Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit rund 150 m²
4,10 Stern(e) 34 Votes
apokolok
Na sehe es nicht so schwarz, das wird schon. Euer Minitisch passt da auf jeden Fall rein.
Vielleicht ist auf Dauer ein runder Tisch tatsächlich die passende Lösung.
Ist ein schönes Häuschen, ihr werdet euch da wohl fühlen.
chrisw81
Ein in den Schornstein integrierter Kamin wäre wahrscheinlich die bessere Wahl gewesen, wie der Schiedel Kingfire. Da hätte man den wichtigen Platz neben dem Tisch gespart.
chrisw81
Danke für die netten Worte. Wir werden schon eine gute Lösung finden. Müssen wir dann vor Ort sehen.
chrisw81
Ich habe ja bei der Hausplanung die Fenster auf Westseite im EG etwas kleiner geplant wegen Nachbarn-Einblicke.
Mittlerweile bereue ich das ein bisschen, da es auf der Seite schon recht unsymmetrisch aussieht durch die breiteren Fenster im OG. Besser wäre es wohl gewesen, alle Fenster auf der Seite gleich breit zu machen. Naja, gebaut ist gebaut.
Insgesamt finde ich die Seite auch etwas "kahl" bzw. zu viel Wand zu den Seiten hin und daher habe ich überlegt, die unteren Fenster optisch etwas zu "verbreitern", vielleicht durch Rankgitter auf den Außenseiten und vielleicht auch zwischen den Fenstern. Denkt ihr das würde gut aussehen und ist das langfristig ein Problem bei einer Außenfassade mit WDVS? Es gibt ja solche langen Dübel/Schrauben, die da durchgehen und in die Poroton-Fassade rein?
Oder habt ihr andere Ideen, wie man die Fassade noch etwas aufpeppen könnte?
Anbei noch ein aktuelles Foto der West-Fassade.
Zweistöckiges, helles Haus mit rotem Ziegeldach, weißen Fenstern und Baum rechts.
chrisw81
Als Empfehlung für interessierte Leser und zukünftige Häuslebauer: In Grundrisse immer realistische Möblierungen einzeichnen und auch mal die Abstände, die dann entstehen, ausmessen, notfalls Situation nachstellen, damit man einen Eindruck hat, wie die Abstände wirken. Auch immer "Lebenssitutationen" durchdenken, wann will man die Terrassentür benutzen? Was macht man dann, wann braucht man größeren Abstand, wann reicht Minimum usw.?
Leider ist man als "Hausplaner" meist mit vielem überfordert, weil es wirklich am Anfang sehr viel zu planen und zu bedenken gibt. Auch ist es oft schwierig, sich alle möglichen Szenarien auszudenken und nachzustellen. Auch ist oft das Vorstellungsvermögen, wie denn etwas später aussieht, noch nicht gegeben.
Und gerade diese kleinen Details wie bei uns die Breite der Schiebetür machen es dann später aus, wie bequem man in einem Haus leben kann.
So etwas hatte ich mir auch erhofft, als ich meine Pläne hier im Forum präsentiert hatte. Aus den Erfahrungen anderer profitieren.
Das Wohnzimmer ist nun mal der Hauptlebensraum und ich finde, darauf wird hier oft im Forum zu wenig Wert gelegt. Stattdessen wird über Eingangsbereiche diskutiert, oder Aufteilung des OG, was am Ende total egal ist, weil man sich zu 99% der aktiven Zeit im Wohnzimmer aufhält. Da sollte der Planungsaufwand dann auch zu 99% hingehen.
kaho674
kaho674
Ha, nein, nein. Wir legen auf alles wert. Aber wenn Du Klaviere stellen willst, musst Du es SAGEN! In Deinem Eingangspost steht nichts von Klavier und ist auch nichts davon zu sehen. Wir haben erst davon erfahren, als das Haus schon stand. Also den schwarzen Peter kannste behalten.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87992 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit rund 150 m²
1Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? - Seite 217
2Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
3Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
4Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? - Seite 213
5 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 343
6Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
7Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 534
8Fenster / Türen / Garderobe 13
9Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
10Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 671
12Leere Fassade , hervorheben 32
13Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
14Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
15Fenster & Fenstergröße was wählen? Zweiflügelige Fenster? - Seite 346
167,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
17S-Form Fassade herstellen - Bauweise 22
18Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 2104
19Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern? - Seite 647
20Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster - Seite 548
