ᐅ Grundriss schmales langes Haus (7m) mit Satteldach
Erstellt am: 14.08.21 07:54
guckuck2 schrieb:
Gerade Treppe längs an der unattraktiveren Hinmelsrichtung setzenIst schlecht, weil du dann im OG bei Kniestock 100 cm hochkommst und direkt in dieser Schräge stehst.kbt09 schrieb:
Ist schlecht, weil du dann im OG bei Kniestock 100 cm hochkommst und direkt in dieser Schräge stehst.Dann halt Wendeln am Schluss bzw. Unter einer Gaube hoch kommen.
die skizzierte Treppe ist jedenfalls die schlechteste Form bei diesem Baukörper.
Auch wenn‘s beim Grundriss nicht wirklich hilft…
Grundstück daneben ist identisch? Dort sehe ich das selbe Baufenster!?
Haus gibt es demnach auch noch nicht!
Sind das Baulücken oder ist das ein Neubaugebiet? (ersteres…)
Weshalb man hier ein Einzelhaus vorschreibt ist mir schleierhaft, vor allem weil nur 1 Vollgeschoss zulässig. 😕
Zum Haus. Der Grundkörper ist quasi fix. LxBxH. Haustürposition ebenso?
Der Architekt darf sich somit ausschließlich beim Innenleben austoben!?
DN48 sollte gesetzt sein…
Aufgrund den hier schon angesprochenen „Burgmauern“, habt ihr bei 7 m (Außenmaß) innen gerade mal 3 m je Raum und dann jeweils die Schräge. 😕
Die Herausforderung ist klar das OG, wobei das EG aufgrund der Treppe natürlich direkt von abhängt.
Beim aktuellen Grundriss (TE) ist Schlafen schlecht zu möblieren. Schrank müsste man mitten in den Raum stellen.
Wirklich schwierig…
Diele+Stauraum sind so quasi nicht vorhanden…
Wieviele „Köche“ waren schon involviert?
Wirklich schwierig…
Niko1611 schrieb:
intensive Arbeit seit mehren Monaten und einigen verzweifelten Planern.
Wie alt sind denn die Kinder? Lohnt es sich, im DG die Räume zum Dachboden zu öffnen, dass sie 10/15 Jahre an dem ausgebauten Dachboden mit Leiter über einem nach oben offenem Flur ihre Freude dran haben?
Den Flur im OG würde ich bis nach oben hin öffnen und noch zwei Dachfenster spendieren.
Dachboden wäre dann über dem Schlafzimmer und Bad.
Grundsätzlich würde ich die Betontreppe gegen eine Holztreppe tauschen. Mit Setzstufen kann man auch dort dann einen Abstellraum generieren. Holz oder Stahlholmtreppe wirkt offener als eine Betontreppe.
Nichts desto trotz habe ich dennoch gebastelt, damit man Bad nicht im wertvollen Süden hat und die Treppe als Lichteinfänger hat. Außerdem eine Couchwand von ca. 3 Metern täte auch ganz gut, da ja Deine Frage war, wie man am besten den Wohnraum möbliert.
Bitte nur als Idee benutzen!
[ATTACH alt="Bildschirmfoto 2021-08-14 um 18.38.00.png"]64600[/ATTACH][ATTACH alt="Bildschirmfoto 2021-08-14 um 18.38.12.png"]64601[/ATTACH][ATTACH alt="Bildschirmfoto 2021-08-14 um 18.39.19.png"]64602[/ATTACH][ATTACH alt="Bildschirmfoto 2021-08-14 um 18.39.46.png"]64603[/ATTACH]Die Idee gefällt uns auch sehr gut! Da wirkt die Diele auch etwas luftiger. Das werden wir nochmal mitnehmenÄhnliche Themen
