Grundriss Schlauchhaus L-Form Dreieckiges Grundstück samt Eiche
4,80 Stern(e) 37 Votes
Müllerin
Toll toll toll... hatte als Kind auch einen Baum vor dem Fenster... und ich erinnere nicht mehr an viel, aber an die Zweige die ans Fenster klopften und das Blätterrascheln im Wind. Hach.
Ja man brauch evtl Licht - aber bei den aktuellen Sommern überwiegt für mich der Schattenvorteil
O
Oakland
Ja, wenngleich es recht schleppend voranschreitet. Innenputz und Estrich sind gemacht. Morgen geht es endlich mit der Außenfassade weiter. Fotos reiche ich nach.
O
Oakland
Eine kurze Frage an die Technikexperten hier...
Wir sind ja während des Baus von Gas/Solar auf Wärmepumpe umgestiegen. So richtig Sinn macht die ja erst mit einer Photovoltaikanlage. Für die haben wir aktuell aber kein Budget. Nun wollte ich aber zumindest bevor alle Löcher, Schlitze, Schächte und sonst was geschlossen werden, das Kabel dafür aufs Dach ziehen. Gibt es da ein Standardkabel oder ist das Kabel in Abhängigkeit von der Größe der Photovoltaikanlage unterschiedlich groß? Apropos Größe: Welche Leistung sollte die Anlage haben für eine 8 kW-Wärmepumpe und eine Wallbox in der Garage?
Stefan890
Typischerweise werden für Photovoltaik-Anlagen Kabel mit 4qmm Querschnitt genutzt. Die Anlage sollte entweder in der Größenordnung bis 9,99 kW liegen oder aber 12 oder besser 13 kW oder mehr. Die Gründe kann man überall nachlesen (Erneuerbare-Energien-Gesetz Umlage). Gerade für ein Elektroauto kann die Anlage kaum zu groß sein, da im Winter sowieso deutlich weniger Ertrag vom Dach kommt. Am besten schon vorab ein paar Angebot einholen und die Vorbereitungen vom Elektriker durchführen lassen.
Zuletzt aktualisiert 22.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87982 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Schlauchhaus L-Form Dreieckiges Grundstück samt Eiche
1Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
2Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 77491
3Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
4Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
5Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? - Seite 326
6Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster - Seite 223
7NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 18132
8Vorwand im Bad OG direkt neben Fenster 17
9Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
10Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 14107
11Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
12Dunstabzug / Dach oder Wand 14
13Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 536
14KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
15Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
16Anthrazite Fenster - Welche Dachfarbe - Seite 363
17Bodentiefe Fenster - Warum bodentiefe Fenster? Vor- Nachteile? - Seite 10112
18Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 530
20Gauben Abstand Außenwand oder Dach - Seite 216
