sitzfenster ist inzwichen schon ein Panoramfenster geworden.
Modernes zweistöckiges Haus mit Metallverkleidung, Solarmodule und großen Fenstern.
K a t j a
K a t j a
Zuletzt aktualisiert 22.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87989 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissauswahl bei schwierigem Baufeld und Hanglage.
2Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
3Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
4Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 544
5Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 4129
6Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
7Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
8Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? - Seite 218
9Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 545
10Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage - Seite 650
11Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
12Ideen für Anbau über Garage zusätzlicher Wohnraum - Seite 224
13Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
14Grundrissplanung und Überdachung Garage 11
15Grundriss Einfamilienhaus ca. 135 m³, Grundriss. Garage, 1,5 Geschossig, 4 Personen 11
16Dachausbau bei 25 Grad Walmdach - sinnvolles Vorhaben? - Seite 454
17Grundrissplanung Stadtvilla 230qm - Seite 218
18Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
19Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
20Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
